Pic16f870 uporaba PORTA za prižiganje led diod
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na GP4 imaš CLKOUT, torej LED ne gori stalno, ampak utripa. Ne glede na stanje na vhodih.
Za GP5 moraš program spremenit.
Pa razliko med = in == naštudiraj. Ni vseeno.
Tule nisem več aktiven.
wicket
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 15:19
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pardon, glede operatorjev poznam razliko, sem se zatipkal.
Glede clocka... torej če uporabljam čipov notranji clock imam 2 opciji - CLKOUT in No Clock oz IO. Kaj to pomeni, da dejansko v primeru CLKOUT dobivam na tem pinu clk impulz? Bi ga v primeru No Clock lahko uporabil kot output?
Mogoče trapasta vprašanja, ampak do zdaj sem se ukvarjal samo s kontrolerji (Simatic), z mikro pa še ne.
Smile
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako kot si napisal za CLKOUT.
Parker
Pridružen-a: Pet 22 Jun 2012 18:02
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo
Jaz se tudi igram s priziganjem ledic. Kolega mi je predlagal uporabo shift registrov oziroma driverja TLC5927 za 16 ledic ampak mi ga nikakor ne uspe usposobit. Bi mi lahko nekdo razlozil na kaksen nacin to priklopit na PIC in spravit v pogon. Sicer sem ze sam bral datasheet in povezal, pa me prosim popravite ce sem kaj zgresil
PIN1 = GND (povezan na GND)
PIN2 = SDI (povezan na PORTE.F0)
PIN3 = CLK (povezan na PORTE.F1)
PIN4 = LE (povezan na PORTE.F2)
PIN5 - PIN20 (tukaj gor imam ledice)
PIN21 - OE (sem povezal na GND)
PIN22 - SDO (ni povezan nikamor)
PIN23 - R-EXT (ni povezan nikamor)
PIN24 - VDD (povezan na +5V)
Tukaj pa je izvorna koda za mikroc. Kje sem ga polomil?
Koda:
#define latch_pin PORTE.F2                  // TLC5927 PIN #4
#define clock_pin PORTE.F1                  // TLC5927 PIN #3
#define data_pin PORTE.F0                  // TLC5927 PIN #2
char* leds = "0000000000000000";
void write_driver_tlc(char* vrednost) {
   unsigned int i;
   i = 0;
   while(i < 16) {
      if(vrednost[i] == '1')
         data_pin = 1;
      else
         data_pin = 0;
      latch_pin = 1;
      latch_pin = 0;
      i++;
   clock_pin = 1;
   clock_pin = 0;
void main(void) {
   ADCON1 |= 0x0F;
   CMCON |= 0x07;
   TRISE = 0x00;
   PORTE = 0x00;
   while(1) {
      leds = "1111000011110000";
      write_driver_tlc(leds);
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parker je napisal/a:
Poglej še 1x, kaj je funkcija tega pina...
Parker
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja ups. Sem povezal gor 300 ohmski upor na GND in tudi ne dela.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne dela, ker z clock pinom ne počneš nič.
edit: zamenjaj clock in latch...
Parker
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mislil tako?
Koda:
   unsigned int i;
   i = 0;
   while(i < 16) {
         data_pin = 1;
      else
         data_pin = 0;
      clock_pin = 1;
      clock_pin = 0;
      i++;
   latch_pin = 1;
   latch_pin = 0;
Ker tudi ne deluje. Drugace ta ista koda mi lepo deluje na nekem drugem 8 bitnem shift registru (z razliko da grem tam s for zanko do 7 in ne 15)
EDIT: Samo da se prepricam. Ce dam na R-EXT upor 300ohm in na GND, potem ne rabim 16 uporov za ledice? Ce predvidevamo, da so vse ledice enake in zelim na vseh isto svetilnost?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj shiftat same enice, da vklopiš vse izhode - si mogoče LED narobe obrnil?
Parker
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ze poslal same enke, pa ni razlike. Tudi pomeril z multimetrom vse izhode, povsod je 0. Ledica je pravilno obrnjena, povezave sem tudi preveril tako da res nimam ideje kje bi lahko bil problem. Ali je obvezen kondenzator 100nF med VDD in GND driverja, ker ga trenutno nimam?
Nazadnje urejal/a Parker Pet Jun 22, 2012 7:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš nobenih uporov v seriji z LED... upor je v tem primeru samo dodatno (nepotrebno) breme za čip. Tok skozi LED določiš z vrednostjo upora REXT (glej sliko 11 v datasheetu).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0V na izhodu pomeni, da je izhod aktiven... a imaš LED vezan proti masi?
Parker
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja hmmm. Jaz imam iz izhodnega pina povezano na anodo ledice, katoda ledice pa gre na GND ja. Ne glede na to kaj shiftam, na vseh izhodih sem izmeril 0.4V (takrat ko je izhodni pin v zraku). Ce pravis da je izhod aktiven ko je na pinu 0V, sem poskusil obrniti ledico in drugi konec dal na +5V in tudi ne sveti Shocked
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anodo veži na VCC, katodo pa na izhod. Pa datasheet drugič malo bolj pazljivo preglej... Wink
Parker
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, deluje tako kot mora. Je bilo se nekaj slabih povezav poleg tega da nisem vedel da je na izhodu 0 ko je ta aktiven. Najlepsa hvala za trud in pomoc gumby Wink
Stran 2 od 2
