| Avtor |
uros_k Član
Pridružen-a: Čet 03 Sep 2009 21:29 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Konjice
| Nazaj na vrh |
gapi1 Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2014 9:19 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Maj 06, 2014 9:56 am Naslov sporočila: |
Zdravo Uroš,
Hvala za spodnje vendar nimam dostopa - mi javi (No Access
The owner has not granted you access to this file.)
Ali lahko mi dodeliš dovoljenje?
Hvala in lep pozdrav
Gašper |
| Nazaj na vrh |
sandil Neznanec
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2014 9:57 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Maj 06, 2014 6:10 pm Naslov sporočila: |
| gapi1 je napisal/a: |
| uros_k je napisal/a: |
Pozdrav, pri nas je pomagala samo menjava indukcijskega kuhališča. Potrebno je še potem vprogramirati v sistem. Lahko pošljem postopek če kdo potrebuje.
Lp |
Zdravo UROŠ
Prosilk bi te za pospopek kako vprogramira novo indukcijsko kuhališče. Sem tudi zamenjal tuljavo in mi sedaj javlja E4 |
Jaz te prosim če mi lahko postopek pošlješ na mail: sandi.lila@gmail.com
imam zamenjano ploščo pa mi nedela če ni sprogramirana.
Lp Sandi |
| Nazaj na vrh |
uros_k Član
| Nazaj na vrh |
janezfun Neznanec
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2014 10:11 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Dec 23, 2014 10:44 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kaj pomeni napaka E6 Gorenjeve indukcije EIK 695c .
LP,
Janez |
| Nazaj na vrh |
ronil Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Feb 2014 12:14 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Okt 16, 2016 12:44 pm Naslov sporočila: |
Stara tema, enak problem
E4 in ena plošča ne dela.
Plošča je Koerting, ampak tehnično najbrž enaka kot ostale Gorenje.
Drugi dokument je neuporaben (za štedilnike z vrtljivimi gumbi), prvega ne morem dol potegnit...
Sem pa našel tole, kjer je tudi opis konfiguracije:
https://partners.gorenje.si/fts/GetDigitDoc.aspx?sifra=377252&jezik=sl&tipVsebine=1&docName=ict621asc-sl.pdf
Koerting sicer nima Lock tipke, najbrž se uporabi tipko za vklop za vstop v meni?
Nisem na lokaciji štedilnika, bo verjetno trajalo preden bom lahko poskusil  |
| Nazaj na vrh |
dlenic Neznanec
Pridružen-a: Pon 29 Jul 2019 8:01 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Jul 30, 2019 1:05 pm Naslov sporočila: |
Indukcijska plošča Gorenje ICT 620AC. Zadnje čase mi desni plošči javljata napako E4, vedno istočasno. Če malo udarim po plošči napaka izgine, tudi plošči pričneta delovati. Vendar se običajno v nekaj minutah napaka spet pojavi.
Ploščo sem že odprl, preveril vse kontakte, vendar ni posebnosti. Ima kdo mogoče še kakšen predlog kaj bi lahko bilo narobe? _________________ Damo |
| Nazaj na vrh |
semrola Neznanec
Pridružen-a: Ned 10 Nov 2019 8:53 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Nov 10, 2019 9:13 am Naslov sporočila: |
| PPG78 je napisal/a: |
Mogoče bo priloga v pomoč
LP, Peter |
Ima morda še kdo to datoteko 4-037-0915.pdf? Sam nimam pravic za download. Če se najde kdo, mi jo lahko pošlje na semrola007@gmail.com. Hvala.
EDIT: sem dobil, hvala |
| Nazaj na vrh |
mitjaq Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Nov 2019 9:23 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Markovci
Objavljeno: Sre Nov 13, 2019 7:28 am Naslov sporočila: |
LP, Peter |
Imam napako E6 Gorenjeve indukcije EIK 695c. Rabil bi ta dokument 4-037-0915.pdf za pomoč. |
| Nazaj na vrh |
grizo Neznanec
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2020 22:00 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Dec 15, 2020 10:09 pm Naslov sporočila: Napaka E4 |
Kaj se da to napako e4 resetirat na indukciji gorenje it 606 ax ?
Hvala
Nazadnje urejal/a grizo Čet Dec 17, 2020 2:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
arepansek Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2020 13:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Dec 16, 2020 1:45 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Imam problem z napako E4, ki se mi pojavlja. Zanima me kako resetiram ploščo?
Imam model indukcijske plošče Gorenje EIT690.
Hvala za poslano.
lp, Andraž |
| Nazaj na vrh |
Knap Član
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.36 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 2:15 am Naslov sporočila: |
1. NAPAKA E4
V primeru napake E4 oziroma ob menjavi IHE (indukcijski grelni element) je potrebna konfiguracija IHE.
Dostop do servisnega menija – osnovna indukcijska konfiguracija:
Pritisni in drži senzorsko tipko za zaklepanje (tipko minus, če ni tipke za zaklepanje) ter v nasprotni smeri ure pritiskaj (začenši z desno sprednjo kuhalno površino) vsa razpoložljiva senzorska stikala kuhalnih površin – na prikazovalniku se pojavi C0 (C utripa).
