gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:29 pm Naslov sporočila: |
0,71A je, če dobro vidim.
Tisti dve žici sta pa od termične zaščite. Ta se ponavadi veže na kak nadzorni rele ali frekvenčnik. _________________ Tule nisem več aktiven. |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:42 pm Naslov sporočila: |
AHA, ok hvala vama. Ja tok je 0,71A. Sračje gnezdo pa je še od prej, motor je bil samo snet in odcvikan kabel.
Ali je ta termična zaščita enkratna -termična varovalka (tako kot npr. pri transformatorjih), ali je kot neke vrste termostat, torej ko se motor ohladi se termična zaščita povrne v prvotno stanje?
Je pa sklenjena, kar je nekako logično da je NC, ko pa se sproži, pa se kontakti razklenejo.
Hvala. |
gumby Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:45 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od motorja... ponvadi je kak PTC not _________________ Tule nisem več aktiven. |
zlabo Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:56 pm Naslov sporočila: |
Multimeter kaže 0.0  |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 2:42 pm Naslov sporočila: |
Potem je klikson. (Termično stikalo) _________________ LP
Srečko |
zlabo Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 3:06 pm Naslov sporočila: |
Motor že vrti v trikotu, hvala  |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 12:57 am Naslov sporočila: |
Če imaš termično stikalo (0R) v navitju, ga lahko vežeš zaporedno z bimetalnim zaščitnim kontaktom, ki krmili kontaktor za vklop.
Lahko pa tudi izpustiš. _________________ lp, ElGrigon |
zlabo Član
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 10:51 pm Naslov sporočila: |
No, še eno vprašanje.
Kupil sem tudi bimetalni rele Iskra TRB 14 0,6-1A.
Na njem piše, da mora biti varovalka za varovanje tokokroga 4A.
Hec je v tem, da imam v omarici nekoliko premalo prostora za dodatno 3P C4A avtomatsko varovalko. Ali lahko ta tokokrog vežem na obstoječo 3P C16A varovalko, s katero varujem nek drug tokokrog in če ne, zakaj ne?
Ker po moji logiki, če dam vodnike 2.5mm2, le te varujem z 16A varovalko, motor pa z bimetalom. Zakaj torej na bimetalu podatek o varovalki max 4A (ne piše sicer max., a predvidevam da je 4A max:D )?? |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 11:32 pm Naslov sporočila: |
Varovalko uporabi kot je; za varovanje inštalacijskih vodnikov. Bimetal pa bo varoval motor. _________________ lp, ElGrigon |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 7:16 am Naslov sporočila: |
Zlabo, ne vem sicer na pamet, kako zgleda napisna tablica tega bimetala, ampak tisto o 4A varovalki pa zna biti podatek o varovanju krmilnih tokokrogov. Torej tistega, kjer je kontakt bimetala, tuljavica kontaktorja,.. To ni mišljeno kot predvarovalka za motor. |
zlabo Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:16 am Naslov sporočila: |
Za krmilni tokokrog piše varovalka 10A, za glavnega pa 4A.
TULE Pa je celo podatek 2A  |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:26 am Naslov sporočila: |
Potem je pa res zahtevana predvarovalka 4A (bi se držal podatka, ki je na releju - raje kot v katalogu). To pa je potrebno zato, ker notranjost bimetala - njegova notranja zgradba ni namenjena velikim tokovom. Očitno je tista uporovna žica, ki greje bimetal, bolj drobna. In v primeru prevelikega toka pri kratkem stiku bi lahko odgorela prej kot prevelika varovalka in bi moral zamenjati bimetal.
Namreč, bimetal je namenjen zaščiti pred preobremenitvijo (motorja), varovalka pa pred kratkim stikom (v motorju, na dovodnem kablu,..).
Tako je včasih lažje kupiti DME stikalo, ki ima bimetalni in elektromagnetni sprožnik. |
zlabo Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 11:36 am Naslov sporočila: |
Jao, priključne kleme pa za vsaj 10mm2 žico saj vem, da je za vse enako, a mi je vseeno smešno...
Poleg tega pa 3P C4 varovalko niti ni mogoče dobiti ravno v vsaki trgovini.... Nevem, meni se kar malo trapasto zdi, da rele stane 25€ na koncu pa niti nekega normalnega kratkostičnega toka ne prenese.... (sicer sem ga dobil bistveno ceneje, pa vseeno)
Torej ali je lahko težava samo v tem, da lahko pride do uničenja releja ob kratkem stiku? Če je temu tako bom vseeno vezal kar na 16A varovalko, saj ne delaš vsak dan kratkih stikov, če ga pa misli skurit ga pa kar naj Jezen sem nanj
Hja pa ubistvu imam enkrat kasneje namen vezati še en 3F ventilator, torej bo omarica sploh premajhna....
Aja, pa hvala za odgovore  |
gumby Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 12:08 pm Naslov sporočila: |
2A bo kar prav za tale bimetal.
Škoda, ko nisi raje kupil MS stikala, ki ima že vgrajeno kratkostično zaščito in ne zahteva dodatnega predvarovanja (vsaj do 80A ne, če se dobro spomnim). _________________ Tule nisem več aktiven. |
zlabo Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2010 12:14 pm Naslov sporočila: |
Bil je na polici: "Totalna razprodaja",dobil sem ga za 3,5€ Očitno sedaj pred inventuro dajejo stvari dobesedno zastonj. Drugače bi vzel MS...
Torej gumby, ali je edini problem ta, da bo ob kratkem stiku pregorel bimetal??? |
Uptime: 499 dni
