Klecno stikalo 1-0-S
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tomzzi
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se mi je zdelo, da bo ok.
Raje vprašam kot, da sem pol v skrbeh.
Zdaj ga moram samo še vgradit v led luč oziroma zraven luči.
Hvala!
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabit na ozemljitev kovinskih delov stikala.
Oz., če ima led luč kovinsko ohišje, mora to biti ozemljeno, stikalo pa tako montirano, da bo stik med stikalom in ohišjem dobro prevoden.
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led luč je plastična. Ni nobenih kovinskih delov.
Pravtako ima samo vodnike za fazo nulo (to ni pomembno v tem primeru).
Kabel ki gre iz stene od ventilatorja ima pravtako samo fazo nulo.
Napeljava za luč iz stene pa ima tudi ozemljitev.
Stikalo iz stene bo vezano na isti vodnik kot za luč. Torej bo ventilator vezan na isto napeljavo kot luč katera ima zunanje stikalo na steni ob vratih.
Le, da bo faza ventilatorja vezana še preko tega stikala.
Tako, da bo vezano tako, da če hočeš ventilator prižgat moraš še luč.
Trenutno sem tako vezal in dela. Moram še dokončno sestavit.
A moram obvezno vodnik ozemljitve nekako vezat na stikalo?
Kot pravim je luč plastična.
Edit:
pred leti so nam "mojstri" ob prenovi kopalnice "precvikal" kabel do zunanjega stikala za ventilator.
Ker imam dvojno stikalo na steni. Za luč in ventilator.
Vendar za ventilator ne deluje, ker je nekje bil "precvikan"...
Zato imam kabel od ventilatorja potegnjen ven za ogledalom. Zato pa iščem neko dobro rešitev.
Razbijat kopalnice zaradi tega ne gremo.
pinkobalinko
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ohišje plastično, potem bi moralo biti tudi stikalo plastično, sicer bo stvar potencialno nevarna.
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Montiral sem takole kot je na sliki.
A potem je dobro (nujno) povlečt žico mase na stikalo? Moram vse razkopat.
Če mi pa kdo najde tako mini stikalo plastično bi bil pa še bolj vesel.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem zakaj kompliciraš ?
če se stikalo prodaja na trgu pod določenimi podatki potem , ti verjetno držijo in niso brez veze natisnjeni gor.
stikalo samo je če je na kovini ozemljeno preko ohišja, sicer je preklopni vložek dovolj izoliran da ne bo prebil.
(ta stikala je potrebno le zacinit dovolj hitro da ne začne topit plastike nosilca če je termoplast )
sicer pa vzameš plastično klecno stikalo .....
https://www.conrad.si/Prevesno-stikalo-250-V%2fAC-6-A-1-x-izklop%2fvklop-TRU-Components-TC-R13-112LP-02-LED-zaskocno-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1587498&ci=SHOP_AREA_17385_0216100
https://www.conrad.si/Prevesno-stikalo-250-V%2fAC-16-A-1-x-izklop%2fvklop-TRU-Components-TC-R13-447A3-01-HR-IP56-zaskocno-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1588055&ci=SHOP_AREA_17385_0216100
se mi zdi da je bolj zaščiteno proti vodi IP 67 ? se pravi da ima čez kakšno membrano- zaščito
(recimo si umivaš roke na wc potem p hočeš vžgat še ventilator in roke niso čisto obrisane ker ni bilo brisače - življenski primer ) z membrano zaščitiš pred vodo in tudi čiščenje je DOSTI lažje .
lahko uporabiš senzorsko stikalo ali kaj podobnega ki nima lukenj za umazanijo
ne vem pa koliko imaš prostora (naj manjša taka tipka ima 15mm v farnellu )
https://www.conrad.si/?websale8=conrad-slowenien&pi=701309&rdeocl=1&rdetpl=desktop_categorypage&rdebox=box1
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se prav če razumem tvoj prvi del odgovora ni neke panike?
Zalotal sem na hitro. Tako, da naj ne bi topilo plastike.
Itak imam na stikalu čez ročico tam kjer se dotikaš sedaj "gumo".
Mi je pa všeč stikalo iz drugega linka ki si ga objavil.
S plastično ročico. To bi moral že prej pogledat.
Obstaja kakšno stikalo na vrvico?
Al preveč kompliciram in pustim tako kot je?
Oziroma bi bilo dobro vsaj maso nekako gor speljat?
Edit: senzorsko ne pride v poštev saj je potem pa že previsoko...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne kompliciraj potezno stikalo na vrvico
http://www.ces.si/interbar-vgradno-potezno-stikalo-enopolni-stikalo-za-izklop2-1-a-250-v-ac-702418.html to je precej majhno
https://www.merkur.si/podometno-tipkalo-modul-menjalno-z-vrvico-16a-belo-1m-indikator-vrvic/
pinkobalinko
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi montiral tako ali podobno stikalo
Stran 2 od 2
