Rele
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdi se mi, da ti rabiš imeti rele vklopljen precej kratek čas, kakšno sekundo ali še manj? če to drži, potem Conrad kar pozabi, bo prišlo veliko ceneje z zelo preprosto vezavo. Napiši, koliko je predviden čas vklopa releja, oziroma motorja.
anzoanzo77
Pridružen-a: Sre 10 Apr 2013 10:17
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele mora biti vklopljen okoli 3 sek Smile
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi 3s bo šlo na enostaven način. Potrebuješ le tipko za vklop, rele se bo izklopil sam, zato tipke za izklop ne rabiš. Vzporedno s tuljavo releja poveži kondenzator precej velike kapacitete (nekje med 2200uF in 10000uF), da s tem dobiš funkcijo zakasnjenega izklopa. Ker ima rele zelo veliko magnetno histerezo, bo rele izklopil šele, ko bo napetost na kondenzatorju padla precej pod 5V, seveda se vsi 12V releji ne obnašajo enako. Kapaciteta kondenzatorja je odvisna od vrste releja, kakšen tok potrebuje tuljavica. Lahko uporabiš en mali rele s čim manjšo porabo, ta rele ti potem vklaplja en večji rele, pa si zmagal za nizko ceno. Čas, ki ga potrebuješ, verjetno ni treba da je zelo natančen in je najbrž lahko tudi kakšno sekundo več, nikakor pa ne sme biti prekratek.
Bi predlagal, kje kupi ali poišči material, ampak okolice Butal ne poznam.
anzoanzo77
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, se spet javljam Razz
torej poskusil sem z kondenzatorjem (4700) in očitno sem nekaj narobe zvezal, saj mi dela pravilno. Shema je pa taka kot je na sliki. Nekaj sem očitno naredil narobe, mi lahko kdo pove kaj?
 Velikost datoteke:  400.48 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem te razumel? Dela pravilno pa si narobe zvezal? Rolling Eyes
P.S: Kondl veži vzporedno s tuljavo releja ne zaporedno... Wink
anzoanzo77
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opa pardon. Ne dela pravilno Smile
Hvala bom tako poskusil Wink
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anzoanzo77 je napisal/a:
HAHAHA, narobe zvezal in pravilno deluje, to je možno samo v Butalah.
Šalo na stran, smo že ugotovili, da si narobe napisal, ampak ni mi dalo miru, da se ne bi res na glas smejal.
reber je napisal/a:
Ja, ja, tukaj bo napaka, tvoja shema je narisana tako, da je kondenzator zaporedno s tuljavo releja, sam kontakt releja je pa pravilno povezan.
Popravi vezavo, da bo vzporedno in imel boš zakasnjen izklop Wink
Nekaj si pisal, da nimaš pojma, ampak če upoštevam tvoje ideje, tvojo sicer malce čudno shemo, te bom kar ocenil, da se ti sanja več kot ti misliš... kar tako naprej, se boš že naučil.
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
