Pavšalni izračun stroškov ogrevanja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer po naslovu in vsebini prvega posta ne vem če je to offtopic ali ne.
Karkoli želiš objaviti na spletu ali poslati nekomu pretvori najprej v PDF in bo vsem odprlo. Čeprav se še vedno zgodi, da dobim po mailu kako stvar v wordu se tudi na splošto to umika. PDF ima fiksno razporeditev, ni potrebe, da ima uporabnik iste pisave in vsi programi ga enako odprejo.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pametno povedano-napisano!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorian, se popolnoma strinjam, dodal bi še to, da bi lahko poleg tega skromnega opisa ...
HyperSonic je napisal/a:
Komentarji zaželeni !
Pozdrav
... lahko avtor v prispevku v nekaj stavkih napisal, kaj ponuja, kakšna je vsebina in kaj lahko s tem počnemo, po možnosti v formatu, ki je za nas zaplankane m$ uporabnike bolj "berljivo", ker vsi pa ne obvladamo "open office" in podobnih "open..." zadev.
Še komentar:
Sekanci: Uporabno kot nadomestek olja, vendar je kvaliteta goriva nizka in kot tako je neuporabno
S tem se ne strinjam, sekanci so še kako uporabni, kurjava poceni, doziranje iz silosa avtomatsko, prav tako popolnoma avtomatsko delovanje peči. Za tistega, ki ima prostor in po možnosti še lasten vir sekancev, je to izredno poceni način ogrevanja, zato se mi ta način zdi še kako zelo uporaben.
Na ostalo nimam nekih posebnih komentarjev, ne vidim pa toplotne črpalke voda:voda z zemeljsko vrtino globoko nekaj 10 metrov s podtalno vodo, ki je po možnosti toplejša od 10°C ...
Nazadnje urejal/a reber Ned Sep 30, 2012 1:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
HyperSonic
Pridružen-a: Ned 30 Sep 2012 3:34
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Vućja vas
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
PDF extract iz tabel je - neuporaben, nima strukture, je samo spisek teksta
Imate še xls - odstrani .txt priponko
Nakup sekancev je zelo rizkanten - gnitje, preveč vode, žeblji, listje, pesek
Dobiti kvalitetno surovino (praktično vsa biomasa) je zelo težko
Glede drv se nateguje folk, ko se jim prepelje manjše količine kot dogovorjeno, zaračuna enako, les pa sploh ni bil ustrezno sušen
Če nisi ravno strokovnjak v teh zadevah te zelo hitro nategnejo
Na ostalo nimam nekih posebnih komentarjev, ne vidim pa toplotne črpalke voda:voda z zemeljsko vrtino globoko nekaj 10 metrov s stoječo podtalno vodo, ki je po možnosti toplejša od 10°C ...
Že pri minimalnem COP faktorju 2 je TČ najcenejša.
Pri večjem pride ogrevanje skorajda zastonj (je pa zato investicija precej večja)
ogrevanje.xls.txt
Odstrani .txt priponko
 Ime datoteke:  ogrevanje.xls.txt
 Velikost datoteke:  19.5 KB
 Downloadano:  13 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komentarati nima nobenega pomena, ker so podatki nezadostni. Problem ogrevanja je vedno konkreten in analiza se mora nanašati na ta konkreten primer. Šele po tem je možno racionalno sklepati.
Lahko pričakuješ dolgo "debato" o posameznostih v katere se je kdo sposoben vtakniti.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pa trdoglav:
mkosmac je napisal/a:
Če .xls zapakiraš v .rar nam bo vsem lažje
Lahko tudi .zip
ogrevanje.zip
 Ime datoteke:  ogrevanje.zip
 Velikost datoteke:  6.11 KB
 Downloadano:  7 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ODS je v osnovi že ZIP. Začne se s PK, kot vsi ZIPi. Zato ga 7z odpre po defaultu. Končnica pripada Excelu 2010. Fileti Office 2010 so vsi komprimirani, recimo Wordu pripada DOCX končnica.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V PDFu (iz OpenOffica tudi jaz nimam MS)
ogrevanje.pdf
 Ime datoteke:  ogrevanje.pdf
 Velikost datoteke:  37.08 KB
 Downloadano:  30 krat
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvi pogled mi je jasno, da imaš kup napak. Samo tisto kar najbolj bode v oči:
