Alternativni viri energije -veternjača
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70772.33
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko zelo zanimivo rešenih vetrnic je na tej strani: http://www.otherpower.com
Lp, Jernej
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čipko hvala za informacijo. Mogoče še lahko poveš za kateri tip veternjače gre - tistega z eliso ali s turbino. Tudi sam imam na podstrešju še nekaj starih sam-ov. Mogoče to celo sam najdem. Za enkrat se sploh ne mudi. Temo sem odprl z namenom, da vidim kak bo odziv in da skušamo zbrati čim več dokumentacije ter s skupnimi močmi naredimo eno "lastno" veternjačo. V Velenje se mi sicer sploh ni problem zapeljati. Če bom kaj hodil, te predhodno obvestim. Lahko si pod zasebno izmenjava telefon.
Aktiv.: 70772.33
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V reviji je mesec marca opis "Wind Power Generator" to je v reviji Make Magazine www.makezine.com
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, poglej SAM februar 1982. Tam je opis izdelave vetrnjače s trokrilno eliso.
Če boš rabil dokumentacijo, kar povej, se bova že našla.
LP, Cipko
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav vsem skupaj,
tudi mene zanima izdelava vetrne elektrarne, saj pri nas doma skoraj vedno malo piha veter. Predvsem me zanima, kako velika je lahko vetrnica, da še nimajo naravovarstveniki kaj proti...? Kje bi lahko dobil kak tak generator, kot je napisal borisz, da je brez vzbujanja?
Aktiv.: 70772.33
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo na FM sem pripel preskenirane prispevke iz revije SAM, mislim da si v začetku teme pisal o tej veternjači.
Preskenirano gradivo je v (Projekti-dokumentacija-> Alternativni viri)
 Velikost datoteke:  397.33 KB
 Pogledana:  151 krat
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko točno to je to o čem sem pisal. Cool Verijetno se bom nekaj podobnega kot je tista vertikalna varianta lotil izdelovat.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
strobos je napisal/a:
.... Kje bi lahko dobil kak tak generator, kot je napisal borisz, da je brez vzbujanja?
Na linku, ki sem ga pripel nekaj postov nazaj, je vse opisano.
Lahko pa nas nekaj naroči skupaj načrte, kjer je opisana zadnja verzija...
Pod zasebno.
Boris
Tisti generatorji brez vzbujanja, ki pa v bistvu imajo vzbujenje, saj imajo stalne magnete, imajo hudo pomankljivost. Tuljave so brez železnega jedra. Izkoristek je precej slab. Glede na to, da je izkoristek slab, bi bilo potem skoraj vseeno če uporabimo navaden avtomobilski alternator, ki mu dodamo reduktor za zvišanje vrtljajev.
@Kralj
Tale turbina je pa videti kar "luštna" in nezapletena. Vrtljaji so verjetno precej višji od velike vetrnjače.
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo tudi meni se zdi turbinca precej mikavna za izdelavo. Razmišljal sem le o dodatni regulaciji vrtljajev. Predvidevam da bi se dalo izvesti dokaj enostavno tako da bi samo regulacijo izvajal na usmerjevalniku vetra. Če pa bi bilo vetra le preveč pa bi usmerjevalnik odvedel preveč vetra vstran mimo turbine.
@reber
Mislim da bi bili tu vrtljaji kar precej visoki tako da nebi bilo potrebno vrtljajev nevem koliko dvigovati z pomočjo kakšnih prenosov. Odvisno pač kaj bi uporabil za generator.
Pred kakšnimi petimi leti sem izdelal majhno elektrarno na vodo. Premer turbine je nekje 55cm. Cev ki dovaja vodo iz bazena je fi 90mm. Regulacija je izvedena klasično z stožcem v brizgalni šobi. Višinska razlika oz. padec pa je 27m. Kot generator pa sem uporabil kar trofazni asinhronski elektro motor in ga vzbujal z kondenzatorji. Priključna moč 0,6kW. Ko bom imel možnost preskenirati slike, jih bom pripel na forum.
Lep pozdrav
Aktiv.: 70772.33
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res ni izgub v železu, je pa zato izkoristek veliko manjši. Če bi uporabili jedra, bi iz generatorja potegnili več. Prostora za jedro je dovolj, le zakaj bi bil prostor v sredini tuljave prazen, oziroma zalit z lepilom ? v sredino tuljave bi vstavili jedro, ki bi bilo sicer kratko, ampak bi bilo lahko debelo toliko, kolikor je luknja. Zračna reža bi bila temu primerno manjša, ker je brez jedra reža ogromna.
Druga stvar je, da število tuljav in število magnetov ni usklajeno. Prav tako nisem nikjer zasledil, kako morajo biti obrnjeni magneti. Če želimo dobiti izmenično magnetno polje pri vrtenju, potem morajo biti magneti razporejeni tako, da bo vsak drugi magnet obrnjen v nasprotno smer s svojim polom.
Aktiv.: 70772.33
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 2 od 4
Uptime: 498 dni
