BeagleBone Black
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2013 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno sem se bolj igral z USB2520, a bo treba nekaj večjega ... Mi je pa TQFP všeč, večje zverinice pa rabijo ponavadi pečico Sad Gledam nekaj USB2514.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Mbili
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2012 20:14
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2013 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matej123 je napisal/a:
Najprej hvala za vaše odgovore.
Arduino morda ni bil najboljša primerjava, kar se zmogljivosti tiče, omenil sem ga zato, ker ima že sama ploščica dosti IO pinov.
Ve mogoče kdo, kako je z zanesljivostjo Beaglebona?
Zadeva je kar zanesljiva. Beaglebone black je šele par mesecev na tržišču, tako da zanj dolgoživih informacij še ni. Nobeden od kolegov, ki ga uporabljajo preko dva meseca, še ni imel težav z njim in tudi jaz nimam z njim slabih izkušenj. Po par urah delovanja so čipi z večjo porabo le zmerno topli, kar je eden od pokazateljev, da je sistem dobro načrtovan. Beagle board, Panda board, ... in večina drugih ploščic podobnega ranga (Cortex A8 in več) se bolj greje. Za starejšo različico pasje kosti pa tudi nisem zasledil kakšnih večjih pritožb na forumih.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.19
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam že kar nekaj časa doma Beaglebone Black in 7-inch LCD, capacitive touch screen
Skupaj s touch displayem sem dobil tudi image operacijskih sistemov: Windows CE 6, Windows Embedded Compact 7, Android 4.1-0623 in Linux-EZSDK.
Rad bi se lotil programiranja v Visual Studiu za Win CE 6.0 ali pa za Windows Embedded Compact 7.
Rabil bi pomoč pri izbiri potrebnih programov oziroma dodatkov za Visual studio da bom lahko naredil prvi Hello world program za Windows CE 6.0 ali WEC 7.
-Kateri Visual studio uporabljati ?
VS2005 , VS2008 ?
Kateri dodatki so potrebni ?
- Windows Mobile 6 SDK
- Ali potrebujem BSP proizvajalca Touch displaya, ki je dobi pri Chipsee - verjetno je plačljiv
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem naredil eno aplikacijo za WinCE in zbuildal nov WinCE image v kiosk mode z dodanimi vsemi potrebnimi driverji za periferijo. Hardver je bil FriendlyARM.
Kolikor se spomim gre tako:
Če želiš delat svoje WinCE image, moraš inštalirat VS2005 (z Express edition ne dela, lahko pa snameš trial verzijo, ki podpira WinCE z omejitvijo 2 mesecev). Na to dodaš še vse potrebno za buildad WinCE 6.0. Za to potrebuješ vsaj 40GB prostora na disku.
Proizvajalci hardverja navadno ponudijo tudi BSP (board support package), katerega inštaliraš v VS, da imaš tako support za ta hardver.
Potem pa lahko z eno "ne Express edition" verzijo VS2005 ali VS2008 programiraš aplikacije za WinCE. Express editinoni VS ne podpirajo razvoja na WinCE.
Več o tem: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee504799%28v=winembedded.60%29.aspx
LP, Matjaž
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj meseci sem kupil beaglebone black. Probleme imam, kako priklopiti preko micro hdmi na monitor. Ker na žalost moji monitorji doma nimajo hdmi vhoda in tudi nimamo takega tv-ja doma, kateri bi imel hdmi vhod, zato sem kupil pretvornik iz micro hdmi na VGA.
Ko se beaglebone black zažene se pokaže samo logotip beaglebone black in nato se monitor ugasne in piše no signal.
Zakaj se to dogaja?
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.42
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam mam podobne težave, nisem se pa naprej ukvarjal z težavo. Sem namreč dokupil še display.
Nekje sem zasledil, da se z neko kombinacijo tipk (seveda preko prikopljene tipkovnice - mislim, da z tipkami 1-4) preklaplja med resolucijami, čisto možno, da je kaj na tem. Bom še to poskusil, ko bom mel čas. Drugače se pa lahko na njega priklopiš preko SSH terminala.
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mogoče da preko ssh skonfigurirati s kakšno resolucijo se prikazuje na monitor?
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, nisem se potem naprej ukvarjal z njim, čaka na boljše čase, oziroma na več časa.
blasny
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2012 19:13
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.44
Kraj: Tepanjce
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš na njemu Linux, potem vsekakor. Verjetno se uporablja Xorg server. Pogooglaj za konfiguracijo Xorg.
matej123
Pridružen-a: Pon 03 Mar 2008 22:13
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2013 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bi moralo iti po teh navodilih
Poskusi nastaviti minimalno resolucijo.
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozna kdo kako stran na internetu, da se spoznaš z terminalskim oknom v linuxu.
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa kombiniraš nekako v tem stilu :
http://blog.oscarliang.net/connect-raspberry-pi-and-arduino-usb-cable/
Tudi z beagle bone pomojem gre Smile
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.39
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo si sposojam temo,
zanima me kje ste si vi beaglebone black nabavili?
conrad? farnell? ali kak ebay?
sam bi ga potreboval dokaj hitro, za 50€ naj bi bil s poštnino pa je trenutno out of stock ...
hvala za odogovre
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2014 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nabavil prek farnela 2, tako da ti lahko enega odstopim... še zapakiran. Sem ti pustil kontakt...
lp, Klemen
_Mitto_
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.41
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 2:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se je komu uspelo grafično povezat preko ssh na BBB?
torej nekaj v stilu (po mrežni kartici preko USB kabla)
Koda:
ssh -X root@192.168.7.2
"You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
- Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
