igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 5:08 pm Naslov sporočila: |
Ali ne bi bilo lažje na alternator pritrditi kolesa od "samokolnice" (narekovaji zato, ker dejansko obstajajo kolesa podobne velikosti, a za 130+km/h), nato pa ta komplet na gor/dol gibljivi ročici vleči za seboj točno pod osjo prikolice (da na ovinkih ne pride do lomljenja)
Tako kratka pot, da se se akumulator ne bi napolnil, sploh ne bi več obstajala.
Masa bi bila skupna, zavorne luči (ne sme biti zakasnitve) bi imele (+) od avta, vsemu ostalemu pa bi dal napajanje iz akumulatorja od prikolice, a preko relejev, ki bi jih vklapljal avto.
"Dodatna (pod)prikolica" bi izgledala kot ročni "rudl" voziček.
Če bi lahko na platišče kolesa od prikolice nataknil jermenico in gnal alternator preko jermena, bi bilo pa še boljše. Samo alternator mora biti gibljivo vpet in napet z vzmetjo, da bi stalno napenjal jermen in kompenziral gibanje zaradi vzmetenja od prikolice (če ga prikolica nima, si pa sploh zmagal). Morda bi dal na alternator večjo jermenico (na platišče tudi, da bi imel prave obrate - vsekakor jih najprej izračunaj), da bi imel jermen boljši oprijem in ga ne bi bilo treba tako močno napeti. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 7:22 pm Naslov sporočila: |
@sebaveh: vsak CanBus modul za vtičnico avtomobilske prikolice bi moral brez težav zagotavljati vsaj 2A toka za vsako pozicijo (levo in desno) iz preprostega razloga, ker take prikolice obstajajo
@igo: tvoja ideja je zanimiva, polnilni tok bi bil res lahko velik, sistem je samostojen in neodvisen od vozila, zato je univerzalen. Pomankljivost sistema je mogoče le to, da deluje samo med vožnjo. Kolo bi bilo lahko vpeto kot pri nekaterih traktorskih priključkih, da se sami obračajo po potrebi. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Apr 09, 2013 9:37 pm Naslov sporočila: |
Bojans, niso tisti kabli pri vitlu nekam tanki za 60A? Jaz bi tistih 750W vzel malo z rezervo. _________________ lp |
Uptime: 500 dni
