FID
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 1:08 pm    Naslov sporočila:  Re: FID Odgovori s citatom
tnt je napisal/a:
Pozdravljeni.
Zanima me, kaj se zgodi, če v hiši FID ne dela oz. je okvarjen in se pojavi napaka in nekje faza prebija na ohišje naprave. Zanima me ali bo v tem primeru skurilo varovalko (saj je med fazo in zemljo 230 V in bo kratki stik? bo valjanec požrl dovolj velik tok, da bo skuril varovalko 16 A. Ali pa sta morda nula in zemlja pred FIDom združeni in bo prav tako skurilo varovalko zaradi kratkega stika,) ali pa bo na vseh ozemljenih delih naprav po celi hiši faza, ki bo čakala, da jo nekdo prime (najslabša možnost)?
Saj vem, da obstaja tipka TEST. Ampak noben pa ne ve, kdaj bo FID zadnjič uspešno prestal test in kdaj bo naslednjič zatajil?
Nekje sem zasledil tudi, da bi naj vsaki mesec testiral delovanje FIDa? upam, da TEST tipka zdrži toliko testiranja, v par letih se testiranj kar nabere?
Dejan
Zelo dobro razmišljanje. Če je fit v okvari ( Recimo preboj napetosti na vodnikih, ki povezujejo vhodni in izhodni del) ti bo izključilo eno izmed glavnih varovalk.
ČE je pa kje prebil vodnik med ničlo in zemljo ti bo izključevalo FID stikalo oblasno.
ČE pa je v okvari mehanizem pa ti bo ob pritisku na tipko za preiskus se nebo zgodilo nič. Nekateri preiskušajo tako v teh primerih, da 60W žarnico vežejo med fazo in ozemljitev ( vendar pozor to je narejen z šuko vtikačem). ČE izključi v tem priemru je zadeva okvare na tipki. ČE pa ne izključi pa se ukrepa z natančnimi meritvami in zamenja.
NAJvečkrat FID kapitulira od starosti, ko kontakti oksidirajo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 3:52 pm    Naslov sporočila:  Re: FID Odgovori s citatom
darko32 je napisal/a:
Izmeri upornost hladne žarnice in malo razmisli, kakšna oslarija je tako testiranje...
Tule nisem več aktiven.
tnt
Pridružen-a: Pon 05 Avg 2013 11:44
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimivo pri FIDu je tudi naslednje; kaj ima veze tipka TEST z delovanjem FIDa? FID izklopi, ko nastane razlika med tokom na izhodu (L1, L2, L3) FIDa in tokom, ki se vrača nazaj po nuli na FID. z tipko TEST pa samo kratko skleneš fazo in nulo, al sem motim. zdaj pa nagradno vprašanje; na kakšen način torej tipka TEST preveri delovanje FIDa? saj ne simulira razlike v tokovih?! torej, TEST sproba samo mehanizem FIDa? torej ali je TEST tipka zanesljiva?
zanimivo je tudi, zakaj FID izklopi, če je nula in zemlja kratko sklenjena? je to boljši test delovanja FIDa ali ne?
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tnt je napisal/a:
Mimogrede, tok se "vrača" predvsem po faznih vodnikih. Del toka teče tudi po ničelnem (odvisno od obremenitve posameznih faz, kajne?).
tnt je napisal/a:
Kratko sicer ne , ampak prek upora.
tnt je napisal/a:
Zdaj pa nagradno vprašanje; na kakšen način torej tipka TEST preveri delovanje FIDa? saj ne simulira razlike v tokovih?! torej, TEST sproba samo mehanizem FIDa? torej ali je TEST tipka zanesljiva?
Poglej si sliko v priponki. Test tipka preko upora del toka prenese "mimo" magnetnega jedra (3). Razlika tokov požene fluks po jedru, ta pa povzroči inducirano napetost na sekundarnem navitju, na kar reagira sprožnik, ki razklene kontakte.
