Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 1:13 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Uporabljaj raje to:
[img]http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=42485[/i mg] |
Je pa tudi res da imam fazno napetost v omarici izmerjeno 280V.
_________________ Prejudice is ignorance... |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 2:23 pm Naslov sporočila: |
Uporabljaj raje to:
Kje se to dobi. Naši stari mački v firmi so imeli nekaj podobnega firme gatu, vendar tega gatu ne dela več.
So v tej tvoji varianti samo žarnice ali pa mogoče tudi brni.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 2:35 pm Naslov sporočila: |
Lizard64 je napisal/a: |
Je pa tudi res da imam fazno napetost v omarici izmerjeno 280V. |
hm....se mi zdi da obstajata dve možnosti: ali da imaš skurjen instrument ali pa da je pri vas nekaj narobe...pri taki napetosti ti bo kurilo vse po vrsti - od sesalcev, žarnic, hladilnikov do ostale elektro robe. Če je napetost res taka bi na tvojem mestu poklical na elektro.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Naši stari mački v firmi so imeli nekaj podobnega firme gatu, vendar tega gatu ne dela več... |
Saj zato pa jih ni, ker so stari mački v penziji, mladi mački pa mislijo, da je digitalni univerzalni instrument zakon, pri tem pa ne pomislijo na notranjo upornost instrumenta.
Tale na sliki pa ne brni.
Kje dobiti? NAREDI SI JO!!!
Albert Einstein |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 2:49 pm Naslov sporočila: |
se mi zdi da obstajata dve možnosti: ali da imaš skurjen instrument ali pa da je pri vas nekaj narobe |
Še ena možnost: baterija v digitalcu je zrela za menjavo
matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.54 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 7:26 pm Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
Napetost na sosednjem praznem vodu se lahko pojavi zaradi indukcije ali zaradi kapacitivnosti. Za pojav indukcije mora biti prvi vod obremenjen, torej mora po njem teči tok, zaradi kapacitivnosti pa steče tok v drugem vodu, ko nanj priključimo porabnika (tudi V-meter) proti ničli. Test z žarnico (na primer 25W ali 40W) z žarilno nitko je prava stvar za ta primer. |
Tudi jaz sem imel podoben primer.
Vezal sem na novo priklop luči, ki je izveden preko izmeničnih in križnega stikala. Stikala so med sabo povezana z tri-žilnim in štiri-žilnim kablom. Vse žarnice so bile cenene varčne žarnice. Po končanem delu preverim, če vse deluje. Na prvi pogled je bilo vse v redu, zato ugasnem luči. In potem presenečenje: ugasnjena luč je začela utripati na približno 30 s
Ponovno preverim vezavo, stikala, spoje v razdelilnih dozah, merim napetosti, kjer mi univerzalni volt-meter kaže neko napetost (ne spomnim se več kakšne vrednosti) v vodu, ki je izključen.
Za "čudno" obnašanje luči in pojavom napetosti v vodniku, ki je bil izklopljen (pri iskanju vzroka tudi na obeh koncih) pa je kriva kapacitivnost
Je pa res, da če bi uporabil klasično žarnico na žarilno nitko, tega nebi takrat odkril.
Skratka: kapacitivnost ti jo lahko zagode in je čisto možen vzrok za pojav napetosti in svetenje lučke v preizkuševalcu napetosti ("fasenprifer"), kjer napetosti ne bi smelo biti.
ps.: če imaš tri-fazni sistem je lahko vzrok za povišanje napetosti v faznem vodniku slab spoj na ničelnem vodniku.
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 8:47 pm Naslov sporočila: |
matjazp je napisal/a: |
ps.: če imaš tri-fazni sistem je lahko vzrok za povišanje napetosti v faznem vodniku slab spoj na ničelnem vodniku. |
Tako je. Je pa zanimivo, da jih nekje polovica govori o indukciji
_________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 10:53 pm Naslov sporočila: |
Ja prigod okrog tovrstnih meritev je kar veliko . Tri dni nazaj mi je sodelavec (učen štromar) povedal da je še v mladih letih enkrat celo klical na elektro ker so bile izmerjene vrednosti na treh fazah čudne - premajhne.
Z kom je meril ? Z DVM seveda ......... ja z slabo baterijo. Nekako ni imel volje da bi mi povedal kaj mu je rekel uslužbenec elektra
Tudi na novem nepresušenem ometu v stanovanju" fazenprifar " sveti na zidu kaj šele na žicah vse povprek ! Ta je pa moja iz mojih mladih let ko sem prvič zvezal menjalno stikalo za luč in montiral stikala še na "frišen" omet. Kaj čmo se pač učimo do smrti pa da bi se le čim dlje a ne .
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 12:41 am Naslov sporočila: |
Fotografije delček industriskega relejnega prostora. Tukaj s "fazpriferjem" nimaš kaj iskati - razen da ga imaš za šravfanje. Sveti povsod kamor ga nastaviš. Na kablu, ki je v snopu kablov v kabelsem kanalu in ni priključen na nobeni stani se z DMM-jem nameri tudi do 100V. "Faznprifer" "polno" sveti. V kanalih je tudi po nekaj sto kablov na kupu .
i i
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 6:13 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa imajo inštalacijski odklopniki potem označene sponke z
1 in 2 s tem da je na simbolu na dvojki nekakšen križec al nekaj?
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 6:50 am Naslov sporočila: |
Kaj če bi ti tvoja vprašanja podkrepil s kakšno sliko?!
Misliš tole?
168.48 KB |
0 krat |
Albert Einstein |
Kujon Član
Pridružen-a: Pon 29 Avg 2011 17:45 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.28 Kraj: Gornji Tukaj
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 7:16 am Naslov sporočila: |
1 in 2 s tem da je na simbolu na dvojki nekakšen križec al nekaj? |
zato da mehatronike
_________________ Lepo je v naši domovini mladino brat |
freshman Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 7:24 am Naslov sporočila: |
A jej no ! To je že večkrat napisano na tem forumu !
Zato obstajajo tudi taki inštalacijski odklopniki :
http://elteh.eu/izdelki.php?title=In%B9talacijski%20odklopniki%20K60N&level=4&sifra=10310210031001&endLink=da
Brez kakšnih oznak namreč .
Ni važno iz katere strani prideš na varovalko edino logično ni če potegneš prožilni vzvod navzdol in potem na zgornji strani pomeriš napetost spodaj pa jo ni.
Kot če bi na krogelnem ventilu obrnil ročko za 180 stopinj in bi jo moral za odprtje ventila potisniti navzgor bolj logično pa bi bilo da bi jo navzdol !
Kujon ej tukaj smo tudi starejši mehatroniki prisotni.Pred mehatronike bi moral napisati še mlade
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 11:43 am Naslov sporočila: |
Zakaj so kontakti oštevičeni? Zato, da se instalacija zveže natanko tako kot je narisana. Sicer boš takrat ko boš iskal defekt v taki omari kot je na povezavi zgoraj (načrta je pok ca 10cm) v temi.
Košček načrta:
Vsi kontakti so oštevilčeni. Pri nas je praksa, da kakeršnekoli popravke sproti označujemo.(recimo menjava kontaktorja z drugačnim, ki je drugače številčen, prestavitev kontakta....itd) Če so trajni jih potem šef na novo vriše. Star načrt pa gre v arhiv.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 5:02 pm Naslov sporočila: |
Lizard64 ti imaš slabo nulo glede na to da imaš 3 fazni sistem in tak problem.Preveri kontakte!
