GSM litijska baterija
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgolj iz radovednosti: tvoja baterija je baje 3.6V, originalni napajalnik ima izhodno napetost 6V (ki lahko - ali pa tudi ne - pade znotraj telefona), tvoj homemade napajalnik pa ima izhodno napetost 4.2V. Je to OK da se te stevilke ne ujemajo ?
Za omejitev toka skrbi (v napajalniku) ocitno R1 plus kakrsna je pac spreminjajoca-se notranja upornost baterije. Nizja vrednost R1 = visji tok ? In ne, to ni nasvet, da me ne bos krivil za morebitno unicenje baterije Smile
Nekdo1
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 22:51
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Hja, me ne skrbi vec kaj posebej za baterijo, pa ce se unici se pac unici (samo dvomim, da se bo kar tako ker kolikor sem bral na internetu ima zascito pred pregrevanje, pred prevelikim izpraznenjem ter polnenjem s previsoko napetostjo). Sicer pa je tak potrebno polniti z visjo napetostjo kot je sama baterija.
Trenutno sem R1 zamenjal z navadno zicko (upornost 0ohmov) in ni razlike v polnilnem toku. Torej izgleda, da je potrebno morda na kaksen drug nacin polniti to baterijo (uporabljati vse prikljucke in ne samo 2). Grem se malo eksperimentirat. Smile
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Visja napetost na izhodu LM317 (da bo tok padel kasneje) ?
Ce je pri tebi crknil del v telefonu, potem je tvoj napajalnik se vedno OK ? Bi si upal baterijo prikljuciti direktno nanj, tako kot si jo direktno na ta (homemade) napajalnik, torej brez ozira na preostala dva pina ?
Nekdo1
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, napajalnik se vedno deluje in sem ga tudi uporabil za napajanje vezja. Sicer pa izgleda da mi beres misli, ker sem tocno to malo prej naredil - eksperimentalno prikljucil baterijo na 6V napajalnik in ... tok je 0,7A. Torej ekstremno hitro polnenje, ki mi je vsec, saj je takoj poln. Vendar moram paziti, da ne prenapolnim. Trenutno merim napetost medtem ko se polni in prav zanimivo/kaoticno niha med 4,5 in 5,5V. Pa napajalnik se je zacel segrevat. Smile
Kaksne ideje kako brez instrumenta vedeti kako dolgo se naj polni? Oz. avtomatizirati proces polnenja?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 2:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako dolgo naj se polni ti lahko pove samo proizvajalec baterije - vse drugo je (tudi ob najboljsi opremi in spremljanju polnjenja z originalnim napajalnikom) zgolj ugibanje. Na strani s tistim homemade polnilcem je diagram za Panasonicovo baterijo... morda Motorola ponuja kaj podobnega za svojo baterijo ?
Sicer je pa tako: tudi ob super-hitrem polnjenju z originalnim polnilcem bo tok najbrz eventuelno padel, razen ce je napetost res previsoka za baterijo (torej bos baterijo tako enkrat unicil). A je mozno, da je polnilni del v telefonu morda tako enostaven, da ga lahko sam "razumes", ce si ga ogledas ? Mogoce gre samo za kaksno kombinacijo diskretnih komponent, ki ti bo povedala, kaj se zgodi s tistimi 6V, ki pridejo v telefon.
Ce ne, bi se sam (ob popolno brezbriznosti do tega kaj se zgod z baterijo) lotil spremembe homemade polnilca tako, da bi dodal paralelno k uporu za nastavitev napetosti se en trimer, s katerim bi upornost celote znizal po zelji, potem pa hop na ammeter in veselo merjenje - dokler ni tok blizu predvidenega za polnjenje baterije (recimo 0.7C oz. kolikor pac baterija zahteva), pac zvisujes napetost na izhodu in tok tudi raste. Ko bo tok dosegel zeljeno vrednost, se bo (zaradi napetosti na bateriji) najbrz spet zacel polnilec ugasati sam (= se bo zmanjsal tok, ki tece cezenj).
Se enkrat: ne se meni pritozevat ko/ce bos unicil baterijo Smile Jaz bi to probal, nikjer pa ne pise da je to pametno pocetje ... ampak ce je do zdaj nisi unicil, je najbrz tudi to ne bo (napetost nad 4.2V, ampak pod 6V, probal si pa ze 6V iz originalnega napajalnika medtem).
Nekdo1
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mocno dvomim, da bi Motorola javno na internetu objavila kako njihove baterije za mobitele polnit, saj potem vec nekateri ne bi kupovali njihovih polnilcev ali celo mobitelov (ce npr zelijo imeti 2 polni bateriji vedno pri roki).
Polnilno vezje v mobitelu je morda enostavno, morda ne. Problem je, da ne mores zraven, saj je vezje troplastno oz. vse uporabne stvari so skrite v vmesni plasti, ki je skupaj zlita in ne mores nikakor do nje.
Se vedno deluje in je trenutno 100% polna (sem na hitro pazljivo polnil s 6V in cez cas odklopil ter nato na moj homemade polnilec dal, pa je ta dokoncal). Smile No, bom tudi tisto probal, ko bom. Sicer pa sem si kot zanimivost upal polniti baterijo s homemade polnilcem medtem ko je bil mobitel vkljucen, a so se cudne stvari dogajale s tokom in na koncu sploh ni nic napolnil. Smile
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2025 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je zgorela:
Stran 2 od 2
