Testne puše in konice II
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje sem uporabil točno tako kot je na sliki kontakte is konektorja od diska. Tisti kabel (flex), ki gre iz elektronike proti glavam. Ko je bila gor bužirka je držalo skoraj preveč. LPT kontakti ne držijo dobro, ker so narejeni za okrogle in debele pine.Konektor na sliki je speedy konektor. Če vzameš pine od vtičnice, ki paše v tisto na sliki, bo verjetno optimalno držalo. Mešanje okroglega in kvadratnega pina pa ni v redu.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem mislil na tiste kontaktne letvice, ki so podobne kot podnožja za IC-je. Imajo okrogle pine, samo so brez vzmetenja.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 7:09 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Kolikšen primer pa imajo najmanjši tulci za krimpanje kablov? in konektorji ?
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/617809-da-01-ml-Aderendhuelsen_0_5_weiss_de-en-fr.pdf
s konradove strani - search-tulci
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lucca, te tulce imam doma in so zelo blizu ... ampak nimajo nikakršnega vzmetenja in zato niso zanesljivi. Povrhu vsega pa je tista plastika na zadnjem delu tukaj nepotrebna in moteča.
@jur, tisti "kontra" konektorji, ki pašejo v vzorec na sliki, imajo samo dva peresa in nikakor nista primerna za na žice. Kljub bužirki se nagibata in nista zanesljiva.
Okrogla puša na štirioglatem pinu res ne pristoji, ampak če je notri vzmeteni listič je zadeva vseeno stabilna in zanesljiva.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polno takšnih pinčkov z vzmetmi imajo podnožja za nove mikroprocesorje od Intela.
Procesorji so brez nogic, ker jih imajo podnožja. V enem jih je čez 700 kosov Sicer bolj drobnih ampak ...
Sem pa skoraj prepričan, da se takšne puše da kje kupiti, ker se mislim uporabljajo recimo na kontrolnikih za kakšna tiskana vezja.
Recimo:
Koda: 775-726
RS components
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Highlag, pod kodo ki jo predlagaš (775-726) je testna konica kar je ravno obratno od tistega kar sedaj iščem ... verjetno je tvoj odgovor še na prvo vprašanje - tisto od začetka teme. Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eni konektorji imajo dve vzmeti. Z vsake strani po eno. V tem primeru se pin maje.
Če ima konektor samo eno vzmet, se pin nasloni na raven del in zadeva je stabilna.
Meni je lepo držalo, Verjetno pa je odvisno od konkretnega primera konektorja.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 2:51 pm    Naslov sporočila:  Re: Odgovori s citatom
V laboratoriju uporabljamo tesne konice INGUN
http://www.ingun.com/
za testiranje raznih napravic (stisk se vrši preko vzmeti ali pnevmatike) različna tipala
Zastopnik za Slovenijo se mi zdi da je v Rušah (Vorohova ulica )
Verjetno imajo tudi kake take nastavke kot jih rabiš ti
Aktiv.: 70788.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 3:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 3:51 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Cool Cool Cool Ravno sem jih menjaval pa nisem gledal nazaj
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je uspelo dobiti vsaj 1 kom. za vzorec, da lahko točno pokažem kaj rabim. Smile
Spodaj desno se lepo vidi pravokotno ohišje in dva pozlačena lističa - vzmeti.
 Velikost datoteke:  968.15 KB
 Pogledana:  37 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,
Podobne čeveljčke dobiš v HTE.
 Velikost datoteke:  216.55 KB
 Pogledana:  32 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne čeveljčke z žico oziroma kabel je tudi v stari tiskalniki indrugo napravo.Jaz sem to čeveljči z žico s pomočjo tanko iglo noter stisnil jeziček in izvlekel.In sem lahko uporabil.Ker nisem kupiti,pa sem nujno rabil.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim se takšni konektorji uporabljajo za priklop tipk, led diod in piskača na matičnih ploščah.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja,takšno je.
Stran 2 od 2
