C-compiler za AVR
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole:
http://www.mikroe.com/mikropascal/
Imaš demo do 4k, če se ne motim in verzije za AVR, PIC in ARM.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj tole je edino kar sem do sedaj probaval, me pa mal skrbi, glede na to, da so mnenja o microelektroniki deljena.
Jaz zaenkrat nimam slabih izkušenj, pa čeprav je nekaj aplikaci narejenih z njihovim basic-om in nekaj tudi z njihovim C-jem.
Je pa res, kot sem že omenil, da mi C nekako ne potegne ravno in če bi se že odločal za nakup bi raje kupil nek pascal, zato bi rad slišal kakšno izkušnjo koga, ki pascal uporablja in katerega.
Sašo
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, sem na istem (možda sam malo neodlučan, a možda i nisam).
Meni je mikroC tudi precej všeč in naredil sem par projektov v njem v preteklih dneh (osnovne zadeve, LCD, ADC, timerji, 1wire, SPI) in ni bilo nekih problemov. Po drugi strani je imel nek drug član s tem compilerjem probleme (no, lahko da so tudi popravili program vmes).
Kar se tiče njihovega hardware-a (razvojna plošča in dodatki) lahko rečem, da je top-of-the-top zadeva. Pregledna, z vsem kar rabim. Za SW pa ... Bomo videli!
LP, g
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj sem jaz največkrat pisal programe v Notepadu++, potem pa copy/paste v winAVR (AVR Studio). Ker pa se pojavljajo razne sintaktične napake, je ta copy/paste varianta mukotrpna.
Sedaj pa trenutno poskušam sparit WinAVR in Notepad++, po tehle korakih tukajle , ampak mi nekaj ne gre. Notepad++ sem uredil po tehle korakih, tiste tri skripte zažene, ampak brez haska. Dela samostojno in ne v povezavi z WinAVR.
Ko zaženem AVR Studio in odprem nek projekt, mi program prikaže (zažene) v originalnem Programers Notepadu. Jaz pa bi rad, da mi AVR studio (oz WinAVR) v takem primeru zažene Notepad ++.
Tisti, ki ste to že naredili, kaj moram še narediti, da ju povežem?
Še toliko: po istem principu sem poskusil verzijo Notepada++ 4 in tudi najnovejšo 6,5. AVR studio pa imam 4.19, rezultati vedno enaki - nični.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Copy/paste ne potrebuješ. Zelo lepo se da delati tudi z Programmers Notepad (odličen urejevalnik kode) in Atmel studio4. Isto datoteko imaš odprto v obeh programih. Ko jo v Programmers Notepadu shraniš greš v Atmel studio. Ta ti javi, da je bila datoteka spremenjena. Po potrditvi že imaš popravljeno verzijo katero prevedeš.
Predlagam pa raje uporabo Atmel studio 6.x, ki ima že vse napredne bombončke. Lepo pomaga tudi pri pisanju kode. Kar je to, da se nekoliko dalj časa nalaga.
lojzek je napisal/a:
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Tomazp: Saj Programers notepad je že integriran v WinAVR in ga ni treba posebej (samostojno) zaganjat. Seveda če na začetku projekta v AVR studiu izbereš WinAVR GCC (ali kako že - samo ne asemblerja - pišem namreč na pamet).
In ta Programers Notepad ni tako napačen, ampak Notepad++ je jako prijaznejši, sploh še sedaj, ko sem dal najnovejšo verzijo gor.
Ampak mi je pa tvoj post odprl lažjo pot:
To deluje tudi pri NPP Dancing
Čeprav, če je kdo pogledal moj link v prejšnjem postu, je po slikah NPP direktno integriran v AVR studio. Think Kar bi bilo pa še lepše.
LP Branko
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa platforma Arduino in pa Codeblocks kot editor?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gornje leti na mene, bom kar pri WinAVR (AVR Studio) ostal. Se mi ne zdi potrebno menjat nekaj, kar deluje dobro..
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, zajeb... odgovarjal sem Mucku, pa šele zdaj videl, da je pisal lanskega januarja Confused
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2023 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stara tema, novi problemi.
Zamenjal sem staro XP mašino, na kateri je AVR studio 4.19 z WinAVR kompilerjem delal b.p.
Sedaj pa imam novejšo win10 mašino, na kateri sam AVR studio sicer dela. Prav tako programiranje čipa z Volkovim programatorjem.
Ne dela pa kompajliranje programa, pisanega v C-ju. Torej je isto kot da ne dela nič.... Liar
Kako ste vi rešili take probleme pri migraciji OS-a? Oz. kaj se sedaj lahko uporablja (brez da zapravim kup € za nov hardvare....) za pisanje v C-ju kompajliranje in programiranje 8 bitnih "Atmelov"..?
Prebrskal po netu in poizkusil sem že marsikaj z 0% uspehom.
Osnovno napako javi nekako takole - na začetku kompajliranja.
sync with child.... child died before initialzation
Hvala vnaprej,
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2023 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je čas, da prešaltaš na novejši procesor in okolje?
So cenejši, lažje dobavljivi.
Imaš kup zastonj prevajalnikov oz. komercialnih z manjšimi omejitvami.
Prehod pa nebi smel biti pretrd oreh.
Mogoče bi lahko probal arduino. Ogromno primerov in knjižnice za vse možno.
Glej samo primer, kako je enostavno prebrati DS18S20 senzor ti ti vsako sekundo pošlje podatek o temperaturi na serijski port.
Koda:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define senzor  2 // senzor na pinu 2
OneWire oneWire_in(senzor);
DallasTemperature sensor_inhouse(&oneWire_in);
void setup(void)
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Dallas Temperature Control Library Demo - DS18B20");
    sensor_inhouse.begin();
void loop(void)
    sensor_inhouse.requestTemperatures();
    Serial.print("Inhouse: ");
    Serial.println(sensor_inhouse.getTempCByIndex(0));
   Delay(1000);
Lahko pa uporabiš tudi uVision ali kak od xxx prevajalnikov
Lep dan
Simon
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2023 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko napišeš kaj več o napaki? Ali je to edini izpis?
Poskusi pognati AVR studio v kompatibilnem načinu ( link do informacij).
Dober_Dan
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.97
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2023 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Atmel je na novo napisal IDE in nastal je Atmel studio.
Kasneje je Microchip kupil Atmel in preimenoval Atmel studio v Microchip studio.
Torej takole: AVR studio -> Atmel studio -> Microchip studio
Torej Google: Microchip Studio for AVR
Zadevo uporabljam je free in dela. LP
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2023 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mujo, bom za vsak slučaj prilepil cel izsek napake.
Glede na predloge pa bom poskusil z AtmelStudio 7. Naložil sem že, testiral še ne. Ampak že voham probleme Think Ne sme biti preenostavno. Boo hoo!
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 08, 2023 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/microchip-studio
Zakaj enostavno ne instaliraš tega?
Morda pa niso projektni fajli kompatibilni. Kreiraj nov projekt z izbranim AVRjem in samo skopiraj svoje .c/.h fajle v svoj projekt.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Stran 2 od 3
