dva akumulatorja
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
Brez zamere fantje moji:
Kdo pa je vas učil elektriko?
Jaz nikoli ne zamerim, če le dobim protiargument, ki pa je??
Agar
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dilema o vzporedni vezavi akumulatorjev je vedno naredila vihar v kozarcu vode. Laughing .
Če pa pogledate sestavo Pb akumulatorja pa vidite v 1 celici več plošč vezanih vzporedno. Think . Bi rekel, da je več manjših akumulatorčkov vezanih vzporedno. Applause
Če deluje znotraj zakaj ne bi zunaj? Seveda pod pogojem, da sta bateriji enakega tipa. Da ne bi kdo NiCD in Pb akumulatorjev skupaj "tlačil". Very Happy .
Ps. Nisem študiral elektrike, ampak samo elektrotehniko s poudarkom na elektroniki. Pravzaprav na elektronkah.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaporedno je problem, ker rabiš balaser ali polnjenje vsakega posebej, vzporedno veži, kolikor te je volja!
Edina slabost bo ta, da ko bo crknil en, bo za sabo potegnil še drugega...
R
3 x 3 = 9
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi se poskusilo narediti enostavno vezje katerega je tudi uporabnik aly predstavil v neki drugi tem kjer so predstavljena različna mini vezja rečmo"za začetnike". Potreboval jo je ravno za namen polnjenja dveh akumulatorjev. Ko se en napolne dokonca se polni samo še drugi do konca.
Popravek: dobil kar sem imel v mislih Koristna mala vezja
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na čolnu imam dva 75Ah paralelno že tri leta. Iz njiju napajam (poleg zagona) še hladilnik, imam pa še 40W sončno celico, zadeva se obnese tudi za večdnevna potepanja. Gostota elektrolita v obeh je praktično enaka. Čez zimo sem ju priklopil (paralelno) na tisti avtomatski polnilec - vzdrževalec iz Hoferja, po nekaj mesecih sta bila oba polna v obeh pogledih, to je dovolj elektrolita in s primerno gostoto
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ro-bi ni problem niti vzporedno, niti zaporedno. Praktično vsi kamioni imajo dva 12V akuja, vezana zaporedno. Si na katerem slučajno opazil kak balanser?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimajo ga, ga pa vsekakor rabijo.
In nekateri imajo tudi vso napeljavo vezano na en 12akku kar posledično kuha drugega.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jože- na skuterju sem imel 2 vzporedno in 2 taka para zaporedno.
Ker je bil tok velik, so se pojavile razlike med zaporednima paroma in kljub polnjenju vsakega posebej mi je 2 x zaporedoma vzelo en par!
Če je tok majhen, potem bi verjetno šlo, ker notranja upornost akuja nima kake vloge. Če je tok večji, potem ti "skuha" akumulator z nižjo upornostjo (boljšega)!
Robi
3 x 3 = 9
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na skuterju nisi imel startnega svinčenega, ali?
El Barto
Pridružen-a: Sob 08 Avg 2009 21:28
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 4:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IMHO kompliciranje tam, kjer ga ni treba.
Daš en tist 75 Ah akumulator, pa se voziš.
Ponavadi je treba drugi akumulator nekam postavti in če vozilo nima že za to predvidenega prostora, se sranje povečuje. Rolling Eyes
O kakšni hudi mašini pa je govora, da rabi 90 Ah?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 6:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
s55m je napisal/a:
Če sta enaka, enako stara, enako iztrošena ali enako nova, potem ju lahko zvežeš skupaj. Od tega, kako ju boš zvezal skupaj, pa je odvisno, kateri od njiju bo več prispeval k zaganjanju. V moji Toyoti bolj trpi desni, saj je pot čez vodnike od levega do desnega in naprej do zaganjača malo daljša in malo tanjša.
Sta pa v njej v čisti paraleli dva 75Ah. Ko mi je pred mesecem po petih letih "crknil" eden, sem zamenjal oba!
Zanimivo. To je že bilo serijsko? Ali je to hibridna toyota?
2x75Ah zaženeš že tovornjaka. Mr. Green
Ni hibrid. Serijsko sta vgrajena dva v čisti paraleli. Je pa čisto navadna Toyota Hilux z 2.5 D4D motorjem. Ko sta akumulatorja dobra, pri zaganjanju sploh na lučeh ne opaziš, da bi napetost kaj padla.
S56RGA ima malo drugačno filozofijo na njegovem "big-foot"-u.
Ima vgrajena dva akumulatorja, a delovni je samo eden. Ko potrebuje z "marine grade" preklopnikom preklopi porabo na drugega. Zato ju najbrž tu pa tam (1xletno) zamenja med seboj. Je pa to zdravo zaradi dodatnih porabnikov na 12V (dodatne delovne luči, winch...itd...) in kasnejše možnosti zaganjanja ob izpraznitvi.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
R
Tole pa po mojih izkušnjah ne pije vode. V firmi imamo 15+ baterij, sestavljenih iz 6 ali 12V Pb akujev. Napetosti 24V, 110V (večina), 220V. Vse imajo samo po en usmernik. Ogromna večina njih je stara več, kot je moje delovne dobe, tako da o trajnosti tudi nebi. Seveda je govora o stacionarnih baterijah.
Največji problem bi naredil, če bi iz 110V baterije napravil 12V odcep. Tista baterija bi prej Boo hoo!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi. Tista baterija bi bila ok. Vse ostale bi začele krepati Smile
Itak se pa najdejo svinčene baterije ki držijo ohoho.
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot bivšemu tekmovalcu v avtoakustiki, se mi ne zdi nič narobe če imaš več akumulatorjev vzporedno zvezanih. Imam kolege v klubu, ki imajo v avtih tudi po 5+ komadov 110Ah gelnih akumulatorjev (4000A kratkostičnega toka) za zagotavljanje potrebne energije za ojačevalce. Tu govorim o 10-20kW+ rms moči in velikih tokovih.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Ja, to pa je tovornjak. Najbolj se mi je hilux vtisnil v spomin, ko so pri top gearu z njim potovali na severni pol in celo prispeli.
Stran 2 od 3
Uptime: 499 dni