1. Za 1MWh koristne energije rabiš najmanj 120l olja x1,075€ = 129€. Od kod tebi 80€?
2. Za 1MWh koristne energije rabiš najmanj 250kg pelet x0,205€ = 51€. Od kod tebi 75€?
3. Zemeljski plin in UNP ne moreš dati pod isto kategorijo, ker je razlika v ceni lahko tudi 2x. Še za zemeljski plin so cene odvisne od dobavitelja.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, žal to zelo drži, če dobiš slabo robo, si potem lahko zelo žalosten, zato bi dodal opombo, da so sekanci za nekoga, ki se na to tudi dobro razume in bo znal oceniti kvaliteto sekancev, še bolje pa bo, če ima preverjen vir sekancev ali pa kar svoj material.
Takih uporabnikov poznam nekaj, imajo tudi svoje stroje za izdelavo, moj bivši sošolec ima svoj gozd in svoje stroje, en moj kolega je še v fazi nabave stroja, en znanec tudi, vsi pa imajo svoj vir materiala in vsi že kurijo na sekance.
Kvaliteta pri tovrstnem gorivu lahko zelo niha in je nepoznavalec lahko dobro "osmoljen", če ga dobi v roke goljufiv prodajalec Twisted Evil
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
Zakaj bi se peč na biomaso (pelete) poškodovala, če zmanjka elektrike, pa mi tudi ni niti najmanj jasno.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Menda se nekatere peči lahko pregrejejo, saj tako so govorili. V nekatere peči so vgrajevali vodno gašenje ob primeru izpada elektrike. Sicer je pa pri peletih tako, da če ni vpiha ogenj ugasne oziroma skoraj ugasne.
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je zakonsko določeno (spomnim se nekega uradnega pravilnika o priklopih), da mora biti vsaka peč z vodnim plaščem na trda goriva vgrajena s termo varovalom in tlačnim ventilom.
Od kod avtorju ideja da pride do pregrevanja mi tudi ni jasno. Če je (katerikoli) kotel vgrajen in vzdrževan po predpisih se ne sme pregrevati. Tudi ob izpadu električnega omrežja.
V prvi stopnji je varovalo termostatski regulator vleka (klasične peči). Prevroče -> Zapre dovod zraka
Termovarovalo odpre dotok vode pri 95-97 stopinjah celzija, ohlaja plašč peči -> ni pregrevanja
Vedno ni primer ampak vsaj ponavadi se instalacije izvedejo tako da je mogoč gravitačni obtok kjer termodinamika poskrbi da se vroča voda dviga sama iz peči v radiatorje ali zalogovnik tudi če črpalka/e odpove/jo.
Kot zadnja stopnja varnosti je tlačni ventil, ta pa poskrbi da ne pride do prevelikega tlaka v ogrevalnem sistemu. Peč takrat že kuha, in zatajile so vse ostale zaščite...
Tudi ta "tabela" mi izgleda, kot da jo je napisal en distributer energentov iz elektro stroke, ali uslužbenec petrola. "Kr neki"
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
"baba čula, baba rekla"
Krivo vero širiš. V gorilniku je tako majhna količina pelet, da pregretje ni možno.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kaj drugega sem pa napisal menda in so rekli. Sploh ne zagovarjam tega, da je to možno, če še nisi opazil.
Koliko pelet je notri pa res nebi vedel, ker sploh še nikoli nisem videl česa takega. Peč je drugače doma v kurilnici.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Ned Sep 30, 2012 8:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 4
Uptime: 501 dni
