Težava z 2x16 LCDjem; EasyAVR6 in Atmega16
Soriyyx
Pridružen-a: Pet 26 Apr 2013 15:18
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z izklopom napajanja misliš uporabo OFF/ON stikala ali fizično odstranitev napajalnega kabla? Jaz ploščo napajam preko USB kabla in odklop ter nazaj priklop žal ne pomaga.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Greva še čez nastavitve programatorja: V zavihku OPTIONS vključi "program all" ter "read/verify all". ČE se prav spomnim je meni nekaj bluzilo, če sem imel drugače. Najbolje je če še vključiš "automatic hex reload" in "clear buffers before reload".
Pa OCDEN izključeno, JTAGEN izključeno, pa cal. internal osc 4MHz
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tako nastavljeno. V FUSE Bits pa je obkljukano samo SPI Enable. Frekvenca je nastavljena na 8.0 MHz (ATmega16).
https://www.dropbox.com/s/ejouplqzvavrjl3/flash.png
Žal nobene spremembe.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš doma breadboard in žičke lahko poskusiš še to, da priključiš LCD na drug port, recimo na b. LCD z žičkami povežeš na pine porta, spremeniš program in poskusiš.Sicer je edina možnost še da dobiš nekoga v tvoji bližini da ti pomaga - dve glavi vesta več...
Samo kot referenca: ledici D2 in D4 svetita stalno, le vsako sekundo na kratko ugasneta (ko se osveži napis) ,takrat se tudi na hitro prižgejo - utripnejo ledice D 3, 5,6,in 7.
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je LCD orginal za to razvojno ploščo? Malo preveri priključke na LCD..so pravilno razporejeni - imaš datasheet od LCD-ja?. Sem mel podobno težavo, pa je bil malo drugačen LCD z drugačnim razporedom priklučkov.
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
besoft je napisal/a:
LCD ni originalni, naročil sem ga iz poljske zaradi dosti nižjih cen vendar se glede na datasheet ter podatke na sami ploščici LCDja vse priključki ujemajo.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš link do LCD-ja? ali datasheet?
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet: http://www.egochina.net.cn/eBay/Download/JHD162A.pdf
Link: http://www.ebay.com/itm/121090863123?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš artronic sem sicer tudi jaz že kupoval pri njih. Sicedr pri teh standardnih še nisem zasledil, če obstajajo taki, ki niso kompatibilni s hitachijevim čipom, ampak ne škodi preveriti datasheet ali vsaj če imaš link do artikla.
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD deluje vendar imam očitno težave z stiki kontaktov. Najlepša hvala vsem za pomoč in čas.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neumna finta, ja....poznamo to..
No, samo da si rešil. sicer ima LCD drugi kontroler, a je kompatibilen s hitachijevim.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, da dela..zdaj pa veselo naprej.
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako me jezi iskanje tistega pravega kota, kjer so kontakti vredu, da bi najraje kar zalotal vse skupaj na ploščo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na LCD nalotaj kontakte, pa bo. Sicer imam jaz en LCD samo za testiranje. V ta namen ima nalotane kontakte, ki direkt pašejo na konektor. Svetujem ti da storiš enako. Nabavi si še en LCD, ki ga boš imel samo za to. Potem ne bo težav.
Nalotat ti ne priporočam, ker je včasih treba LCD odstranit, če npr. uporabljaš GLCD ali kaj drugega.
Stran 2 od 4
