igo Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 3:12 pm Naslov sporočila: |
Predlagal sem 400V, pogojno 230V, vendar nisem povsem prepričan, da bo dovolj. Za antistatiko se namreč uporablja 8kV AC z 1mA kratkostičnim tokom.
Ko te tisto zdrma, nekaj časa vidiš modre pike pred očmi, te pa "neskončno dolgo trajajoča" sekunda preizkušeno ne ubije.
Pisal sem zgoraj/spodaj, pri čemer je "zgornja" stran tista, na kateri je senzor. Če tisto stran ozemljiš, moraš z distančniki izolirati spodnjo podlago, nato pa nanjo priključiti napetost. Ali pa dodaš še eno malo podlago tik pred obstoječo.
Če je vlaga, povečaj število 5W uporov zaporedno, da ne bodo prebili. In jih daj na suho. Kratkostični tok pa naj bo pod 0,2mA, kar je primerljivo s kakšnim filtrom.
Med delovanjem ta tok sploh ne teče. Steče samo, če zmanjka nalepk, ali kadar se greš "malo žgečkati". Če te ne ubije fazenprifer, te tudi to ne bo. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 4:59 pm Naslov sporočila: |
Poglej si se celico SICK W.1000 (fiber optic). Vlakna so 1m dolga (vsako v svoji kovinski cevki) ,in samo celico lahko zmontiras poljubno. Konce vlaken pa lahko odmaknes par cm od folije in ozemljis cevke. Ne bo ti gledalo debeline ampak zacetek etikete.
se oproscam za stresice pisem iz telefona. |
poldim Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ormož
Objavljeno: Čet Maj 23, 2013 5:17 pm Naslov sporočila: Rešitev |
Našel sem rešitev za senzor. Enak senzor v robustnejši izvedbi in po polovični ceni, pri proizvajalcu.
Hvala za pomoč. |
slooon Neznanec
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2014 6:22 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Maj 10, 2014 6:31 am Naslov sporočila: Re: Rešitev |
it is possible to make the mechanical sensor of the inductive sensor 8мм. |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 4:52 pm Naslov sporočila: |
Za test, ali nimajo laserski printerji neke prevodne metlice za pobiranje statike? Lahko kje ven pobereš pa preko tega na greš na ozemljitev?
Ali pa kak prevoden premaz?
Lp Boštjan _________________ Ja še vedno se ne da... |
goran.stil Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Mar 2015 11:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Našice, Hrvatska
Objavljeno: Sre Mar 11, 2015 12:01 pm Naslov sporočila: Re: Rešitev |
