Razpis: nagradni natečaj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Nič ni bilo. Zgleda, da ideja ni najboljša.
Po mojih opažanjih pa kreativnost mlade generacije zelo upada. Pa tudi "polne riti" vsega že imajo. Tako da če "šenkaš" samo material, ni nič. Mora biti na koncu nagrada, vredna vsaj 100 jurjev, da se kdo zgane Confused
P.S.: Ne me narobe razumeti - nikogar osebno ne kritiziram. To so samo moja opažanja (tudi iz fakultete za elektrotehniko).
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo pa pogoje potrebno spremeniti. Saj material ni več tak problem. Torej. ne daš nič od materiala in razpišeš nagrado - saj ni treba da je 100K - lahko se za nagrajence organizira tudi kak zanimiv izlet. Recimo reaktor v Podgorici.
Na ta način pustiš izbiro projekta domišljiji - ne omejiš možnost izbire.
Določiš pa lahko kategorije po starosti in po vsebini projektov.
Je pa res, da je aktivnost mladih precej manjša kot je bila nekoč, a vedeti je treba, da včasih ni bilo takooooo veeeelike ponudbe zabave, kot je danes. Niti riti ni treba dvigniti in imaš cel svet doma. Internet je hudo koristna stvar, a žal odžre mladim mnogo koristnega časa, ki gre v končni fazi v nič. Internet je močna stvar, ki jo le redki obvladajo. Ostale obvlada internet in postanejo od njega odvisni in zasvojeni. projekti pa....
uross
Pridružen-a: Ned 10 Dec 2006 0:33
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima ali lahko uporabim upore različnih vrednosti, ali morajo bit kot so napisani.
Lep pozdrav
Uroš
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 01, 2007 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je dovoljeno uporabiti vsako komponento veckrat, je tista omejitev ocitno nesmiselna - pac uporabi upore veckrat v kombinaciji in enkrat ze prides do zeljene vrednosti.
Pa se en predlog, ce se komu ljubi stvar sestavljat (brez 100 tisocakov nagrade Not talking ):
- par opampov vezan kot bandpass filter (prvi) in integrator (drugi), ponovljeno veckrat in to tako, da vsak BP filter pokriva visje podrocje od prejsnjega, po potrebi bi lahko bil filter z stirimi ali sestimi poli, ce je opampov za odmet
- izhod bandpass filtra gre na vhod pripadajocega integratorja preko usmerniskega mosticka, sestavljenega iz diod, in uporovnega delilnika, da ne preseze sestevek napajalne napetosti opampa
- omenjeni N-FET sluzi za praznjenje integratorja
- izhod vsakega integratorja gre na bazo pripadajocega PNP tranzistorja
- vsak PNP napaja svojo LEDico (z ustreznim uporom)
- XOR vrata (4030) vezana povratno z ustreznim kondenzatorjem in uporom za zakasnitev povratnega signala kot oscilator za pogon gate vseh N-FETov, ki skrbi za periodicno praznjenje integratorjev
- 2x usmerniski mosticek iz diod + kondenzator (mnogo njih) + upor + zener dioda za reguliran napajalnik vseh zgoraj omenjenih delov (+/- 4.7V za opampe v BP filtru)
- ker triac ni izkoriscen, ga nekam prikljucis da se malo odpira in zapira in je tako sam sebi namen Rolling Eyes
- kot dodatno "komponento" predlagam potenciometer/reostat za bistveno lazje umerjanje filtrov in frekvence oscilatorja, ceprav bi slo tudi samo z upori, a bi trajalo precej dlje; nisem zelel uporabiti se ene aktivne komponente, ceprav bi raje imel bolj prakticen tranzistor (npr. en NPN namesto PNP, da ne bi bilo potrebno usmerjati vhodnega signala ravno "narobe", da LEDice sploh svetijo mocneje s povecanjem amplitude signala ustrezne frekvence in ne obratno)
In seveda se zadnja stvar:
- na vhod pripeljes primeren signal (npr. audio, ce so BP filtri tako dimenzionirani) in gledas lucke kako utripajo v ritmu muzike Wink
Imas spektralni audio analizator po kakrsnih vsakih nekaj mesecev kdo povprasuje na tem forumu ali forumu SE in precej realno moznost za zmago v silni konkurenci. Juhej!
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.44
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena mozna resitev. Na vhod se priključi 220V AC , na izhod pa zarnico, o kateri se na forumu kar veliko govori, ter manjsi piezzo zvocnik, funkcija pa naj bo uganka...
Borut
 Ime datoteke:  shema.gif
 Velikost datoteke:  17.48 KB
 Downloadano:  222 krat
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm..
po šestih urah ?
BorutS
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to lahko nastaviš z diodami, ki jih povežeš na ustrezne O0 do O11 Wink. Ker vsak mora sam ugotovit koliko časa potrebuje.
VolkD: Če si ugotovil to, bi verjetno delovalo?
Borut
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi delovalo. Sestavi na protobordu.
Stran 2 od 2
