Standardni razpored UTP kabla
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v IC elektroniki dobiš inštrument s to funkcijo za cca 50€
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tadej.ko2 je napisal/a:
...adsl modem Sinope 568 (4port lan + wlan)...Limited Connection;...vista...
Prvič. Če tvoj modem na port ne odda DHCP-ja je Limited Connection popolnoma pravilen odgovor windows-ov. Vista tako ali tako stvari nima še urejenih kot se spodobi.
Če priključiš UTP, ali link lučka sveti? Ti mrežna kartica na starem PC-ju sploh deluje?
Ali se računalnik poveže na PPPoE, če to zahtevaš? Najde DSL koncentrator preko mreže?
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
danes sem se spet ukvarjal z mojim utp kablom in povezavo prek njega.
poskusil sem se povezati preko pppoe (port 1), neuspešno. lučka za status sveti, aktivnos utripa občasno.
na portih 2,3 in 4 je kot običajno - status ter aktivnost utripata sinhrono (~1 Hz), računalnik ne zazna priklopljenega kabla.
prenosnik se poveže preko katerega koli porta.
preveril sem še utp kabel z svojo amatersko varianto. napetost sem posebej dal na vsak pin (+5V), ter preveril, če se pojavi napetost na katerem od drugih. to sem storil na obeh straneh - s tem sem preveril da nista 2 vodnika v stiku (vse ok). potem sem na eno stran vodnika na vse pine dal potencial 5V, na drugi strani pa preveril, če se pojavi na vseh pinih. tako sem preveril morebitno pretrganost. tudi ok.
lahko bi rekel, da je napaka v mrežni računalnika, vendar pa tudi ta deluje normalno, če uporabim drug kabel.
Evil or Very Mad
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konktorjev se na trde kable načeloma ne daje, ker so sami problemi s tem... v stilu "saj je vse OK ampak ne deluje"
Kabel lepo zaključi na vtičnico in kupi tovarniško narejen patchcord, bo manj glavobolov
Tule nisem več aktiven.
antoni
Pridružen-a: Pon 17 Dec 2007 19:52
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tadej.ko2
Pri vseh problemih nisi napisal dolzino tega kabla ce je vec kot 14 - 15 m imas tezave ki jih omenjas ceprav ti bo vsak racunalnicar trdil da leti 100 m (ja 100m) samo preko HUBa profi ne pa preko ruterja doma. Sem imel tezave z digitalno televizijo zanimivo kabel dolg 15 m dela kabel dolg 16 m NE DELA: Pa so telekomovci vsi vpili da leti 100m ja malo morgen.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z drugim kablom pa deluje?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ antoni:
Doma imam TV priključeno na 84m UTP kabla (trdožilnega) in dela brez problema. Samo kabel MORA biti pravilno narejen.
bela oranžna, oranžna, bela zelena, modra, bela modra, zelena, bela rjava, rjava
Soseda ima do mene potegnjen kabel za internet. Vsega skupaj 148m. Prvi je dolg neverjetnih 98m, nato je star 8/3 portni 10/100 switch in še 50m kabla.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
antoni je napisal/a:
tadej.ko2
Zanimivo zanimivo, jaz imam pri sosedu 50m+ kabla med dvema hišama direkt na portu od DSL modema in deluje odlično. Dvojni standardi ali babje čenče?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Seveda bi delovalo, ampak ljudje raje bentijo čez standard kot čez kabel Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UTP kabla sta dve vrsti. Z mehkim kablom in z trdim kablom. Za mehak kabel se uporabljajo konektorji za mehak kabel, za trdi kabel se uporabljajo konektorji za trdi kabel. Maksimalna dolžina UTP kabla je 100 metrov po standardu, čeprav povezave delujejo tudi z daljšimi kabli. Žice v konektorju se povezujejo po TIA-568A in po TIA-568B standardu. Kakršnokoli odstopanje od pravilnega zaporedja žic pri povezavi ali napačen tip konektorja povzroči slabo delovanje ali nedelovanje mreže. Še posebej je opazno, če je kabel daljši od nekaj metrov. Meritev delovanja kabla z ohmmetrom ali z napravo za 50 eu je pol kurtsa vredna, ker se ne da zaznati določenih napak (split pair).
Vedno se najde kakšen tip, ki me sprašuje, kako se naredi kabel. Ko mu natančno razložim, pride kasneje nazaj: Dela slabo. Potem se najdeta oranžna in oranžnobela žica med seboj zamenjani. Tip: Ja, saj je ohmmeter pokazal da je dober kontakt. Takim tipom pravim. Butec, BUTEC. Kaj mene sprašuješ, če nočeš doumeti, kako se delajo kabli.
Quote (Antoni): "Pri vseh problemih nisi napisal dolzino tega kabla ce je vec kot 14 - 15 m imas tezave ki jih omenjas ceprav ti bo vsak racunalnicar trdil da leti 100 m (ja 100m) samo preko HUBa profi ne pa preko ruterja doma. "
Antoni, ne govori oslarij.
tadej.ko2
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izmeril sem kabel - 18m, trdi, konektorji na obeh straneh.
naj zamenjam konektor z vričnico na eni strani?
ali skrajšam kabel za 1,5m (toliko dalšega sem dal)?
oboje?
druge vatiante ne vidim več.
(ampak še vedno me najbolj jezi to, da na drugem računalniku pa dela)
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če na drugem računalniku dela, ne išči napake na kablu ampak na ethernet kartici prvega računalnika.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oboje?
Če povezava z omenjenim kablom ne deluje, je kabel zanič. Tudi če ga skrajšaš ne bo deloval nič bolje. Vzami drugega, ali ga daj naredit/izmerit nekomu, ki to obvlada. Dokler za povezavo nimaš atestiranega kabla, nima smisla filozofirat ali je problem v kartici ali v računalniku.
Načeloma je možno, da imaš v (nedelujočem) računalniku narobe nastavljene mrežne nastavitve. Predvsem gateway in subnet maska.
tadej.ko2
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moti me to, ker dela če:
uporabim ta kabel, vendar drug računalnik ali
uporabim drug kabel, a prvotni računalnik.
Mad
dela kabel in dela mrežna računalnika. skupaj ne delata. Confused
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100% kabel ni dober. Sklepam pa, da ima druga mrežna kartica boljše odpravljanje napak.
Stran 2 od 4
