int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 6:27 pm Naslov sporočila: |
To bi znalo biti v funkciji povečanja upornosti zaščitnega vodnika proti zemlji, da FID ne izklopi za vsako malenkost. |
Verjetno bo to.
Poznam enega "majstra", ki je preventivno ponujal to opcijo "Če bo FID preveč občutljiv, se lahko doda upore"  |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 8:32 pm Naslov sporočila: |
Naš pravilnik o zahtevah za NN električne instalacije v stavbah določa tudi izredne preglede električnih instalacij:
"Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost"
Preglednik, ki mora imeti izpit po programu Edison, izda o pregledu poročilo. Ta zagotovo ne bo spustil skozi tistega upora. Palico za razne "majstre", in to kar težko (do 10 let zapora), pa ima kazenski zakonik. v členu 314
In kdo to pregleduje? Energetski inšpektorji, ki pa imajo dovolj dela z industrijo, Če pa se komu kaj zgodi, bo pa verjetno uporabljena zgoraj citirana zakonodaja. _________________ lp |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
In kdo to pregleduje? Energetski inšpektorji, ki pa imajo dovolj dela z industrijo, Če pa se komu kaj zgodi, bo pa verjetno uporabljena zgoraj citirana zakonodaja. |
No... ravno tak pregled opravljam. Zanimajo me v bistvu samo še tri stvari:
- ali je bila ta neumnost že v projektu ali naknadno dodana (originalnih načrtov ni, imam samo kopije kopij od kopij, 38x prečečkane in popravljene)
- kdo je to dejansko vgradil
- zakaj tega do sedaj nihče ni opazil (objekt je iz 1996)
Končno besedo bo seveda imel inšpektor... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
Zadeva me spominja na povezavo digitalne in analogne mase na TIV.
Človek res ne ve kaj naj si misli ko tole vidi. Pa da je še v načrtu vrisan
Verjetno bi bilo projektanta za po zdravju za vprašati... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:23 pm Naslov sporočila: |
Na uporu letnice izdelave verjetno ni ? |
gumby Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:32 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Dobro vprašanje... bom preveril _________________ Tule nisem več aktiven. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:48 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Pa da je še v načrtu vrisan Verjetno bi bilo projektanta za po zdravju za vprašati... |
Močno dvomim, da je projektant imel karkoli s tem uporom. |
Uptime: 500 dni
