Varovalke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takem pravilu se sprašujem, zakaj sploh delajo B tip 16A varovalk.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
supernet je napisal/a:
Neko splošno pravilo je, da se vse vtičnice, do katerih vodi kabel presek 2.5 mm2 ščiti z 16C varovalko. Za luči se ponavadi uporablja 1.5mm2 kabel zato se jih ščiti z 10B varovalko.
Presek kabla ni edini kriterij... niti za tok, niti za karakteristiko varovalke.
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S trditvijo se bi kar strinjal.
"C" tip varovalke je primerljiv klasičenemu talilnemu vložku "B" pa hitremu.
V industriji je večina porabnikov varovanih z klasičnimi varovalkami. Hitre običajno najdemo v kakih krmilnih tokokrogih.
BojanR je napisal/a:
V hišnih instalacijah je funkcija varovalke pred vsem zaščita instalacije. Za zašito pred previsoko napetostjo dotika pa služi FID stikalo. Odklopna hitrost pa je pomembna recimo pri ničenju, kjer ima varovalka poleg funkcije varovanja instalacije tudi funkcijo zaščite pred previsoko napetostjo dotika.
Talilni vložek hiter ter počasen.
 Velikost datoteke:  581.97 KB
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, varovalka vedno ščiti sistem "nazaj". Priključni kabel, instalacijo, omrežni sistem...
Samo hišno instalacijo bi tako uspešno ščitila tudi varovalka tipa H. Zakaj torej ne bi dajali kar povsod H, tudi tam kjer večina pravi, da B, torej na luči. (vsaj nikoli ne bi imeli težav z varovalko)
Zato, ker to še zdaleč ni vse. Ker je zahteva, da v elektrodistribucijskem sistemu ne motimo drugih sistemov klik , ker je potrebno upoštevati kratkostične tokove okvarnih zank in še in še... klik
Tudi s tvojo klasifikacijo tipa varovalk se ne bi strinjal. Tip C se je včasih imanoval L (Lag=Time lag=zaostajanje = po naše počasna varovalka). In se načeloma uporablja v industrijskih okoljih (lastni NN transformatorji)
B je srednje hitra varovalka.
Še eno opozorilo, mimogrede! Frekvenčni pretvorniki, ki jih uporabljamo v industriji, navadno niso primerni za uporabo doma. To pa zaradi filtra, ki je vgrajen in ustreza industrijskemu okolju, ne pa tudi stanovanjski soseski. (spet: lastni NN transformatorji)
Pa pustimo ob strani, da trenuten nadzor pri nas šepa in da je ta hip lahko vsak pameten. Moj nasvet (oba) sta zgolj dobronamerna.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moji nasveti so dobronamerni. Izkušnje so me izučile, da za vtičnice varovalka tipa "B" ni zelo primerna. Verjamem, da je manj problemov v blokih. V stanovanjskih hišah pa se v vtičnice vklaplja marsikaj. Omenil sem že sesalec (brat ima enega malo močnejšega kircherjevega brez mehkega zagona - primeren za razna dela v hiši kamor se lahko priključi kako orodje) Tip B 10A ga ne drži. Celo 16A B včasih izkoči. Problem so še razne ročne žage, kontne brusilke... pa celo močnejši ohmski porabniki. Kolegu sem pred časom menjal varovalko tipa "B" z "C"
za vtičnico kamor je priključil savno. Varovalka je bila za enak tok ter istega slovenskega proizvajalca.
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
