nakup TIG/MMA varilnega aparata
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
....ki ga Italijani najverjetneje prepakirajo iz kitajske Wink
Ne pozabit, da imajo Italjani precej močno lastno industrijo inverterskih varilnih aparatov in da se njihovo "drobovje" najde tudi v svetovno znanih znamkah.
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frapor je napisal/a:
Mene pa zanima, kako je z uvozom iz Kitajske. Kako je s carino? Njihove cene so cca 10 krat nižje od naših: http://shellmax.en.made-in-china.com/product/iorQNHmPvTIc/China-Inverter-AC-DC-TIG-MMA-Welding-Machine-ACDC200P-.html
Samo nekoliko močnejši varilnik, verjetno iste firme, stane pri nas 859€ : http://www.bolha.com/varilni-aparati/varilni-inverterski-aparat-tig-250p-ac-dc-oglas1278167300
Če je to res bi se splačalo organizirati skupinski nakup - že zaradi poštnine in zavarovanja pošiljke. Izgleda da CE imajo potem to ni problem. Kljub temu, če plačaš polno carino in DDV bi bilo še vedno ugodno. V tem primeru bi se splačalo pogledati že kakšno 3f izvedbo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rokic je napisal/a:
ima kdo kaksne izkusnje z Iskra var aparati?
Kar se tiče inverterskih, v glavnem slabe. Enako velja za Varstrojeve. Starejši MIG pa so bili odlični, še posebej dokler so bili zadostno dimenzionirani. Dandanašnji so vsi podhranjeni.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1OVER0 je napisal/a:
Tak aparat, le da 315A izvedbo, smo nabavili pri Iskri.
Cene na kitajskem niso 10x nižje, to nikakor ni res. So pa mnogo nižje, to pa drži. In ko plačaš carino in davek si še vedno prihranil verjetno polovico.
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je ali IMA CE ali je samo narejen " v skladu" z CE....ter ali je to pravi CE ali China Export...
Drugo vprašanje je kakšna je minimalna količina nakupa...da ni 100 kosov ali več...
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za varilno masko bi vprašal. Nekatere maske imajo UV/IR zaščito DIN 15, nekatere pa DIN 16. V čem je razlika, in kaj je bolje?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je oznaka za zatemnjenost zaslona. DIN16 je bolj temna kot DIN15. Odvisno za kaj rabiš.
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da to ne bo držalo, ker za stopnjo zatemnitve je podatek DIN 9/13, kar pomeni, da lahko zatemnitev reguliraš. Za UV/IR zaščito pa imajo nekatere maske DIN 15, nekatre pa DIN 16.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa misliš da blokira ta šipca? UV svetlobo, ki je škodljiva za kožo in oči.. Nekatere (avtomatske )lahko reguliraš, druge imajo samo šipo spredaj in je pač fiksna.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UV in IR filtra sta fiksna pri obeh maskah, pri avtomatski uravnavaš vidni del.
Wolfgang Pauli, 1931
Stran 2 od 2
