Alternativa alkalnim baterijam?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taprve sem kupil v Ameriki in se kar nisem mogel načudit kapaciteti, sploh se niso spraznile. Nato mi sodelavec tudi polprofesionalni fotograf omeni da njegov flash z baterijami z Amerike deluje ravno tako nepredstavljivo dolgo. No pri nas jih dobiš v BTC-ju v bauhausu ali pa energizer lithium brez ultimate občutno ceneje v Merkator centru pred BTC-jevo stolpnico.
demag
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Za predelavo na LIxxx akumulatorje,včasih ni najbolj posrečena zadeva....
Polnjenje mora biti zelo natančno ,balansiranje takih celic je nujno!
Praznjenje je zelo kritično-preveč izpraznjena celica je uničena itd.
Če je nekdo modelar in ima ustrezen polnilec in znanje za rokovanje, poten ni neke pretirane nevarnosti, v nasprotnem primeru pa se lahko zgodi celo , da ti zgori cela hiša!!
Toliko samo za opozorilo!!
Ni vse zlato,kar se zlato sveti!!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni take panike, saj večina celic, ki se uporablja za takšne predelave, zaščito že vsebuje (radialne celice). Je pa res, da pazljivost ni nikoli odveč ... Smile
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
MP3 predvajalnik, ki se napaja z 1,5V, kako spravite napetost s 4,15V na 1,5 (3V)?
Večina takih naprav ne deluje na 1,5V direktno, ampak ima notri step-up konverter na 3,3V ali več. Večina deluje priključenih samo na USB, brez baterije.
Se ga splača odpret in pogledat drobovje. Marsikdaj samo prebrikaš in odklopiš step-up DC-DC, pa že dela.
cero je napisal/a:
LI/FE baterije ki niso za polnit.Imajo izredno visoko kapaciteto
Pri ta starem digitalcu (na 4 AA baterije) sem jih dobil v kompletu zraven. Fotoaparat je že par let pokojen, baterije (ki so bile za backup) pa še vedno polne Surprised
zdovcj
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.61
Kraj: Kovor
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Ali to pomeni, da lahko te radialne celice polnem normalno(kot NiMH) vezane v serijo brez balansiranja in tudi praznem brez posebne zaščite?
Če je tako, bo moj baterijski vrtalnik hitro v predelavi Very Happy
demag
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Mucek"
Tudi mene zanima kakšne so to "radialne"celice,ki ne potrebujejo nikakršne pazljivosti-razen če si mislil na, že izgotovljene akumulatorske pakete(prenosnik)???
Drugače pa opiši malo te radialne celice,prosim.....
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v-true-2400mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-20392
(samo en primer, jih je več)
Ni ravno cvet tokovne zmogljivosti, a za običajne porabnike povsem dovolj ...
Lp, gregor
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se previ, če prav razumem, tisti košček elektronike, ki se nahaja na anodi je omejevalec preizpreznitve in prenapolnitve? Torej, če bi jih želel polniti v baterijskem vrtalniku, bi jih moral pri spajkanju v paket vezati vzporedno skupaj anodo in skupaj katodo ter dobiti adapter s tokom, ki bi ustrezala eni celici ter napetostjo 4,2v(oz. tu nekje), da se posamezna celica nebi pregrevala, ko bi bile ostale že polne(odklopljene).
cero je napisal/a:
Meni se poleg LSD (low self dischage) nicd baterij, dopadejo še LI/FE baterije ki niso za polnit (lithium ultimate energizer).
Si ti mislil nekaj podobnega temu: http://www.dealextreme.com/p/trustfire-lifes2-2900mah-lithium-1-5v-aa-batteries-2-pack-7260
Nazadnje urejal/a kobranka Ned Sep 25, 2011 12:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naročil dve in ju napolnil. Ob prvi uporabi (tri tedne kasneje) sem ugotovil, da je ena fuč.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pač tako da na baterije največkrat nemoreš uveljavljati garancije. Tudi sam sem precej polnilnih akujev vrgev proč, ker so crknili predno so doživeli 10 ciklov.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot LSD baterije sem imel v mislih ENELOOP-ke klik. Litijeve pa sem podal link kakšene in kje se jih da dobit. klik
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja saj to je že vredu. Za fotoaparat se po novem dobijo enelop xx katere so bolj profi in imajo večjo kapaciteto. Meni se pravzaprav gre za napetost in mislim, da naprava, ki je podhranjena z napetostjo prej ugasne, ima pač svojo merilno tehniko katera ti sporoča na zaslonu kdaj bo prazna baterija. Tako mi Mp3 s akujem kaže tričetrt do pol bargrafa pri polnem akuju, potem pa kar „crkne”. Torej zato se mi gre.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj mi kdo pojasni.
NiMh par za fotoaparat.
Pri vklopu samo prikaže change battery. Akumulatorja pa "polna" pravkar vzeta iz ~ pametnega polnilca. Ista situacija samo drugi komplet, ki niti sporočila o prazni bateriji ne zmore. Ker sem imel čas, voljo in jezo sem vse 4 celice praznil preko noči. Uporabil sem samo žico za vezanje rožic po vrtu. Po polnjenju je prvi komplet deloval ~ za hobi (30 - 40 slik), drugi pa je uspel priti do "change battery". Mučenje sem ponovil še 2x 1 kompet se je ~ pobral, drugi pa Smile . Z malo znanja (vklop na pregled foto, izklop zaslona in seveda brez zoom motorja) naredi 20 posnetkov.
Celice so bile polnjene in tudi ciklane (praznjene nato polnjene s polnilcem Sony namenjen samo max 4x AA celicam.
Vse skupaj si ne znam razložiti drugače kot s spominskim efektom, katerega NiMh naj ne bi imeli.
Kje se motim?
Hvala za vaša mnenja.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš na aparatu v meniju nastavljen ustrezen tip baterij (pri mojem je izbira: alkalne - NiMh - Litijeve)?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NiMH ima spominski efekt ...
LP, g
Stran 2 od 3
