FID - delovanje fid stikal
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hipoteza: Po mojem mnenju in lahko rečem izkušnjah, ko na brikano vtičnico priklopiš porabnik, fit vrže ven.
Hipoteza se lahko nanaša na modela:
- FID.002 (oslarija posebne vrste) (trije vodniki + sponka med N in PE na vtičnici)
- FID.003 (velika oslarija) (dva vodnika + sponka med N in PE na vtičnici)
V obeh primerih je kljub uporabi FID stikala uporabljeno tudi ničenje na eni ali več vtičnicah.
Kakšna je situacija pri modelu FID.002?
Ker sta upornosti ničelnega (N) in zaščitnega (PE) vodnika skoraj enaki je obnašanje odvisno od upornosti ozemljila.
- v TN sistemu bo izklapljal (tudi če okvare ni), ker sta N in PE direktno povezana v omarici zato sta upornosti PE in N vodnikov skoraj enaki in 50% toka bo teklo po N vodniku, 50% toka pa po PE vodniku (mimo jedra v FID-u)
- v TT sistemu (verjetno) ne bo izklapljal (kljub okvari), ker N in PE nista nikjer direktno povezana (od omarice proti omrežju) zato ima PE bistveno večjo upornost kot N in tok bo tekel po N vodniku
Kakšna je situacija pri modelu FID.003?
Možna sta dva primera:
a) naprava ima stik z zemljo (peč, bojler) => kjub okvari FID zelo verjetno ne bo izklapljal.
b) naprava nima stika z zemljo (sesalec, računalnik) => skoraj ni možnosti da bi FID izklopil (kljub okvari).
V primeru a stik z zemljo je, a še vedno je upornost proti zemlji bistveno večja kot upornost ničelnega (N) vodnika, zato bo tok tekel po N vodniku in FID ne bo izklapljal.
V primeru b stika z zemljo ni, zato je upornost proti zemlji bistveno bistveno bistveno večja kot upornost ničelnega (N) vodnika, zato bo tok tekel po N vodniku in FID ne bo izklapljal.
Veljavnost hipoteze:
Hipoteza drži izključno pri modelu FID.002 kjer je uporabljen TN sistem ozemljitve!
V ostalih primerih je hipoteza napačna!
Zaključek:
Vse je odvisno od načina ozemljitve!
Kot vidimo pa sta oba načina recept za take ali drugačne težave.
Torej FID + ničenje je v vsakem primeru VELIKA OSLARIJA in to čimprej sanirajmo!
V tej temi ne komentirajte, za to sem odprl drugo temo!
Stran 2 od 2
Uptime: 501 dni
