stikala
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, se bom potrudil podati odgovor, ki mislim, da ga iščeš
eden od proizvajalcev stikal je gewiss http://www.gewiss.com/irj/portal
ima veliko paleto izdelkov, vse barve in oblike pokrovčkov itd. vendar so njihove podometne rešitve precej slabe. pokrovčki okoli stikal počijo ob normalni uporabi, in ko povlečeš kabel iz vtičnice, hitro povleče ven še vtičnico, če jo ne pridržiš. Vsaj tako se obnaša serija iz pred cca. 10let. Ne vem kako je z novimi stvarmi.
med njimi je tudi TEM Čatež http://tem.si/ sicer ima zgolj 2 obliki stikal,
vendar imaš pri seriji modul na izbiro več barv vtičnic in stikal in veliko različnih barv pokrovčkov.
Najboljše zate bo verjetno, da greš do elektronabave http://www.elektronabava.si/default.asp?page_id=01834dt32H03YUN2UPY51054322901 in zaprosiš za kataloge od dobaviteljev stikal. Na tem linku imaš njjihove dobavitelje za stikala, malo si poglej katere firme so to. Saj predstavljajo kar doberšen del proizvajalcev dosegljivih na našem trgu.
Mislim, da si to želel vedeti. Drugače pa še malo podrobneje vprašaj.
P.S. Odziv zgoraj je pa verjetno bolj posledica prvega posta, saj z nejasnimi vprašanji res daješ vtis kot nek arhitekt, ki po zaključenem faksu, ni šel niti par let delat v kak biro za izkušnje. Ampak je kar kar takoj brez vsakih izkušenj odprl s.p. in potem dobiva kake ideje, da bi vezal izolirko na steklo, dal banjo čez vhod ter piše nerazumljiva naročila za projekt itd.
Nazadnje urejal/a Dorijan Pon Okt 18, 2010 11:23 am; skupaj popravljeno 3 krat
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
No, prosim, malo bolj počasi.
Tip je postavil vprašanje, sicer malo nerodno formulirano, ampak se ni treba postaviti takoj "afront".
Če sem jaz pravilno razumel vprašanje, bi rad čim več katalogov stikalne opreme, v katerih bi videl slike (ki so pomembne zaradi izgleda) in uporabo te stikalne opreme.
Očitno je res gradbenik, ki te zadeve dizajnira. Za projektanta niso pomembni tehnični detalji, le te mu izračuna in kakovostno določi projektant tiste stroke. Potem pa on na osnovi izračunov in tehničnih zahtev izbira primerne izdelke za vgradnjo.
Če kdo pozna proizvajalce, ki imajo v programu veliko različnih stikal, mu jih naj napiše, kataloge si bo že sam poiskal.
Moje razmišljanje pač. Think
Me je malenkost Dorijan prehitel
karkoli
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi mene vprašal recimo po proizvjalcih cementa. moj odgovor bi bil: v sloveniji trbovlje in tako naprej po državah. Če kdo ni sposoben ali noče našteti proizvajalcev izdelkov s katerimi se ukvarja je povsem nesposoben. ali zloben Prvi dan ko ne bom sposoben izbrati proizvajalca cementa ki ga potrebujem bom letel iz službe. Takšna strrokovna izbira ni stvar ekonomistov. Ne razumem kako vi preživite s takšnim neznanjem ali pa mogoče odnosom do drugih. Zdaj smo pri medčloveških odnosih , ki krojijo usodo podjetja. To je težava pri nas. Slovenci smo znani po evropi po nesposobnosti sodelovanja. To je problem in to psihološki. Premislite malo. Zakaj smo v regiji z malo tujimi investicijami.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
karkoli je napisal/a:
... Če kdo ni sposoben ali noče našteti proizvajalcev izdelkov s katerimi se ukvarja je povsem nesposoben. ali zloben...
... Ne razumem kako vi preživite s takšnim neznanjem ali pa mogoče odnosom do drugih...
...To je problem in to psihološki. Premislite malo. ...
Vsaj dva sta ti odgovorila "normalno", ti pa še vedno....
Se popolnoma strinjam s tvojim zadnjim navedkom,
...bom pa umrl zloben in pa ali nesposoben (glej prvi navedek)
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
karkoli, sedaj pa že serješ! In ko si že nesramen, si bom pa še jaz vzel enako pravico.
Veš kaj? Sam si išči kar rabiš za reševanje tvojih problemov!
Ne znaš, ali se ti ne ljubi?
V prvem primeru si neumen, v drugem pa len!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@karkoli
Ne vem zakaj ne vzameš k sebi, da si podal premalo informacij v tvojem vprašanju ?
Vprašanje je povsem na enakem nivoju, kot bi nekdo prišel k gradbincem in rekel, če bi mu prišli nekaj zidat. Na vprašanje kaj pa zidat, bi odgovoril, da to že morajo vedeti, saj je to njihovo delo.
Sem 100%, da na tak način ne bodo prišli skupaj.
Tukaj pa je enako. Osnovna funkcija stikala je res vklop in izklop električnega tokokroga, samih izvedb in namenov pa je ogromno. In vse te možne oblike in izvedbe se imenujejo stikala, tako in drugačno stikalo.
Tako kot pod zidanje sodi vse od postavitve podstavka za pasjo uto do gradnje Burj Dubai in še marsičesa vmes. Seveda pa to ni eno in isto, čeprav se imenuje zidanje.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
karkoli, počni, karkoli, le neumnih vprašanj ne postavljaj. Pravzaprav lahko počneš karkoli, torej tudi to. Ne smeš pa potem pričakovat, da boš dobil pametne odgovore. Dobil boš namreč tako nekaj, bi se reklo karkoli.
Sicer pa - dovolj je bilo !
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