 Ime datoteke:  fi.JPG
 Velikost datoteke:  17.58 KB
 Downloadano:  41 krat
LP Matej
if(?) ask_google();
gustl
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 10:41
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene pa zanima, ali moraš pred uporabo test tipke na FIDu izklopiti večje uporabnike? in ali moraš večje uporabnike kot je hladilnik izklopiti tudi pred vklopom FIDa? ker včasih ko vklopiš FID, takoj istočasno začenejo delovati naprave. pa sem razmišljo, ali lahko FID stikalo zapika (zašmelca) morda? kakšna je praksa?
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tok v mejah dovoljenega za izbrano FID stikalo, potem težav nebi smelo biti, seveda pa FID verjetno ni namenjen, da ga boš vsak dan izklapljal.
gustl
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej čeprav razumem, ne more FID zapikati, tudi če takoj začne skozi njega teči neki tok za kakšne naprave kot so hladilniki? torej ni potrebno predhodno izklopiti naprav, pred vklopom FIDa?
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gustl če bi bil to problem, potem bi FID izklopil vedno ko se vrne električni tok iz omrežja, kadar ga "zmanjka".
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 1:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@urosg:
- izklop fid stikala je povezan z diferenčnim tokom, ki nima nobene zveze z zagonskim tokom priključenih naprav
- vklop fid stikala je sigurno za stikalo bolj "naporen" kot vklop napajanja s strani distributerja
Namreč v enem primeru pride do kratkotrajnega delnega kontakta, v drugem so kontakti že v delovni poziciji (sklenjeni).
Rele recimo uničiš z neprestanim preklapljanjem, ob redkem preklapljanju pa dela in dela in dela.
Poleg tega FID stikalo ni varovalka in ni namenjeno izklopu ob preobremenitvi!
Torej FID stikalo načeloma ne deluje kot varovalka.
Tudi če čez FID stikalo teče večji tok od dovoljenega ne bo izklopil.
Pred preobremenitvijo ščiti avtomatski odklopnik ali varovalka!
Maksimalna vrednost le te je določena v specifikaciji FID stikala.
@gustl:
Ne glede na vse pa tudi če nimaš težav to še ne pomeni da je vse po predpisih.
Je pa res, da če nimaš težav ob izpadih električnega omrežja, potem jih zelo verjetno tudi ob priklopu FIDa ne boš imel.
Zelo verjetno pa FID stikala ne boš testiral ob (hkrati) vklopljenih: šušilnem stroju, pralnem stroju, pomivalnem stroju, pečici, indukcijski plošči, električnem bojlerju, likalniku, fenu, sesalcu, cirkularju in vrtalnem stroju.
Tisti hladinik ne bo veliko vplival, računalnik in prej omenjene naprave pa le imej izklopljene ko boš testiral FID delovanje stikala.
Če te skrbi:
- izklopi vse odklopnike ki so za posamezne tokokroge
- testiraj FID stikalo
- ponovno vklopi FID stikalo
- ponovno vklopi vse odklopnike za posamezne tokokroge enega za drugim
LP, Gregor
pac
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2013 17:45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanima me, ali je normalno, da ko pritisnem na test tipko na FIDu, da se ob izklopu FIDa še sliši neki zvok, kot neka fedra, ki vibrira za kako sekundo. sicer FID gladko izklopi. je pa star že več kot 30 let.
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi bil čas za zamenjavo fid stikala.Probaj dobit kakega majstra ki izvaja meritve naj ti z instrumentom za izvajanje el.meritev pomeri.Izklopilni čas naj bi bil do 0,4s.
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
pac
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID izklopi takoj, hkrati pa odda vibrajoči zvok ob izklopu.
pac
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom FID testiral redno. mislim, da se priporoča vsaj 1x na mesec, pol pa bomo vidli
Stran 2 od 2
Uptime: 14 Ur
