protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:36 pm Naslov sporočila: |
po moje da če ne bi bila nevarnost eksplizije, bi še tu kaj sčarali skupaj.
Sicer so Litijeve vrtalke vsaj zaenkrat še kar drage. Ravno nečakinja kupuje e-kolo ali e-skuter, pa je razlika med svincem in litijem par sto procentov (v ceni mislim). |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 8:43 am Naslov sporočila: |
Ja začnejo se nekako pri 60€, jaz sem prav eno za tako ceno kupil in sem zelo zadovoljen. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:38 am Naslov sporočila: |
možno, ampak jaz sem nekako zaključl s poceni zadevami. Sem kupil dve a-la bau*aus pa obe skupaj nista za eno kulturno...trenutno imam makito. Kljub NiMH accu-ju ima le-ta zelo majhno samopraznjenje. Še nisem naletel da bi prazno v roke vzel. Imamo pa v službi Litijevo makito in je super mašinca...ampak draga kot pes  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:47 am Naslov sporočila: |
Jaz sem jo kupil pri Neckermanu, saj je bila tam edina poceni, ker v Bauhausu so jih sicer prodajali amapk jih niso dobili že nevem koliko časa. Je znamke Einhel in se odlično obnese. Za poskus sem v železniški prag brez predvrtanja zavijačil 5mm debel in nekje 7 cm, če ne celo več dolg vijak. Edino pri odvijanju mu je moral oče pomagati z izvijačem, meni ga namreč tudi z T-izvijačem ni uspelo obrnit. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:13 am Naslov sporočila: |
To je ker se zaradi vročine navoj rahlo omehča. Podobno s plastiko.
Če so vijaki samorezni in je hitrost vijačenja dovolj visoka, se plastika zatali in ko se zadeva ohladi šravf res močno prime. V takih primerih - v roke vzeti šravfenciger in ga segreti, odvijačiš brez napora.
Jaz sem z iskrinim, 40EUR vrednim vrtalnikom tako zavil šravf v zid (torx) za montažo bojlerja, da ga še sam nisem mogel več odvijačiti brez pomoči vodovodarskih klešč.
Vijak je M8 in ga je v zidu nekje 12cm.
Sam s takim odnosom mašino hitro uničiš. Kar nekaj jih ima plastične prenose. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:19 am Naslov sporočila: |
Hja, te poceni imajo po moje vse plastiko notri Mali valjček, notri pa šest plastičnih satelitskih zobnikov. Čeprav zanimivo meni nikoli ni šel prenos - pri eni pocenski je šlo zelo hitro stikalo za regulacijo obratov - odlomil se je drsnik trimerja, pri drugi je zelo hitro opešal accu. Poleg tega da imajo pocenski accuji samopraznjenje 100% na teden  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:53 am Naslov sporočila: |
Ravno zaradi prazenja pa sem vzel Li-on. Jo sicer malokrat rabim, ampak kadar jo rabi jo pa rabim in takrat dela.
Sicer pa tudi mene čaka izdelava enega polnilca za vrtalko, (sem že pred nekaj časa odprl temo), ker so novi accuji močnejši, polnilnik pa je časovno naravnan. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
