KernelPanic Član
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29 Prispevkov: 162 Aktiv.: 1.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 11:24 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Že cel čas je govora o sklopki kompresorja klime. Sklopka menjalnika hvala bogu s tem nima veze. |
Ja no ok, pa ne morem vedet, pardon no!
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 1:16 pm Naslov sporočila: |
Saj ni bilo žaljivo mišljeno oprosti, samo se mi zdi nekako logično, glede na vse in še posebej nato, da je bila omenjena elektromagnetna sklopka.
Lp Primož |
KernelPanic Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 3:41 pm Naslov sporočila: |
Saj ni bilo žaljivo mišljeno oprosti, samo se mi zdi nekako logično, glede na vse in še posebej nato, da je bila omenjena elektromagnetna sklopka. |
Ok, se opravicujem, ker sem malo vzrojil, ampak zena me preganja s to klimo, greva na morje in bi rad cimprej diagnosticiral (seveda z vaso pomocjo ), kaj je narobe! Sheme pa nimam v priponki nikjer, oz. je ne najdem!
Lp,
Marko
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 4:17 pm Naslov sporočila: |
Če je dovolj plina v klimi imaš električno ali manj verjetno mehansko okvaro.
Električne:
1. Elektromagnetska sklopa ne deluje. Zakaj?
a) Stikalo klime
b) Presostat (ni napaka, avtomobili imajo presostat če ne za drugo da "ve" koliko plina je še v klimi. To je imela že Nexia l 95!.)
c) povezave od stikala preko xxx tipal na el. mag. sklopko.
d) najbolj banalno - varovalka.
e) če se ti ventilator- ja (ponavadi sta 2) ne zaženeta ob vklopu klime je lahko napaka tudi tu.
Kot sem že napisal. Menjaj mehanika! Kako hudiča lahko ve da je plina še za 2 leti????
Jaz redno polnim klimo na 5 - 6 let, ker vozim Korejce, sin na 13 let stari Mitsubishi Carismi in zdaj MB CLK NI še dopolnjeval klime. Pač razlika v kvaliteti.
Predvsem preveri ventilatorja in njuna stikala! To je 1. pogoj da klima starta.
Naš kolega na forumu je imel BUM, ko mu ventilator ni deloval, nima presostata itd. Renault pač. Poišči temo.
Če ti ne bo šlo. Vem za serviserja v bližini. Ostalo na ZS.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
KernelPanic Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Električne:
a) Stikalo klime
Če ti ne bo šlo. Vem za serviserja v bližini. Ostalo na ZS. |
Najlepsa hvala! Se nekaj me zanima. Recimo, da so varovalke in stikala ok (varovalke sem preveril 3x, stikala sem zamenjal za original dele in jih namestil). Ali je mozno, da je sel rele pri varovalkah rakom zvizgat? In ce je klima prazna (nima plina), se kljub vsemu ob vklopu morajo povisati obrati avtomobila? Ker sedaj, ko pritisnem na gumb, se zgodi samo to, da se lucka za klimo vklopi (pred zamenjova stikala se to ni delovalo)?
Avtohacker Član
Pridružen-a: Pon 24 Dec 2007 22:14 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.12 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 8:47 am Naslov sporočila: |
Zdaj je shema tu, upam...drugače pa poglej pri komu na autodati...
4.67 MB |
24 krat |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:19 am Naslov sporočila: |
Avtohacker je napisal/a: |
Zdaj je shema tu, upam...drugače pa poglej pri komu na autodati... |
Kaj si ti to pripel?
Precej debate v tej temi gre tako malo na povprek ... Niti modela avtomobila nisem uspel zaslediti, ... očitno imate precej sofisticirane kristalne krogle v uporabi.
Nekaj vezav klimatizacije Focus |
Ime datoteke: |
Focus_klima.pdf |
122.29 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Ime datoteke: |
Focus_klima_test.pdf |
10.18 KB |
Downloadano: |
17 krat |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:32 am Naslov sporočila: |
Glede na to,da [slovenščina je zame španska vas] imel včasih Forda mislim, da imam še nekje spravljen program ta avtomehanike za avtomobile do 2005 letnika izdaje FordEtis - kjer pod vin številko vse najdeš vse kar je v avtomobilu (s številkami delov za naročila)
Če boš potreboval povek - ker sam ne rabim več... sem pa to nekoč našel ''na pašniku''
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
piroman Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:36 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Precej debate v tej temi gre tako malo na povprek ... Niti modela avtomobila nisem uspel zaslediti, ... očitno imate precej sofisticirane kristalne krogle v uporabi. |
Naslov teme je: Tezave z elektricnim podsistemom v FORD FOCUS 1.6 16V
Prvo sporočilo v njej se začne: Sem lastnik Ford Focus 1.6 16V (FYDA) avtomobila, letnik 2000
Ne vem, jaz sem zlahka ugotovil,da gre za Ford Focus 1.6 16V, l.2000
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:39 am Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
Ne vem, jaz sem zlahka ugotovil,da gre za Ford Focus 1.6 16V, l.2000  |
Lepo ... še vedno pa ne veva, kateri tip klime ima vgrajen
KernelPanic Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 10:19 am Naslov sporočila: |
Lepo ... še vedno pa ne veva, kateri tip klime ima vgrajen  |
Ja tega pa tudi jaz ne morem vedeti, kaksen tip klime imam notri, zato sem pa dal zraven tip motorja (FYDA), ce kaj pomaga ...
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 10:34 am Naslov sporočila: |
Delali (so) se modeli z avtomatsko in ročno klimo. Glede na vrsto je tudi vezava različna. V pripeti datoteki imaš vezave za eno in drugo, poglej pa, katera ti ustreza. Tip motorja s tem nima zveze. Pripet je tudi postopek diagnostike. Če rabiš še kako poglavje bolj detajlno ... napiši.
KernelPanic Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 10:43 am Naslov sporočila: |
Delali (so) se modeli z avtomatsko in ročno klimo. Glede na vrsto je tudi vezava različna. V pripeti datoteki imaš vezave za eno in drugo, poglej pa, katera ti ustreza. Tip motorja s tem nima zveze. Pripet je tudi postopek diagnostike. Če rabiš še kako poglavje bolj detajlno ... napiši. |
Klima je rocna, ni samodejna.
webmouse Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 1:49 pm Naslov sporočila: |
KernelPanic je napisal/a: |
Ja tega pa tudi jaz ne morem vedeti, kaksen tip klime imam notri, zato sem pa dal zraven tip motorja (FYDA), ce kaj pomaga ... |
Če ni skrivnost - napiši VIN avta - pa bom instaliral program in pogledal..
_________________ -
Avtohacker Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 1:59 pm Naslov sporočila: |
tiff oblika je, pa jo očitno forum ne mara...
Uptime: 500 dni
