DS18B20 v bascom avr
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, nekaj si se naučil.
1. maso moraš imeti vedno skupno, pa še je pri razmetanih vezjih lahko problem. V bistvu si imel srečo, na ta način bi komot uničil mego.
2. minipin je enostavna, čeprav ima butasto "obratno" logiko za LEDice na njej. Ampak se navadiš.
HeBird
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi prebral bite iz nastavitvenega registra z Ds18b20, pa mi ne uspe sestaviti kode, ker ne skapiram funkcij arraya in oklepajev. Nadgradnja tega bi bila, da bi nastavil čip, kakršno ločljivost bi rad imel.
Sama ločljivost tu ne igra vloge, ampak imamo v službi napravo, ki zna komunicirati z 1-wire, ne zna pa obdelovati podatkov in je možno, da kdaj pokaže 2x, 4x ali 8x višjo temperaturo, kot dejansko je.
Poskušam s tem, pa mi ne uspe:
Koda:
Dim Konfiguracija As Byte
Do
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &HB8                                             'Ukažem prenos eeproma v scratchpad
   Waitms 500
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &HBE                                             'Ukažem branje scratchpada
   Waitms 500
   Konfiguracija = 1wread(4)                                'Zapišem četrti byte v Konfiguracija
Lcd Konfiguracija
Loop
Rezultat je tak da mi je na začetku pokazal 37, in se viša za 1 na vsakih nekaj ciklov.
Mi lahko kdo prosim pomaga razložiti, kaj delam narobe, da mi ne prebere pravilno 4. bajta konfiguracijskega registra. Sem že precej primerov pregledal, pa mi res ni jasno.. npr. tale primer mi je sploh "trd oreh", nič mi ni jasno, kaj naredi s temi podatki Brick wall Brick wall Brick wall:
Koda:
Sc(1) = 1wread(9) 'read bytes into array
 if sc(9) = crc8(sc(1),8) then
 DG = DeciGrades(sc(9)
Gašper
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2018 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Jaz pa bi rad, da se mi na LCD izpiše vrednost temperature samo v celih številih, brez decimalke. Kako napisati kodo?
Delček kode, ki sedaj izpisuje na pol stopinje natančno:
Koda:
Ts = T
Ts = Ts/2  ; na pol stopinje natančno
Locate 1,1 : LCD "T= " ; Ts
'sedaj izpiše naprimer T= 21.0
lp,marko
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2018 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Read1820:
   1wreset                                                  'reset
   1wwrite &H55                                             '1Wire ukaz za pricakovanje kode
   1wwrite Ar(1) , 8                                        'posiljanje kode
   1wwrite &HBE                                             'ukaz za branje internega RAM-a
   Bd(1) = 1wread(9)                                        'branje RAM-a v polje
   1wreset                                                  'reset
      T2 = Makeint(bd(1) , Bd(2))                           'zruzevanje 1.in 2.byta iz polja v eno spremenjlivko
      T2 = T2 / 2                         'T2 delimo z 2,da iznicimo decimalke
Return
- Absens, carens -
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2018 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Išči v Bascom Help pod "Fusing". Imaš možnost z ali brez zaokroževanja.
Stran 2 od 2
