egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 12:42 am Naslov sporočila: |
Iztok hvala!
Jaz spet nisem mogel testirati na ventilatorčku, saj je v stalni uporabi do ponedeljka. Nadomestnega pa nimam. Torej bom dodal še malo logike in nastavil minimalni čas, da ventilator še ustavi, tako da se ne bo navitje brez potrebe grelo.
Hvala tudi ostalim. Po jur-ovi zadnji shemi bi res zavzelo malo prostora, vendar ga bom raje zaustavil brez mehanskih delov, če se že da.
LP, Erik
Iztok Član
egomez Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 5:33 am Naslov sporočila: |
Z dvema tipkama bi bilo res še najenostavneje. Toda ker to ni zame in je želja, da je samo ena tipka, sem si zamislil naslednjo shemo:
Ventilator se neprestano vrti, le ob pritisku na tipko se ustavi za določen(nastavljiv) čas.
Seveda je skica le shematski prikaz.(Na žalost pa imam trenutno na voljo le slikarja, tako da se opravičujem za nepreglednost)
Sklepam pa, da lahko namesto mostiča dam samo diodo. Dobim sicer polvalno usmerjen signal, toda verjetno bo tudi delovalo.
Pa namesto dveh relejev bi lahko uporabil enega z dvema tuljavicama in namesto dveh 555 enega 556. Toda to mi ni niti toliko bistveno. Ta material imam na voljo, tako da bom verjetno kar to uporabil.
jur Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2006 11:11 am Naslov sporočila: |
Če bo delalo z eno diodo namesto graetza bi šlo verjetno z vezavo na sliki.
Za zaviranje bi pustil pred izklopom stikalo za kratek čas v srednjem položaju.
Za graetz bi potreboval 2x3 stikalo
3.14 KB |
2541 krat |
2.56 KB |
2539 krat |
