OGREVALNA ENOTA ZA STANOVANJE
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.39
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elsak je napisal/a:
MOJA KLIMA BO SIGUREN ŠE ENE 10LET DELALA, TAKO DA PREJ NE BOM MENJAVAL.
V čem je pa potem štos tele debate? Da malo smetiš po forumu?
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
elsak je napisal/a:
DA IŠČE SPLIT GRELNIK IN NE KLIMO (SAMO NI VEDEL KAKO SE MU REČE).
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HVALA maxipin! DA SI OBRAZLOŽIL NAMESTO MENE.
TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.39
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maxipin je napisal/a:
Montiral ga bo pa čez kakih 10 let ... Confused ... še vedno mislim, da smeti po forumu.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@FRENKI. Z ENO KLIMATSKO ENOTO NE MOREM OGRET DVEH LOČENIH PROSTOROV. V ENI SOBI JE KLIMA, V DRUGI PA STENSKI GRELEC. KAJ JE TU NELOGOČINO?
NE BOM GA MONTIRAL ČEZ 10LET AMPAK SEM GA ŽE IN SEM ZADOVOLJEN.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elsak je napisal/a:
INVERTERSKA KLIMA NI OK, KER NE VEŠ KOLIKO ELEKTRIKE PORABI. ...
elsak je napisal/a:
SI DELAL KAKŠNE MERITVE ZA ELEKTRIČNO PORABO PRI KLIMI?
ZAKAJ NE BI BILO MOŽNO MERIT PORABE? SAM UPORABLJAM POCENI VTIČNI MERILNIK PORABE KAKRŠNEGA JE PONUJAL TUDI ELEKTRO LJ.
MERITVE PORABE ZA GRETJE STANOVANJA 100M2 SO MI POKAZALE V JANUARJU 700KW, V ŠE VEDNO MRZLEM MARCU PA 280KW PRI NASTAVLJENI TEMPERATURI OD 20 DO 23 STOPINJ.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V MISLIH SEM IMEL, KOT UPORABNIKA, KI MU PRIKLOPIJO KLIMATSKO NAPRAVO IN POTEM MISLI, KAKO MALO BO PORABILA. PRI NEKATERIH UPORABNIKIH JE PA LIH OBRATNA SITUACIJA.
ČE PA IMAŠ MERILNIK EL. PORABE. POTEM SE PA TOČNO VIDI, KOLIKO PORABI.
JAZ SEM ZA ENKRAT REŠIL PROBLEM. MOGOČE DAM ŠE EN GRELNIK V KOPALNICO. PREKO SENZORJA .
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 2:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KOLIKO WATNA JE KLIMA? PA KOLIKO STOPINJ SI IMEL V STANOVANJU, DA TI JE NAVILA 700KW? JAZ SEM MOJO MERIL IN PORABI PRI HLAJENJU 0.8KW IN PRI GRETJU 0.9KW.
SEM PA DANES KLICAL NA ELEKTRO, DA MI PRIKLOPIJO NJIHOV MERILNIK PORABE, DA VIDIM EFEKTIVNO MESEČNO PORABO. KAJTI JAZ NE MOREM POPISOVAI MERILNIKA.
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elsak, zdaj imam pa jaz tega dovolj !
Mislim, da je čas, da bobu rečemo bob.
elsak, tvoj problem ni klima naprava, prav tako tvoj problem ni android telefon, saj ga sploh še nimaš. Tudi OVI karte niso tvoj problem, saj težko karkoli vidiš na njih.
Tvoj problem je komunikacija z ljudmi.
Zaradi svojega hendikepa si v življenju prikrajšan za marsikatero informacijo, ki jo ostali dobimo takole spotoma. No ostane nesporno dejstvo, da ti forum ne bo nadomestil osebnega stika in komunikacije, po kateri hlepiš.
Glej tudi sam sem invalid. In nisva samo jaz in ti invalida na tem forumu. Še kar nekaj nas je, ki povsem normalno sodelujemo z ostalimi v nekih normalnih mejah. Kaj ti hočem povedati? Povedati ti hočem to, da ne moreš zato, da bi zadovoljil svoje potrebe, vsega okrog sebe podrediti temu. Ni prav, je egoistično.
Vem, vem, vsi smo na nek način egoisti. Sam imam parkirno kartico, ki mi dovoljuje parkiranje na mestih za invalide. Moj problem je v tem, da ne morem iz avtomobila, če ne stopim na obe nogi. Potrebujem torej parkirno mesto, kjer lahko dovolj odprem vrata. In to ni nujno, da je tako za invalide. Lahko je tudi običajno mesto, če je na koncu vrste, ali pa če so parkirišča vzporedno z pločnikom. No kljub temu raje zapeljem na prostor za invalide (ki mi sicer pripada), ker je ta nezaseden in mi ni treba iskati daleč naokrog (hodim lahko normalno). Vidiš v takem primeru sem egoist. Tudi sin mi je to že povedal.
In zdaj je čas, da jaz tebi povem, da si prestopil mejo, ki smo jo sposobni tolerirati. Če bi namreč vsi, ki smo na forumu in smo invalidi, počeli to kar počneš ti, lahko forum kar takoj ukinemo.
Ne razumi napak, če potrebuješ pomoč okrog tehničnih stvari, če bi rad, da ti naredimo kako zadevo, ki ti bo olajšala tvoje življenje, potem kar povej, smo se že potrudili in še se bomo. Ti pa tvoj hendikep ne daje pravice, da zasmetiš cel forum. Marsikdo sploh ne prebere tvojega pisanja, ampak ga enostavno preskoči. Tudi ostali moderatorji si ne upajo reagirati, ker preprosto ne vedo kako se obnašati z invalidom. Jaz vem! Tudi človeku z hendikepom je potrebno postaviti mejo, drugače se slabo počuti. Počuti se pomilovan in to ni dobro ne zanj ne za okolje. No zdaj imaš tu svojo mejo. Svoj problem komunikacije boš moral reševati v kaki drugi skupini ljudi, ki se ukvarja s problemi podobnimi tvojim.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 Ur
