popravilo ali izdelava zobnika premera 6.5mm
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.38
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zadeva bolj domača z inči je pa lahko "diametral pitch" 120.
https://sdp-si.com/eStore/ ma polno raznih zobnikov s skicami, tako metričnih kot colskih, ampak tako majnih s takim številom zob ni. Majo pa tudi modul 0,15 Wink
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premer novega zobnika je bil verjetno 6,6mm, zdaj pa 6,5mm ali pa je premalo točno pomerjeno. Ker je zob 31, je to modul 0,2 in to so že zelo majceni zobki
Formula za izračun je preprosta:
M=OD/(N+2)
M->modul
OD->zunanji premer
N->število zob
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa 3D tiskanje?
Zobnik postaviš tako, kot je na sliki, a ga obrneš, da bo manjkajoči zob na vrhu. Nato ga natisneš in malo popiliš.
Material zobnika je POM (Hostaform), če ga kdo tiska.
Če boš zob izdelal s pomočjo mikroskopa in spajkalnika z najtanjšo možno konico, lahko POM dobiš pri meni.
LP, Igor
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da dam čisto točne mere:
zunanji premer: 6,45mm
notranji premer: 3 mm
širina: 1 mm
št. zob: 31
material: železo (lahko bi bil tudi mesing, plastika - no go)
Da bi ga kaj flikal, sem odmislil, saj komaj vidiš zobe (pa vidim "20/20").
Torej... kupiti ali izdelati.
Še eno vprašanje: kaj pomeni Pitch? če je to št. zobov na 1 inch obsega, potem je moj pitch 20.
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1164
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal na ebay_u za rezevrni del ali enak števec?
Tak zobnik boš težko popravil. Mogoče bi šlo, če bi na mestu, kjer manjka zob zarezal v globino in notri vstavil nek mali jekleni kvader, ga pritrdil od strani z laserskim varjenjem in nato z malo pilo naredil obliko zoba.
Podobno tako sem že delal samo pri občutno večjih zobnikih.
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.38
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diametral pitch je število zob / premer v inčih.
31 / 0.256 = 121,1 oz. verjetno 120.
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.38
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostane CNC stružnica ( http://youtu.be/n6WL5YP7mGM?t=3m9s ) ali pa štiriosni CNC in namensko zbrušen rezkar. Do tega pa žal nimam dostopa.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne CO2 varjenje. Daj ga lasersko zavariti, potrm pa diamantno pilco ter upaj na najbolje. Je pa res, da je vse skupaj blizu misija nemogoče Anxious
Lep dan
Simon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto črno izgleda kot plastika, zato sem predlagal 3D tisk ...
@damo pojdi gor k Rimcu (Pot na Polšco). Če ti tam ne bo mogel pomagati, lahko zobnik samo še zjedkaš.
LP, Igor
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo, dobra ideja!
Sem klical, pa ne delajo (več) tega.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa jedkanje.
Malo hecno, a predlagal bi radialno jedkanje.
Vzameš 6,45mm os in jo namočiš v fotolak. Potem osvetliš, da se se strdi, da ne bo nikjer zjedkalo. Potem greš h Gravoprintu na laser zakurit lak - naredi 31 črtic dolžine 3mm, os vrti z nastavkom za kozarce. To skombinirava, da sem še jaz zraven.
Potem zjedkaš. Nastale bodo zareze s presekom v obliki črke V, ravno prav za zobnik. Nato ga še aksialno postružiš na 1mm debeline in ostalo os na pravi premer.
Najprej pa preveri s čim se jedka mesing, da ne bo tu kak problem.
LP, Igor
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meseng gre preverjeno dobro jedkati z H2O2 + HCL + H2O. Mešanica naj bo malček močnejša kot za tiskanine.
Lep dan
Simon
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To spletno stran si poglej.
Mogoče bo uporabno.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.54
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko, tu ga imajo. Od 0,2 do 1.
Stran 2 od 3
Uptime: 233 dni
