PIC16F877(a) prekinitve, assembler
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf. Jutri sem v LJ in ti lahko posodim knjigo.
Pripravi si čim daljši spisek vprašanj in vse zapiske od predmeta. Tečaj bo enkraten (ne vem, kdaj bom naslednjič v LJ) in intenziven, zato imej svežo in odpto glavo.
LP, Igor
Borza
Pridružen-a: Ned 19 Avg 2012 14:46
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.13
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi rabil samo čim več splošnih napotkov, kako se lotit zadeve, trenutno pa sem v avstriji tako da se ne bova mogla dobiti, konec naslednjega tedna bom nazaj
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa sem napiši seznam vsega, kar te zanima in kaj ti dela težave. Na bolj obširna in podrobna vprašanja boš dobil bolj uporabne odgovore. S kapljanjem posameznih vprašanj boš namreč bolj počasi napredoval.
Napiši še seznam vsega, kar ti je vsaj teoretično jasno, in kaj ti je tudi praktično jasno.
S katerim PICem delate?
Kje pišete programe (MPLAB, ...)?
Kaj imate podano (EEprom zanke, LCDinit, osnutek programa, config word, ...) ali morate čisto v prazno okno začeti pisati (morebitna takšna zahteva s strani profesorja je mimogrede čisto izživljanje, kar si upam povedati vsakomur)?
Kaj vse pride v poštev? Osnovna "goto - call - return" zasnova programa, zakasnitvene zanke, prekinitve, tabele, premetavanje skupine spremenljivk z indeksnim registrom, ... ?
Moderatorji naj prosim razdelijo temo in jo prestavijo v Programiranje PIC-a v Assemblerju.
Borza, ti pa potem piši samo v eno temo, da boš imel vse na kupu.
LP, Igor
Borza
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.13
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
delamo na 16f877a v mplabu in mikroC, prazno okno.
drugače naj bi znau vpise v eeprom, prekinitve, čakalne zanke, timer0-števec in delilnik frekvenc, timer1-primerjalni in prestrezni način, generiranje pravokotnih impulzov, pwm, in a/d pretvorbe
ker je to bilo za mene povsem nekaj novega, sem se sam učil po čisto laičnem principu, večino tega razumem, ne gre mi pa razmišljanje v kodi
se pravi ko vidim kos kode povsem razumem kakšen je njen pomen, težave mi dela sestavljanje kode, in stvari kot so nastavljanje pravilnega časa npr. pri razmerju signal/pavza pravokotnega impulza
Hector1
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2012 11:54
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Borza, si mogoče dijak Vegove? Popravni izpit pa imaš pri prof. mag. Milan Setničar? Ker me tvoja snov spominja na mojo Very Happy
Borza
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.13
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko bom doma bom še bolj podrobno napisal kaj mi dela težave
Borza
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.13
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, dijak vegove sem in Milan Setničar je moj profesor.
Stran 2 od 2
