GNU C pomoč začetniku VI
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej definiraj spremenljivko, ki bo polje strukture list.
Koda:
//npr.
list polje[100];
Potem pa lahko vpisuješ neposredno z indeksom ali pa s kazalcem.
Pa na piko med elementi strukture ne pozabi.
Nazadnje urejal/a S53DZ Tor Jan 10, 2012 11:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Bojan, a v tem slučaju polje strukture ne bo v posebnem memory bloku, ki ga potrebujem, beri zadnji odstavek!
In še nekaj mi ne gre:
Kako v polje tekst vnesem podatke, kako moram napisati kam v strcpy funkcijo?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, v tem primeru moraš prej rezervirati prostor za celo polje in ne samo za strukturo (s sizeof()).
str manipulacija je možna z več funkcijami (na hitro):
Koda:
strcpy(); // za kopiranje niza na niz
strncpy(); // za prepis n znakov iz izvora na ponor
strcat(); // za sestavljanje dveh nizov
Prosim, poglej si help, da boš videl točno sintakso.
EDIT:
Še ideja za naprej:
Koda:
strcpy(polje[i].tekst, niz);
Upam, da tole dela, ker je že pozna ura.
Nazadnje urejal/a S53DZ Sre Jan 11, 2012 9:31 am; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
EDIT:
Še ideja za naprej:
Koda:
Ja to res dela, če je polje struktur alocirano v glavnem programu in ne v posebnem memory bloku. Tam se stvari zapletejo.
Nekaj sem čaral, dobil cel kup warning pri kompilu, a je delalo. Nisem pa zadovoljen, ker je program tako kompliciran in nepregleden.
Definiral sem pointer za tip strukture in poseben pointer za tip character, da sem končno nekako prišel do naslova teksta v strukturi. Veliko računanja ...
Mora biti boljša pot, enostavno mora biti! To je vendar C z veliko začetnico!
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 2.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako takole bi moralo delat:
Koda:
struct list
  {   int koda;
   char tekst[16];
  } vnos, *listp, *listp1 ;
   listp = (struct list *)malloc(sizeof(struct list ) * 20);
strcpy(listp[i].tekst, niz);
si pa moraš pogledat kako je definiran strcpy, recimo:
char *strcpy( char *dest, const char *src );
lahko da ti bo prevajalnik javil warning če boš dal za prvi parameter char[] namesto char*.
v osnovi gre v obeh primerih za naslov kjer se začne "string" vendar sta to za prevajalnik načeloma različna tipa, ki pa sta zamenljiva.
V mojem prejšnjem postu so tri oz. štiri napake!
1. ker je array dolg samo 1 byte je noter lahko samo prazen string.
2. sprintf(str, "%d", 1);
za zapis "1" string ki ima en znak potrebujemo v resnici 2 znaka "1\0" (\0 je oznaka za NULL ccharacter), pišemo pa v array ki ima samo 1 byte
3. str[0] = '1';
tukaj sem "pozabil" na terminacijo stringa (\0)
4. printf("%s", str);
tukaj bo pa printf izpisoval dokler ne pride do \0 (ker je prej nisem zapisal se bo tu poznala napaka, ki je sicer posledica napake v prejšnjem stavku)
LP, Gregor
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral je napisal/a:
Koda:
struct list
  {   int koda;
   char tekst[16];
LP, Gregor
To :
Koda:
se mi zdi krasno, če res dela. Kar preveč simpl za C
Bo takoj probal in javil. Malo me bega to, ker listp ni definiran kot variabla z indeksom.
Če pa ne bo šlo, sem ponoči prišel na idejo, da definiram še en enako delovno strukturo. Potem pa naredim sledeči postopek:
Izračunam pointer do konktretne strukture v memorybloku
prenesem celo strukturo iz memora bloka v delovno struktoro, to je kolikotoliko simple
obdelam vse variable v delovni strukturi in
potem vrnem delovno strukturo na izračunano mesto v memory block.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kazalcu je treba index prištevati, sicer je to polje kazalcev.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako bo izgleda šlo:
Koda:
int main ()
{ int i,n;
  struct list
  {   char tekst[16];
    int koda;
  char  *tekstp;
  // listp = (struct list *)malloc(sizeof(struct list ) * 20);
   listp = (struct list *)calloc(20, sizeof(struct list ) );
   if (listp == NULL)
   {  printf ("malloc neuspešen \n");
     return 10;
   listp1 = listp + 10;     // recimo da hočem deseti vpis
   vnos = *listp1;          // prenos v delovno strukturo
   strcpy (vnos.tekst, "Hej, ljudje!");     // zakaj dobim tukaj warning?
   vnos.koda = 10;
   *listp1 = vnos;          // vpisem nazaj v memory block
   // in nazaj:
   vnos = *listp1;
   printf ("%d %s \n", vnos.koda, vnos.tekst);
   printf ("malloc uspešen \n");
   free (listp);
   return 0;
Program dela, kot zamišljeno, le moti me warning, ki ga dobim:
calloc2.c:24: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 2.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pišem na pamet ampak če sklepam po analogiji bi moralo delat.
Koda:
struct strukturax
   int xyz;
} strukturax;
char *str;
strukturax *pStruktura;
str[0] = 'a';
pStruktura[0].xyz = 1;
Microsoft VC++ tole prevede in pravilno interpretira.
EDIT: sem še malo pogooglal.
http://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming/Pointers_and_arrays
The interaction of pointers and arrays can be confusing but here are two fundamental statements about it:
1) A variable declared as an array of some type acts as a pointer to that type. When used by itself, it points to the first element of the array.
2) A pointer can be indexed like an array name.
Koda:
int *p;
int *ap[10];
zgoraj je p pointer na int,
ap pa array pointerjev na int
v obeh primerih lahko naredim p[0] oziroma ap[0]
v prvem primeru to pomeni prvi int na naslovu kamor kaže p
v drugem pa prvi pointer iz arraya pointerjev
LP, Gregor
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 2.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Vilko: sem preveril malo tvoj program
Koda:
int main ()
{ int i,n;
  struct list
  {   char tekst[16];
    int koda;
  char  *tekstp;
   if (listp == NULL)
     return 10;
   // indexi se začnejo z 0 zato je to 11 zapis
   // tukaj povsem brez potrebe kopiraš vsebino
   vnos.koda = 10;
   // tole dvoje pa sploh ni potrebno saj
   // listp1 že/še vedno kaže na listp + 10
   // vnos že vsebuje podatke iz strukture listp+10
   // in nazaj:
   //listp1 = listp + 10;
   //vnos = *listp1;
   free (listp);
   return 0;
če to spremenim (delam na pamet zato je lahko noter kakšna napaka)
Koda:
int main ()
{ int i,n;
  struct list
  {   char tekst[16];
    int koda;
  char  *tekstp;
   if (listp == NULL)
     return 10;
   listp1 = listp + 9;
   strcpy (listp1->tekst, "Hej, ljudje!");     // zakaj dobim tukaj warning?
   listp1->koda = 10;
   free (listp);
   return 0;
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
