japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 3:22 pm Naslov sporočila: |
Kako to misliš, napajanje iz sobne antene?
Spodaj naj bo samo napajalnik, ne še kakšna dodatna antena. Če sta anteni na različnih lokacijah in sprejemata isti signal, kar je vedno, pri širokopasovni uporabi anten, pride do faznih zamikov med signali, kar sprejemanje signala praviloma poslabša in ne izboljša. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Popay Član
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.52 Kraj: Piškovc
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 7:29 pm Naslov sporočila: |
Napajanje uporabljam iz napajalnika za sobno anteno,(antene ne uporabljam) izhodna napetost je 12,v na LCDtv pride pa dobrih 6v je to prevelik padec napetosti?
Koliko mora biti napetost na LCD-ju? |
japek Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 7:55 pm Naslov sporočila: |
Na TV ne sme priti nobena enosmerna napetost. Napajanje se mora izvesti preko vezja, ki je sestavljeno iz kondenzatorja in dušilke. Kondenzator loči enosmerno napetost od TVja, preko dučilke pa je izvedeno napajanje na koax, dobi se tudi za KUPITI. _________________ 73 de S55WT, Janko |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:00 pm Naslov sporočila: |
Tole imaš ti malo čudno zvezano... kot prvo, kar pravi Japek - NIČ ne sme priti na TV. Kot drugo, nekje se ti izgubi 6V, kar je odločno preveč. Na ojačevalniku mora biti 12V.
Nabavi pravi napajalnik (ali pa ga naredi), pa bo po moje zadeva špilala kot urca. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:03 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, imaš zunanjo anteno, za napajanje pa uporabljaš sobno. Kako so sploh to skupaj povezal, si kar kabel razdelil ali kako? Če je tako, potem ni čudno, da imaš DC komponento na TV-ju. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Popay Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 10:40 pm Naslov sporočila: |
Povezva je naslednja antena gre na ojačevalec nato na razdelilec (T kos za dva tv),ena na lcd, druga na dvb-t tu imam priklopleno napajanje (direktno na koks. kabel ) pol+ na sredinsko žico,- pa na oplet in priklopljeno na dvbt.
Vem da boste rekli da je to po kavbojsko, napaka je ?? |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Blokiraj enosmerno napajanje proti televizorju. Nekaj nF kondenzator bo dovolj. Preveri še napajalnik ojačevalnika. Verjtno kje piše koliko bi morala biti izhodna napetost.
Se antenski napajalnik greje? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 10:57 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa iz DVB-T ne napajaš ojačevalca? Res je samo 5V ampak v praksi lepo delujejo ojačevalci, ki so predvideni za 12V. |
Popay Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:40 pm Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Žal te možnosti nima. razen če priklopim zunanjo anteno v ojačevalec sobne antene.( če bi delovalo)?
Blokiranje napetosti pri enem tv-ju ali obeh?
Koliko naj bi bilo izhodne napetosti se ne da prebrati.
Trafo napajalnika se greje seveda. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:29 am Naslov sporočila: |
Popay je napisal/a: |
Tale čreva pri tebi so vse skupaj ena sama ljuba šalabajzerija. Brez veze razpravljamo o šumu in decibelih, ko pa s svedrom kravo dreš, kot Bohinjci včasih!!
Začni z eno povprečno anteno, povprečnim koaksialcem, tiste "T-člene" zmeči v P.M., da ti nikoli več ne pridejo pred oči, če ne gre drugače, naj ti to za kako pivo naredi profesionalec, pa bo mir! |
Popay Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala za slovnični odgovor.
Lp |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Popay Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 8:55 am Naslov sporočila: |
Zelo ste duhoviti.Ostanite še naprej.
Hvala za pomoč .
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 10:34 am Naslov sporočila: |
Duhoviti ali pa ne, resnica je. Glej - tist člen, ki ga imaš kot prvo povzroča slabljenje signala, ki je že tako slab, če praviš da brez ojačevalca ne vidiš določenih kanalov. Poleg tega s tem členom ti pelješ enosmerno na ojačevalnik IN tudi na TV, kar pa je nedopustno, saj nenazadnje lahko skuriš TV vhod. Naprej - sobna antena, ki prav tako dobi signal iz antene (preko T člena) ga lahko malce oslabi, obenem pa doda svojega, kar spet povzroči samo motnje.
Samo pomagati ti hočemo. Kot že rečeno, vrzi stran tisti T člen in nabavi pravi namenski napajalnik za ta namen, pa bodo težave zagotovo izginile, pa še boljši signal boš imel.
čaranje se pri takih signalih, kot je TV ne obnese, verjemi. Izgube so takoj gromozanske. |
Uptime: 503 dni
