Voyager gorenje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sta še dve slikici. Slikal sem tuner in saw filter. Za tuner sem siguren za saw filter pa nevem, če sem ga prav označil z rumeno?!
Oznaka je S+M / G1956M.
 Velikost datoteke:  74.31 KB
 Pogledana:  38 krat
 Velikost datoteke:  211.38 KB
 Pogledana:  34 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je problem drugje. Po mojem imaš probleme da je vezje za avtomatsko fino nastavitev razglašeno. To preveriš tako da na daljinskem pritisneš tipko FT + ali FT -. Če se slika popravlja, in potem spet poslabša moraš uglasiti vezje za AFT,(automatic fine tuning). To se naredi z L 101. Najbolše se to izvede z plastično uglaševalko samo če jo nimaš se boš mogel znajti z navadnim izvijačem. Postopek je sledeči: Zelo malo obrneš feritno jedro na L 101 ter iščeš kanal. Opazuješ če se tuner ustavi točno na kanalu. Če ne postopek ponavljaš, tu pač moraš vztrajati. Če boš z jedrom predaleč se tuner sploh ne bo ustavil na kanalu ampak ga bo preletel. Splača se tudi vmes na novo memorirati najdeni kanal, pri tem opazuješ če se zgodi razlika v kvaliteti slike, ko ti TV napiše stored. Če boš uspel nastaviti AFT na optimum ne boš opazil nobene razlike. Malo je zoprno delo samo da se.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj prvo teh nekaj kanalov fino nastaiti z FT +/-, ter jih tako nastavljene ponovno zmemoriraj pod isto številko. Lahko se zgodi da bodo slike potem dobre. Označeni element je SAW filter.
baresi
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaooo kako se že sam nisem tega prej spomnil glede fine nastavitve s tipko FT + oz.
FT -.
Dal sem na HRT1 in je slika po 2sec. izginila.Nato sem malo pritisnil tipko FT- in zadeva se je nastavila na lepo sliko. Probal sem nastavit tako vse ostale slabe kanale in se da.Sedaj so na ta način vsi lepi kanali.
Res hvala za to rešitev!
Sedaj moram še samo uglasiti vezje za AFT po tvojem postopku. Se pravi je problem samo tukaj..upam no Smile
Edino če jih nastavim ročno s tipko FT-/+ in nato shranim.Po mojem bolje tako kot pa da bi čisto uničil sliko z L101 ?!
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Boljše je vsako pol leta ponovno zmemorirati kanale pa je. Za AFT rabiš več izkušenj pa kakšen inštrument. Mislim da ti ni potrebno zgubljati živce po nepotrebnem.
baresi
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baresi hvala za pomoč!
Zanima me še samo kako lahko zbrišem vse memorirane kanale.
Recimo memorirana je številka 44 in ni tam kanala.Imam pa 35 najdenih kanalov.
Zanima me kako sedaj izbrišem 44 in ostale po pomoti shranjene številke?
servisant
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
To je to, samo sfe filter je za ton. Če je z njim kaj narobe, potem nimaš tona ali pa je popačen. Preveri vse napetosti na kanalniku. 33 V, 12 V. Ta šasija je imela probleme z zener diodo, mislim da se nahaja blizu vn dela, zamenjaj jo z ztk 33. Preveri če se na kanalniku spreminja Vdd ko menjaš kanale. Najboljše je da vklopiš avtomatsko iskanje, na eni od nogic kanalnika napetost raste od 0 do 33 V. Probaj nekaj od tega pa poročaj. Skoraj siguren sem da ni nič razglašenega, verjetno ti fali kakšna napetost.
baresi
Mnogokrat se tonski filter odraža tudi na sliki ( precej pogost pojav pri Voyagerju) !!!!!
LP J.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25.
Na žalost mislim da pri tej šasiji to ne gre. Če se prav spomnim E5 nima clear funkcijo. Mogoče obstaja kaka finta v servis meniju samo jaz ne vem za njo. Lahko nastaviš na sneg pa shraniš če te motijo dvojni kanali.
sevisant.
Res je da so na začetku uporabljali zelo čudne 5,5 filtre,(mislim da so bili češki), ne spomnim se pa primera da bi motile sliko, vsaj jaz nisem imel tak primer. Možno pa je vse.
baresi
aliboy
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za selitev kanalov je kriva zener dioda 33V. Zamenjati jo moraš točno s takšno kot je vgrajena (ZTK33B), kot ti je odgovoril baresi (temperatuna odvisnost).
Tudi "clear" funkcija je pri šasijah E5 mogoča. Sicer je potrebno malo predelati upravljalno enoto in sicer prebrikati eno tipko, ki potem deluje podobno kot "store". Ko bom našel v zapiskih bom javil.
LP, Aleš
Aleš
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro poslušaj: Vzemi kak nekovinski izvijaček, TV daj na search in čisto rahlo zavrti tuljavico zraven TDA3562. To večkrat ponovi. Ko se ti bo ustavil na kanalu, lepo čisto, je to to. Potem samo še na novo zmemoriraj vse kanale.
Filter pa pusti pri miru. Tisto se je odražalo z močno popačenim tonom.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Bom zamenjal diodo samo ko jo kje dobim.V hte-ju je nimajo,drugam pa nimam trenutno možnosti pogledat (MB,LJ).
Drugače sem pa sedaj ročno nastavil preko daljinca programe in jih shranil.Zadeva deluje ok,samo bolje pa je če bi avtomatsko poiskal najboljši kanal.
hack
Pridružen-a: Sre 20 Okt 2004 14:52
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot berem tvoje poste bolj sem prepričan, da s TV-jem ni nič narobe. Ponovno z avtomatskim iskanjem poišči in zamemoriraj kanale, ki se ti odselijo. Zanima me ali se ti pri iskanju teh kanalov ustavi na kanalu ali pa se ustavi izven centra kanala oziroma ga preleti? Slabo ZTK diodo spoznaš po tem, da se ti kanal zlasti na zgornjem UHF področju (npr SLO II, ki je na kan. 49) odseli ne glede ali si poiskal kanal z FT +/-.
doc
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV je sedaj popravljen Very Happy
Zamenjal sem zener diodo ZTK33B in ni bilo nič bolje,zato sem malo obrnil L101 in je takoj bilo bolje.Tako sem fino nastavil L101 in je sedaj super.
Hvala vsem za pomoč!
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi veseli da ti je uspelo, veseli pa me tudi to da nam to sporočaš. Lepo bi bilo če bi vsi na tem in drugih forumih tako ravnali.
baresi
Stran 2 od 2
