gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 2:28 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Keramiko preprosto odlomiš in pustiš vijak pri miru, v večini primerov tako ali tako vijak ne popusti
Za lomljenje keramike ne rabiš posebnega orodja, gre že z izvijačem ali pa koničastimi kleščami.
Kaj pomeni odlomljena keramika? nič posebnega, v podnožje lahko vstaviš katerokoli varovalko te velikosti, tudi 25A, ampak take najbrž ne boš dajal notri, če veš za kaj se gre, še 20A varovalko daješ notri z nekim namenom, upam, da ti inštalacija to dopušča, da imaš žice vsaj 2,5mm2 |
Ma ja... kar 100A varovalko not in bo mir. Kakšen požar mogoče tudi...  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 2:59 pm Naslov sporočila: |
Vpasni vijak je tam z razlogom.. Iz izkušenj vem, da je prva stvar, ki jo pogledajo kriminalisti v primeru požara, kjer je nastala večja škoda ustreznost varovalk. (običajno se talilni vložki celo zasežejo) Za neustrezno varovanje instalacije je odgovoren sam lastnik. V primeru požara se lahko v tem primeru celo obrišemo pod nosom za morebitno oškodnino pri zavarovalnici. Torej pamet v roke pri menjavi vpasnega vijaka. Vsekakor je dobro preveriti, kak je presek vodnika, ki ga varuje varovalka. Lomljenje vpasnega vijaka pa nikakor ne priporočam. _________________ lp
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 2:31 pm Naslov sporočila: |
Kabli v omarici so vsi 2,5mm2. Varovalko bom mogoče dal večjo (20A), ker je veliko porabnikov, ki pa upam, da ne bodo kdaj delali vsi hkrati (pralni stroj 2kW, infra peč 1,5kW, bana 1,5kW). Na tej varovalki bosta še skrinja in hladilnik. Bom videl, kako bo, ko bo vse priklopljeno in malo pomeril in se potem odločil.
Lp |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 3:06 pm Naslov sporočila: |
Ker bo delovalo boš pustil tako. Enkrat bo pa zagorelo! Bolje 100x menjat varovalko kot 1x gasilce čakat!
Varovalka varuje vodnike in s tem "bajto". pred preobremenitvijo! Vsaka varovalka vzdrži 50% preobremenitev 30 minut. 30 A na 2,5 mm^2 je pa kar segrevanje vodnikov!
Sicer pa. Vsak je sam svoje glave mesar. Citat iz "igre Spectrum - Kontrabant"
A ja še nekaj.
Na ISTI vtičnici imam priklopljen pralni in sušilni stroj (2 +2 kWh) varovano s 16 A varovalko. Preizkušeno lahko delujeta hkrati. (1x) Pametno pa to NI. Zato uporabljam program ZP1.0 (ne deluje pri drugem spolu inštalacija ne rata!. ) _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica.
Nazadnje urejal/a bojans Pon Feb 07, 2011 3:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 3:14 pm Naslov sporočila: |
Hladilnika in zamrzovalnika ne moreš dati na drugo varovalko ?
Sedanja kombinacija ni preveč posrečena. Veliki porabniki lahko primerno pogrejejo varovalko in jo slabijo, tokovni sunki zamrzovalnika ali hladilnika pa na koncu poskrbijo, da pregori. Seveda se bo to zgodilo, ko bo najbolj efektno, se pravi poleti in ne bo nihče pravočasno opazil, dokler vsebina v hladilniku ne bo preč.
Je pa 2.5mm kvadrat kar malo za 20A. |
strobos Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 7:44 pm Naslov sporočila: |
Saj to je to. Na začetku ni bilo mišljeno, da bosta skrinja in hladilnik priklopljena na določene vtičnice. Infra pečka bo delala samo v prehodnih obdobjih (pomlad, jesen), pozimi bo grel radiator.
Vsaka varovalka vzdrži 50% preobremenitev 30 minut. |
Kako so s tem primerljive avtomatske varovalke B in C razreda? So C karakteristike primerljive s talilnimi?
