Clio (Tezave z radiem, gretje,..)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Armatura je slovenski izraz, samo pomen po SSKJ očitno ni pravi. klikni me nežno
David92
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Če ima motorček za odpiranje tople vode v mašino zna biti to to.
Premikaj hladno-toplo, da se malo razmiga in začne odpirati
lahko je zataknjena loputa
Ali pa preprosto rabiš odzračit vse skupaj (lahko ti primanjkuje hladilne tekočine)
Hvala! Sedaj deluje! Treba je malo premaknit hladno-toplo nekaj casa, sedaj pa deluje
LP,
David
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Citroenu C3 smo danes pravkar opazili, da šibko svetijo lučke pri številkah, kjer se nastavlja moč pihanja ventilatora / klime. Pravtako tudi na barvnem 'traku' (modro proti rdeči), kjer se nastavlja s kakšno toploto bo pihalo so pa čisto ugasnile lučke.
Oboje se nahaja drug ob drugem. Tam kjer se nastavlja moč pihanja, 1 in 2ka normalno svetita, 3ka ze rahlo izgublja svetlost, ostale pa so totalno ugasnile. Na traku kjer nastavljamo toploto, pa so vse ugasnile (ta se pa nahaja desno ob gumbu za nastavitev moči pihanja).
Torej, kot da bi iz leve proti desni upadala svetlost v avtomobilu, vendar le na tem delu.
EDIT: Prilagam se sliko, ker nisem utegnil poslikat, sem pa nasel na internetu skoraj identično zadevo, da boste vedli vsaj kje je problem.
Je možno, da je kaj s konktaktom na tem področju? Kako bi lahko to uredili?
LP,
David
Označeni del
 Velikost datoteke:  64.05 KB
Nazadnje urejal/a David92 Pet Mar 02, 2012 11:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnice luči imajo svoje kontakte
Slabo pa svetijo zaradi iztrošenosti - postanejo črne in svetijo mnogo manj (pa kljub temu delajo)
Te lučke menjat zna biti precej zahtevno opravilo, ne vem kako je pri C3 ampak se zna zgoditi da moraš podreti celotno masko sprednje konzole
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyro: Objavil sem tudi sliko zdaj. Ni čisto identično kakor je na sliki (sicer tisti označen del JE) .. kar pa ni identično: ta spodnji del ni neposredno povezan z radiem, kot na tej sliki...vmes je se siva armatura.
Sem mislil, da se mogoče kaj da, ker je kot da napetost upada od leve proti desni, in na skrajni desni pa je že vse ugasnilo (svetost) - je pa res da še vedno deluje zadeva, torej gretje in nastavitev moči. Upal sem, da je šlo kaj popravljivega doma narobe, ker se je pojavilo kar naenkrat.. brez da bi opazili postopma ugašanje / izgube napetosti.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem so zarnice fuc.
Pri kakem renaultu je to odlicno opravilo: "sraufam" ze od mladih let, pa sem porabil 4 ure za menjavo (in prelotanje) 6-ih zarnic v armaturi lagune. Brick wall Dobro bi bilo, da ti kdo pove kje je kak vijak in kako zadevo razdreti, drugace izgubljas cas z iskanjem (kot sem ga jaz), v skrajnem primeru pa se kaj polomis.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa v načrtu za avto, misliš, da bi tam bilo vidno kje so vijaki?
LP,
David
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David92 je napisal/a:
Ma verjetno ima 2 žarnici noter in ena ne dela. (Če si pa že razdiral pa zamenjaj VSE žarnice, ker boš piz*il drugače Smile
Dokler ti vse ne pocrka se ne ubadaj z menjavo, razen če imaš reeeees preveč časa
Poglej za C3 Haynes Manual če kaj takega najdeš notri.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Haynes Manual
tole je pa THE biblija avtomobila za katerega je napisana. Priporocam vsakemu ki ne mara mehanikov, in ki misli imeti avto malo dlje casa. rulez2
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Haynes Manual
Haynes je precej slab, ko se enkrat spustiš podrobneje (obnova kakšnih delov oz. povezani sklopi) v avto. Za generalna popravila je čisto ok.
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
