programeranje v bascomu avr
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing itak...
to so itak padalci, ki imajo povečini tam 5 do 10 postov, potem pa izginejo...
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na AtMegi162 hočem v Bascomu uporabit oba USARTa. Prvi mi deluje, drugi ne.
V prilogi koda za drugi USART.
Prosim za pomoč.
USART2_3.bas.rar
 Ime datoteke:  USART2_3.bas.rar
 Velikost datoteke:  907 Bytov
 Downloadano:  17 krat
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne morem odpreti rar datotek
Janez Menart
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem odpiral a sklepam, da bo treba koncico .rar izbrisati in pustiti samo.bas.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, to je stisnjen arhiv. Noter je ena datoteka .bas. Res pa ima dvojno .bas končnico.
RFID_tag_3.zip
basic source
 Ime datoteke:  RFID_tag_3.zip
 Velikost datoteke:  964 Bytov
 Downloadano:  5 krat
Nazadnje urejal/a S53DZ Sob Apr 07, 2012 1:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
jok. je komprimiana z rar programom
Janez Menart
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gor imaš zipano verzijo. Nasvet: dobi si 7z program za arhiviranje.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Bom poenostavil
$regfile = "m162def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 7372800
$hwstack = 42 ' default use 42 for the hardware stack
$swstack = 40 ' default use 40 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
'Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Com2 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
Config Lcd = 20 * 4 '20 x 4 LCD display
Send Alias Portc.0 'TX RS485
Config Pinc.0 = Output
Set Send
Waitms 100
Send = 0
Cls
Lcd "RS485"
Dim Polje_sp(14) As Byte 'sprejem podatkov
Dim Cmd As Byte
Dim I As Byte
Dim Prx As Byte
Dim Mp As Bit
Dim Mp2 As Bit
'On Urxc Rec_isr 'define serial receive ISR
On Urxc1 Rec_isr 'enable receive isr
'Enable Urxc
Enable Urxc1
Enable Interrupts 'enable interrupts to occur
Do
If Mp2 = 1 Then
Locate 2 , 1
For I = 1 To 7
Lcd Polje_sp(i) ; " ";
Next I
Locate 3 , 1
For I = 8 To 13
Next I
Mp2 = 0
End If
Loop
Rec_isr:
'Cmd = Inkey() 'CMD DATA
Cmd = Inkey(2)
If Cmd = 2 Then 'start byte=2
Set Mp 'omogoči sprejemanje paketa
Prx = 1
End If
If Mp = 1 Then 'mp
Polje_sp(prx) = Cmd
Incr Prx
End If
If Prx = 13 Then '
Reset Mp
Set Mp2 'bit sprejetega paketa
End If
Return
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem že unzipal .zip file
trenutno nimam časa, bom pogledal tekom dneva.
Jaz imam delujoč program, ki z enim uartom komunicira z rs485, z drugim g GSM modulom, BOm potegnil iz tistega ven bistveno,
potrpljenje
Janez Menart
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@tiger: Zakaj že daljši listingi niso primerni za neposredno objavo na forumih? In zakaj že obstojajo shareware oz. freeware programi za stiskanje?
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V programu manjka konfiguracija hitrosti komunikacije, $Baud in $baud1.
V Help-u poglej Config COM1.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, v mojem programu ja uart0 definiran in bran tako:
Koda:
' Port D.0, D.1  +4V  UART1
$baud = 9600
On Urxc Si_rtn
Enable Urxc
Open "com1:" For Binary As #1
Koda:
Si_rtn:
    ' Preberemo znak
    Y(x) = Udr
    ' če je znak 'nova vrstica' ali " ga spremenimo v /
    If Y(x) = &H0D Then Y(x) = &H2F                         ' nl v /
    If Y(x) = &H22 Then Y(x) = &H2F                         ' " v /"
    If Y(x) = &H0A Then Decr X                              ' ignore cr
    ' sledeči znak naj zaključi niz:
    Incr X
    Y(x) = 0
    ' Če smo na koncu, nazaj na začetek polja
    If X > Xtextout And Smsbit = 0 Then : X = 1 : End If
    If X > Xtelno And Smsbit = 1 Then : X = 1 : End If
Return
Ne vem ali je bistveno, toda znak berem iz UDR registra na začetku prekinitvenega podprograma.
In uart1: samo za UART1 COM2
Koda:
Open "Com2:" For Binary As #2
$baud1 = 9600
On Urxc1 Xrs485_si_rtn
Enable Urxc1
Koda:
                       RS485_si_rtn
Xrs485_si_rtn:
Dim Xswrk1 As Byte
   Xswrk1 = Udr1
V drugem slučaju berem znak iz registra Udr1.
Kako potem prekinitveni podprogram sestavlja sporočilo znak po znak, je stvar vsakega programerja posebej in aplikacije, ki jo piše. Zato tega nisem dodajal v odgovor, ker se mi zdi, da bi bil balast v tem odgovoru.
Kot vidiš, se nisem poglabljal v tvoj program in ugotavljal, kaj je narobe, ker mi je lažje potegniti iz diska že znano in preizkušeno mi rešitev. Upam ,da razumeš, vsi smo po malem leni.
Janez Menart
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Vilko, program že deluje.
V programu sem spremenil INKEY(2) v UDR1 in deluje.
Očitno je potrebno, da bere direktno iz registra.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vesel sem, da sem bil v pomoč.
Janez Menart
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz neki ustvarjam z bascom danes, muči me pa timer. [slovenščina je zame španska vas] z senzorjem merim temperaturo, program pa se mi osvežuje prehitro. Želel bi da se mi zadeva osvežuje na par sekund. Po branju literature naj bi mi s tem pomagal Timer, vendar ga ne morem razumeti. a mi lahko kdo pomaga?
A mi timer pomagal tudi pri utripanju besedila na grafičnem lcdju?
Drugi problem z utripanjem besedila mi ni sedaj pomembem, rad bi razumel timer
Stran 2 od 3
