| Avtor |
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.70 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 2:17 pm Naslov sporočila: |
Eh, čaki mal.
P2/400 + 128Mje POVSEM drugačen stroj od 386/40 z recimo 4M RAM.
V 4M ne spraviš niti pošten kernel, da ne govorimo o hiotrosti CPUja, prepustnosti vodil ( v tem stroju je verjetno še totalka beden ISA itd)....
_________________ On journey of life I chose the psycho path... |
| Nazaj na vrh |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.27 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 2:19 pm Naslov sporočila: Re: Star prenosnik in Linux |
| mi747 je napisal/a: |
Doma imam hardversko brezhiben prenosnik Compaq iz leta 1999 ( še celo baterija drži 30 min. ), Pentium II 366MHz, 192Mb RAM, 6Gb HDD in CD pogon.
LP |
Brane212, se strinjam, imaš popolnoma prav. Moj post se je nanašal na originalni post od uporabnika mi747
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
| Nazaj na vrh |
LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.23 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: |
Če še zbiraš predloge, je moj sledeč Debian za base (katere pakete si namestiš, pač izbereš sam) + Fluxbox (če hočeš imeti GUI).
PS: meni sicer na odsluženem PCu (PIII, 450MHz, 256 RAM) dela "k šus"...ne vem pa kako se bo obnašal na prenosniku
| Nazaj na vrh |
yang Član
Pridružen-a: Pet 26 Mar 2010 15:32 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 7:33 pm Naslov sporočila: |
| Poglej si na spletno stran http://www.distrowatch.com , tam lahko izberes distribucijo po namenu uporabe, ali po strojni specifikaciji.
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:28 pm Naslov sporočila: |
Odvisno čemu zadeva služi. Tole moje še vedno "leti". Je pa treba vedeti zakaj se ga rabi.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
179.41 KB |
| Pogledana: |
67 krat |
| Nazaj na vrh |
yang Član
Objavljeno: Ned Okt 10, 2010 5:54 pm Naslov sporočila: |
Ce deluje Ubuntu, bi z malo truda deloval tudi Debian. Pri tem moras izbrati samo "base" instalacijo, torej ko prides do menija, ki nudi izbiro: Namizje, Server, Print Server, X, ne izberes nicesar in se premaknes na naslednji meni - POZOR ! Vcasih ti meni ze oznaci izbiro in jo moras odznaciti. Izbira se vrsi na koncu instalacije, po tem ko so glavni paketi ze nalozeni. Na zacetku pa moras namesto graficne instalacije izbrati tekstovno, kar zna biti za zacetnika malo zahtevno.
Vendar tu se vprasaj, ali ti taka konfiguracija brez X-windowsov zadostuje ?
Lahko pa na sam "base" nalozis minimalno graficno namizje in uporabis recimo "jwm" ali "icewm" Window Manager, ki ne potrebuje dosti dodatnega prostora.
Ce bos izbral DAMN SMALL LINUX pazi, ker za namescanje programov uporablja staro distribucijo Debiana, kjer je namescanje novih programov omejeno, zaradi tega ker se ta del distribucije ne razvija vec in je opuscen. Informacija morda ni vec aktualna, ker ne sledim najnovejsemu razvoju DSL-ja.
Ce Linux zate ni ravno prioriteta, lahko sprobas tudi NetBSD, ta zna biti malo manj pozresen in deluje odlicno tudi na starejsih PCjih, s tem da tu profitiras veliko, ker lahko uporabljas najnovejso distribucijo in imas podporo za nove programe.
Skoda, ne vem ce si bil na Elektronik pikniku v Rakovem Skocjanu, kjer bi lahko brezplacno dobil PC delovno postajo z 800/900 Mhz in 384 MB spomina in vecjim diskom, ki bi lahko poganjala bolj moderen Linux. Ne vem ce jih je kasneje kdo prevzel, vprasaj Darka, morda jih se ima ?
| Nazaj na vrh |