Lp |
gumby Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 8:42 pm Naslov sporočila: |
strobos je napisal/a: |
Prosim ne pisat oslarij... _________________ Tule nisem več aktiven. |
strobos Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
To je napisal bojans in ne jaz. |
Matjaž Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:20 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da imaš zdaj več velikih porabnikov vezanih na eno varovalko ,ti priporočam ,če se le da da prevežeš kable v sami elektro omarici,tako da bi bili različni porabniki na svojih varovalkah.
Mi smo imeli identičen primer pa smo nekak pol prevezali vse skupaj. |
strobos Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:29 pm Naslov sporočila: |
Ja, samo je zdaj že pozno za to stvar, ker je že vse ometano in pobeljeno. Sicer je pa kabel dolg samo 2m iz glavne omarice, nato se v dozi in kopalniški omarici razdeli posebej za večje porabnike. Sem pa od prodajalcev iz trgovine za bano dobil nov podatek, da bi naj bana imela moč 0,8kW . In čakam tehnične podatke, odkar smo bano kupili . Najbolje bo, ko bomo bano priklopili in zalaufali, pa bom izmeril in dejansko videl, kakšne moči je, ker očitno sami prodajalci ne vedo .
Lp |
Matjaž Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:37 pm Naslov sporočila: |
Imaš mogoče možnost zamenjati kabel za večžilnega ? |
strobos Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:39 pm Naslov sporočila: |
Ne, je že v zidu. Sicer bi naj po tabelah to bila inštalacija tipa C (vodnik hlajen v zidu) in bi naj bila max trajna obremenitev 26A.
Lp |
Dani-5 Član
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 14:27 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Sl. Konjice
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 11:44 am Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
...Potem maš pa "furež" (koline) v elektro omarci al pa celo kr v bajti  _________________ Lp, Dani |
milko Član
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 2:05 am Naslov sporočila: el. banja |
strobos in ostali strokovnjaki,
ali je kdo pomislil na zaščito pred el.udarom pri napajanju el. banje, z kombiniranim zaščitnim stikalom-KZS, na diferenčni tok 30mA? Izenačenje potencialov?
Strobos-kako ste se lotili beljenja in ostalega v kopalnici, prej pa niste zamenjali el. inštalacije iz kopalnice do el. razdelilnika?
Po starih JUS in novem Pravilniku za NN inštalacije Ur.List RS 41/2009 je potrebno el. porabnike v kopalnici napajati preko zaščitne naprave na diferenčni tok ki ne presega deltaI-tok napake- 30mA in ostalo si preberite na spodnjih povezavah (stran 39-posebni prostori).
V praksi jaz to naredim tako: za vsak porabnik v kopalnici potegnem svoj kabel do el. razdelilnika(seveda preko stikalnega tabloja pred kopalnico-ne direktno).V omarici tako montiram za vsak kabel iz kopalnice KZS stikalo.Za luč, ventilator in vt. za fen 3x1,5 na 10A KZS, za Pralni stroj 3x2,5 16A kzs, za bojler isto, za infra peč isto,za el. banjo isto, za talno el. ogrevanje isto.........Tu nimate kaj šparat,saj vas vsaka napaka, ko ste v banji, lahko stane življenja! Po končanju instalacije izvesti meritve!
Prosim da si vsi forumaši večkrat dobro preberete spodnji pravilnik in teh. smernico in da, če niste strokovni in izkušeni, raje ne svetujete neusposobljenim, vse v izogib nesreči ali požaru.
Investitorjem svetujem da se pred adaptacijo posvetujete z elektrotehnikom, elektroinženirjem ali merilcem el. inštalacij ki imajo strokovni izpit!
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200941&stevilka=1990
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/tsg_nizkonapetostne_elektricne_instalacije.pdf
lp milko
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 1:37 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Ma ja... kar 100A varovalko not in bo mir. Kakšen požar mogoče tudi...  |
100A varovalka? ali pa kar postružen kos kovine v obliki varovalke, če že predlagaš kaj takega. Očitno nisi prebral, kar sem napisal, da naj to počne nekdo, ki ve za kaj se gre in jasno je, da tisti ne bo dajal notri premočne varovalke.
Pa še to, hišne varovalke v razdelilcih obstajajo do 25A, če pa hočeš 35A in več, so večje in tako ali tako ne gredo notri v podnožje
Sicer pa, ali ni že čas, da stara podnožja in varovalke vržete ven in vgradite "avtomate"  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Uptime: 500 dni
