milko Član
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 11:07 pm Naslov sporočila: globoke doze fi 60 mm |
jao , jao , jao fantje, za bruhat, ko tole berem me kar strese-katastrofa.Zavajate vse mlade energetike.Vsi ste vglavnem elektroniki, samo da dela. El grigon-tebi mal zamerim-kako lahko združuješ dovod 3x2,5 + 5 x 3x1.5 mm v dozi stikala?
Sam sem zagovornik stare šole- v vsak prostor pri vratih dve razvodni stenski dozi-luč- vtičnice.Iz teh razvod po sobi razpelješ po odcepih........
Po starem JUSu naj bi v eni dozi bil samo en tokokrog-ok- načeloma je dovoljeno šivanje vtičnic. Kdo je cel dan montiral vtičnice 230 V z šivanimi kabli ve kaj je muka.Kvaliteta je tudi slabša-tok končne vtičnice se pretaka čez vse(slabe)kontakte zaporednih vtičnic.
V praksi se pogosto dogaja da rabiš podaljšanje inštalacije v sobi ali v sosednjem prostoru.........in to najlažje storiš tako da prevrtaš čez razvodno dozo enega prostora v drugi ........
Dogaja se da moraš dozo stikala premakniti za 15 cm zaradi širših vrat....to je šala če imaš en kabel na stikalu, problem je če jih imaš 5. Podobno je pri strojnem ometu če je doza premalo poglobljena.........
Sam itak gipsam same globoke doze fi 60, za stikala in vtičnice, ne glede na to če je en kabel v dozi ali dva. Šivanje vtičnic koristim le v krajni sili-inštalacija po tlaku. Dozo stikala ne koristim kot razvodno dozo!!
Vglavnem, če gipsaš standardno-dve razvodni dozi na sobo-imaš vse opcije odprte za širitev inštalacije(nadaljevanje inšt. iz razvodne doze, stikala-dodatno izmenično, dodatna vtičnica iz obstoječe.....)-če pa že v štartu izkoristiš ta bonus in doze zabašeš z petimi kabli si si zaprl pot za širitev.
Takrat stranki rečeš da nimaš časa, da naj poišče drugega električarja......ta ki pride na tvoj fuš ti pa j... mater.
Saj pravim, če ne znate svetovati po predpisih , raje ne svetujte-počakajte da se oglasi nekdo ki ima strokovni izpit ali takega poiščite v praksi!
lp milko |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70752.51
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 11:18 pm Naslov sporočila: Re: globoke doze fi 60 mm |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 11:27 pm Naslov sporočila: |
Glede 3×2.5mm*2 in 5×3×1.5mm*2 imaš prav. Ni po predpisih, ampak situacija je tako nanesla, da sem moral uporabiti kabel. Sploh pa to ni važno za tematiko, podal sem samo primer za referenco.
Kar se pa tiče JUS-a in teh razvodnic pa zdaleč več ni po predpisih kot navajaš.
Kar se tiče širitev, vključuje inštalacijo novih kablov in ne vem kaj ima pri tem problem doza s petimi kabli v obstoječi inštalaciji. Če potrebuješ dovod, 6-ti kabel ni problem dodati.
Če se tebi zdi to fušarija?
Fušarija je, ko prideš v novo hišo nameščati nek izdelek, nakar ugotoviš, da kabel nima prisotnosti omrežne napetosti ob vklopu predvidene varovalke. Ko podrobneje pogledaš v el. omarico in opaziš podaljšane žice kablov, kar tako zavite in izolirane z izolirnim trakom. To je fušarija, ne pa 5 kablov v eni dozi kar je povsem običajno.
Imel sem že več kot 10kablov v eni dozi ampak je bila modularna. _________________ lp, ElGrigon |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 1:36 pm Naslov sporočila: |
Hm, moje skromno mnenje:
JUS gor ali dol, će bi pri meni v novogradnji nametaval doze sem in tja, bi kaj kmalu ne-delal več, žal.
Kaj čem, sem pristaš instalacije pod tlaki, brez razvodnih doz, vtičnice ni treba šivat, damo malček večjo omarico, iz nje miljavžnt odvodov - cevi itd.
Če sta luč in vtičnica v isti liniji se tudi da potegniti dva dovoda, za luč greš pač mimo vtičnice (že zaradi možnosti križnih - menjalnih...), če je potrebno kdaj kaj prestaviti moraš v vsakem primeru kaj odštemati, podaljšaš cev, žice - kable zamenjaš....v čem je težava?
LP |
Uptime: 500 dni