Za dostop do osnovne indukcijske konfiguracije pritisni na senzorsko tipko vklop/izklop dokler se ne prikaže konfiguracija. Prikazovalnik kuhalnih površin prikazuje "C" za nekonfigurirane kuhalne površine, ob konfiguriranih pa se prikaže ”-” . Sedaj izberite kuhalno površino , ki jo želite konfigurirati s pritiskom na ustrezno senzorsko tipko. Simbol ”C” začne utripati. Sedaj morate v 20 sekundah postaviti posodo na kuhalno površino da omogočite IHE prepoznati pravilno pozicijo. Če bo pravilno zaznana, se bo na prikazovalniku prikazal simbol ”-”.
Ta procedura mora biti izvršena za vsako kuhalno površino dokler se konfiguracijski meni po konfiguraciji zadnje kuhalne površine avtomatsko ne zaključi. Upoštevajte, da v nobenem primeru ne smeta biti med konfiguriranjem dve posodi istočasno na indukcijski plošči.
Konfiguracijski meni se lahko zapre s pritiskom na senzorsko tipko vklop/izklop ali s pritiskom na katerokoli tipko ”+” , če so vse kuhalne površine konfigurirane.
Vse ostale menijske postavke se bodo zaprle s pritiskom na tipko za zaklepanje.
V vednost: kako resetirati vse IHE ?
ko smo v konfiguracijskem meniju (prikazane so konfigurirane in nekonfigurirane IHE), je potrebno pritisniti senzorsko tipko minus za nekaj sekund. _________________ Iz črnega na belo. |
| Nazaj na vrh |
Knap Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 2:18 am Naslov sporočila: |
NAPAKA E4 ZARADI HLADNEGA SPOJA NA PRIKLJUČNICI
V primeru napake E4 na levih ali desnih dveh induktorjih, ki se lahko pojavi takoj pri vklopu plošče ali pa kasneje med obratovanjem (občasna napaka), je velika verjetnost, da je vzrok v hladnem spoju (lotu) tuljavic relejev na tiskanem vezju priključnice. Spodnje slike prikazujejo izgled slabih spojev in pa lokacijo na priključnici. Za odpravo napake je potrebno vizuelno preveriti spoje in če so ti slabi, zamenjati samo priključnico ! Indukcijskih ogrevalnih elementov ni potrebno zamenjati ! _________________ Iz črnega na belo. |
| Nazaj na vrh |
Knap Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 2:20 am Naslov sporočila: |
KONFIGURIRANJE BAZNE INDUKCIJE 1 (TOUCH CONTROL MODUL)
Konfiguriranje je potrebno ob menjavi IHE (indukcijski ogrevalni element) oziroma ko se na displeju prikazuje E4.
Procedura je sledeča:
Vstop v konfiguracijski meni je možen v roku dveh minut po priključitvi aparata na električno omrežje.
Pritisni in drži senzorsko tipko minus ter v nasprotni smeri ure pritiskaj (začenši z desno sprednjo kuhalno površino) vsa razpoložljiva senzorska stikala kuhalnih površin. Ob vsakem pritisku se sliši zvočni signal. Pritisniti je potrebno enakomerno in dokaj hitro. Če se zvočni signal sliši več kot enkrat, je potrebno ponoviti proceduro (plošče ni potrebno izključiti iz omrežja).
Na prikazovalniku se pojavi C za nekonfigurirane kuhalne cone, ob konfiguriranih pa se prikaže ”-”.
Sedaj izberi kuhalno površino , ki jo želiš konfigurirati s pritiskom na ustrezno senzorsko tipko. Simbol ”C” začne utripati. V 20 sekundah je potrebno postaviti posodo na kuhalno površino, na prikazovalniku se bo prikazal simbol ”-”.
Ta procedura mora biti izvršena za vsako kuhalno površino dokler se konfiguracijski meni po konfiguraciji zadnje kuhalne površine avtomatsko ne zaključi. Upoštevaj, da v nobenem primeru ne smeta biti med konfiguriranjem dve posodi istočasno na indukcijski plošči.
V vednost: kako resetirati konfiguracijo ?
ko smo v konfiguracijskem meniju (prikazane so konfigurirane in nekonfigurirane IHE), je potrebno pritisniti senzorsko tipko minus za nekaj sekund. Na vseh displejih nekaj časa utripa E, nato pa se prikažejo C-ji. Sedaj lahko izvedete ponovno konfiguracijo. _________________ Iz črnega na belo. |
| Nazaj na vrh |
silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.59 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 5:13 pm Naslov sporočila: |
V popravilo sem dobil indukcijsko ploščo Gorenje z napako E4 na dveh ploščah.
Pri obeh ploščah je bil zanič upor 39 Ohm-ov, preko katerega se napaja stikalni napajalnik. Upor mora biti "varovalni".
Lp, Silvo |
| Nazaj na vrh |
