Vezava dveh etaž/stikalnih omaric
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variak se vklaplja postavljen na pozicijo 0.
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 12:28 pm    Naslov sporočila:  Vezava dveh stikalnih omaric Odgovori s citatom
Variac vklapljam na poziciji 0, seveda, neobremenjen.
Na isti fazi ni večjih porabnikov, tam do 1kW max.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Kranju, v novejšem bloku imamo limitatorje. Na glavni razdelilni omarici ima vsako stanovanje svojo tipko. Zaenkrat brez težav. Vsako stanovanje pa ima 1f priklop.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ac/dc, če odklopiš vse ostale porabnike, še vedno izpade odklopnik, ko vklopiš variak? Oziroma, ali odklopnik izpade pri vsakem vklopu variaka? Si poskusil variak priklopiti na vtičnico, ki jo varuje drug odklopnik?
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 12:10 am    Naslov sporočila:  Vezava dveh omaric Odgovori s citatom
Ja, vseeno je na katero varovalko ga priklopim.
V stanovanju imam vse vtičnice na B16 odklopnikih.
Zadnjič sem kupoval stepdown trafo, 2kW, poskusil priklopiti in ni šlo na nobenem B16 odklopniku.
Delavnica je tik pred "otvoritvijo" (končno), upam da bodo C16 držali take štarte.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 6:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri s tokovnimi kleščami vklopni tok in boš videl kakšen tok potegne. Na osnovi tega podatka pa določiš karakteristiko avtomata, da ti bo zdržal zagonski tok. Ali imaš toroidni trafo? Pri teh sem tudi jaz imel kar nekaj problemov, predvsem večjih moči in se še kar ubadam kako jih odpraviti.
LP Nace
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 1:17 pm    Naslov sporočila:  Vezava dveh omaric Odgovori s citatom
Bom pomeril, ko bo vse na mestu.
Sicer pa noben trafo ni toroid, vsi so El.
Variac je Metrelov autotrafo.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@nace, kaj pa kakšen mehki zagon (softstart), pri toroidih se kar dobro obnesejo....
O koliko močnih toroidih pa je govora?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 4:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezava dveh omaric Odgovori s citatom
ac/dc je napisal/a:
Variak JE toroidni trafo Wink vsekakor pa pomaga soft start, včasih je celo nujen, če ti pogosto meče varovalke ven.
Meritev s tokovnimi kleščami ne pride v poštev, povečan tokovni impulz zaradi remanence traja manj kot pol periode Wink
Mogoče bi pomagalo, če bi transformator vklapljal z elektronskim relejem, ki ima vklop pri "zero cross"
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, bi pomagalo kurit varovalke.
V primeru, ko je večina zagonskega toka na račun jedra transformatorja, je vklop transformatorja z "zero cross" najslabša možna varianta ( 8. stran tega PDF-ja ).
Edit:
Boljši link je tale.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglej si temo na tem forumu - transfomator in varovalka.
LP Nace
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezava dveh omaric Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
ac/dc je napisal/a:
Smile Tudi jaz še nisem videl EI variaca, ...mišljeni so bili ostali trafoti, ki so kar precej zajetni, eni močnejši od variaca (ločilni 2x, stepdown, tudi 800W 230/750V,...)
Hvala za link do dokumenta, najbrž bo nekaj treba narediti.
Še prej pa preizkusim kako bo šlo s "C" odklopniki.
Variac je 10A.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo moraš vklopiti, ko je napetost na maksimumu. Potem ne bo tokovnega sunka. Vklop pri zero cross je najhujši. Za malo bolj konkreten trafo z maksimalno gostoto 1,6T (toroidi) dobiš v tem primeru tudi 20x nazivni tok ob vklopu.
Dodatek: ups, šele sedaj sem videl, da so tole napisali že pred mano. Shocked
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
