MikroC in PIC16F628A
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole napako si pa spregledal: Not enough RAM for call stack
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že pogruntal?
No, da ti malo pomagam. PIC16F628A ima 8-nivojski sklad (stack), kar pomeni, da si omejen s klicanjem funkcij. Greš lahko do 8 nivojev v globino tako, da kličeš funkcijo znotraj funkcije. To je nekje Silvo v eni izmed njegovih tem "PIC - kako začeti", zelo lepo opisal in razložil Applause
Primer:
Koda:
funkcija1();
void funkcija1()    //skok v prvi nivo
   funkcija2();      //skok v drugi nivo
void funkcija2()
   funkcija3();     //skok v tretji nivo
Zdaj pa pojdi čez svoj program pa boš videl kje se zaciklaš.
EDIT: Našel sem temo. Če citiram:
Silvo je napisal/a:
Še o CALL ter RETURN:
PIC ima 8 nivojski hardverski sklad. To pomeni, da je lahko CALL v globino "vgreznjena" 8X. (v podrutinah je spet dovoljena uporaba istrukcije CALL 8X v "globino" - pa se bo program še vedno znal vrniti nazaj) Torej, če smo poklicali neko rutino z ukazom CALL se vrednost trenutnega programskega števca shrane v "sklad" Ko v tej rutini naletimo na ukaz RETURN (vrnitev) se iz sklada prebere stanje od kot je bila rutina klicanna. Vrši se skok nazaj. Program se nadaljuje v naslednji vrstici. Trajanje instrukcije CALL, GOTO ter RETURN porabi dva ukazna ciklusa. Pri oscilatorju 4Mhz je to 2uS.
JuRiii
Pridružen-a: Sob 06 Mar 2010 18:29
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.63
Kraj: Leskovec-Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem mogel it prej spat dokler nisem pogruntal. Ja točno tako je bilo pri C-ju pa je tak ko so knjižnice pa neveš koliko podprogramov ma sama knjižnica, no sem malo prestavljal podprograme pod main kar se je le dalo in zadeva je šla skozi. Hvala za to koristno informacijo saj sem imel včeraj bolj srečo kot znanje Very Happy.
LP, Jure
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaciklal si se s podprogramom zanka(). Ko skočiš v ta podprogram, v njem kličeš rutino meni(), nato se vrneš nazaj v zanka(). Do tukaj vse v redu, nato pa narediš nekaj stavkov, na kar sledi pogoj za tipko. Če je tipka pritisnjena skočiš še enkrat v ta isti podprogram zanka(), v katerem se pravkar nahajaš Smile
Tu bi recimo lahko uporabil skok na začetek te funkcije, pa bi bila stvar rešena brez kompliciranja Wink
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zdaj je ta zanka() v main zanki kot je že bla na začetku sem našel rešitve ja da je lahko v main zanki. Zadeva deluje zdaj še samo malo ''šminke'' pa bo Very Happy
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JuRiii je napisal/a:
Jaz sem govoril za meni funkcijo in ne main Wink
Stran 2 od 2
