Elektrika za vlečno kljuko pri novejših avtomobilih
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.reber.si/avtoelektrika/prikolica/index.htm
Verjetno si zraven dobil tudi adapter, da lahko priključiš 7 polni vtikač, če ti ga pa niso priložili, ga boš pa moral dokupiti Wink
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala moza za informacijo! Smile
Pri nas stane cca 20€ tak adapter.
Ja nic, bo treba kupit enega.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem ga v lokalni trgovini z avtomaterialom, mislim da je bil to trgoavto, sedaj pa je tam trgovina za male živali.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer malo offtopic, ampak vseeno, da ne bo Start brez veze iskal. Trgoavta kolikor vem ni več.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala fantje za pomoc!
Sem danes kupil adapter v hali A v BTCju.
Stal je slabih 15€.
Imajo ga skoraj vse trgovine z avtomaterjalom.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
@lipa
Da se ne ponavljamo preveč, poglej naslednjo temo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=231473
Hvala za pojasnilo, sedaj mi je jasno za kaj se gre.
Lep pozdrav!
Boris Z.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodal bi še nekaj podrobnosti glede 13-polne vtičnice, ki so ponavadi slabo dokumentirane, ali pa sploh ne:
Pin številka 10 je plus preko kontakta, medtem ko je pin 11 njegova masa (minus).
Pin številka 9 je trajni plus, pin 13 pa njegova masa.
Pin številka 3 pa je masa za luči, oziroma za pine 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
Torej imamo uradno 3 mase. Če so kdo spozna na EMC pravila kaj bolj kot jaz, bo verjetno znal kaj razložiti glede masnih točk in povezovanja le-teh.
Potem pa imamo še pin 12, ki največkrat ni nnikjer zabeležen, oziroma trdijo da ni priklopljen nikamor. V resnici pa mora biti na prikoličini strani (vtikaču) povezan na pin 3, to je na maso od luči. Na tak način potem avto ve, da je nanj priklopljena prikolica in temu primerno deluje tudi diagnostika žarnic, ABS sistem, ter stabilnostni sistemi. Seveda pri tistih avtih, ki to omogočajo.
Vir: http://www.volvoclub.org.uk/towbar_electrics.shtml
Bojci
Pridružen-a: Sob 17 Mar 2012 21:40
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi vzel klešče in tak priključek proč pocvikal in
montiral "normalen" 7 polni priključek.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojci je napisal/a:
Jaz pa bom vsak čas vzel klešče in tistega 7 polnega na prikolici odcvikal stran in montiral normalnega 13 polnega. so dosti bolje narejeni.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa rajekupil kvaliteten vtikač znamke Hella in se ne bi jezil na slabe 7 polne vtikače Wink tako kot sem se včasih. Če mi stranka pripelje v popravilo prikolico ali avto in slučajno prinese s seboj material, ki po mojem mnenju ni dovolj kvaliteten, delo preprosto zavrnem oziroma ponudim montažo materiala, za katerega po svojih dolgoletnih izkušnjah menim, da je dovolj kvaliteten. Nikogar ne silim, preprosto pojasnim, da s slabim materialom težko delam, nikakor pa ne morem zagotoviti zanesljivosti in kvalitete, še manj pa zanesljivosti na daljši rok, zato tako delo preprosto zavrnem, naj to naredi kdo drug.
Le zakaj bi bili vtikači in vtičnice ne vem kako dobro dokumentirani, saj neusposobljeni ljudje nimajo sploh kaj delat na tem področju, saj hitro kaj pomešajo in narobe povežejo... vsi usposobljeni pa smo usposobljeni tudi za iskanje dokumentacije, ki jo tudi najdemo, tako da...
Če je na avtu 13 polna vtičnica, priporočam uporabo adapterja, kar je bolj enostavno, bolj univerzalno , kvalitetno, hitreje, ... lahko pa nalašč na prikolico montiraš 13 polni vtikač, tako ne bo več primerna za posojanje tistim sosedom, ki samo "fehtajo" in za povrh pripeljejo nazaj obtolčeno in zasvinjano prikolico Wink seveda pod pogojem, da imajo oni 7 polno vtičnico Twisted Evil
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imate probleme s trdnostjo vtikačev pač kupite kovinske. Wink
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
