Siol vsv Telemach
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2015 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se namesto "kdo ponuja več" mogoče raje vprašal, kdo ponuja nižjo ceno za isto...
Namreč, če si zdaj zadovoljen, načeloma ni hude potrebe po "še več"... klasična "vaba" za nove stranke je ravno to, da za isti denar "ponujajo več" in te prepričajo, da vzameš, čeprav morda tega sploh ne rabiš...
Jaz sicer nikoli nisem imel telemach, kolega ga ima (optiko, potem pa koax do končnih uporabnikov) in zaenkrat sicer dela, a tudi on pravi, da ko kaj kliče je to bolj počasni posnetek...
Jaz bi na tvojem mestu po moje ostal na siolu. Ga imam sam (zdaj ravno dve leti) in razen da so njihovi Box-i razred zase nimam pripomb. Ravno včeraj zvečer sem klical na info (začuda dobil TAKOJ) in se pozanimal glede prehoda na modri paket. Sem bil prijetno presenečen nad prijaznostjo in voljo do dela - tako da sva s sogovornico kar takoj preko telefona uredila. Po novem bo 100/20 Whistle
Box-i pa...kot sem rekel...razred zase. Saj dela, a zadeve imajo toliko let po začetku prodaje še vedno "porodne" težave, katerih ne znajo odpraviti. Občasni reset, občasno zatikanje in izpad zvoka (kar reši preklop kanala). Sreči se to ne dogaja tako pogosto, da bi "znorel". Pa saj sem že, pa nič ne pomaga. box je bil na servisu trikrat, pa je še vedno isto.
Edino. kar me moti je njihova podpora po telefonu. Se zna zgoditi, da čakaš preko pol ure, da dobiš "prostega operaterja"...
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2015 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, bom kar tu dodal zadnji biser Siol-a.
Včerar sem preje email v katerem med ostalim piše:
Dodatno bomo poskrbeli tudi za večjo zaščito pri dostopu do poštnega strežnika SiOL iz tujine. Zaznali smo namreč, da se večina zlonamernih dostopov do poštnega strežnika zgodi pri dostopih iz tujine. Tako se vam bo po novem pri dostopu do pošte SiOL iz tujine prek spletnega vmesnika https://prijava.siol.net/posta/ pojavilo dodatno vnosno polje za vnos mobilne številke. Na vpisano številko boste prejeli enkratno kodo, ki vam bo omogočila dostop do vaše e-pošte.
Zelo sporno se mi zdi da bom v tujini, da bi pogledal svojo pošto za to moral plačati (ker sem v romingu, tudi sprejet SMS se plača).
Verjetno bom razmislil o zamenjavi operaterja, pa ne samo zaradi tega.
Sem na siolu od začetka interneta, še ko je hitrost bila 14400, 28000 kb/s.
Pred vrati imam tri optike, tudi Siol-ovo, vendar je po treh letih niso priklopili na centralo.
Vlado
Matej-M
Pridružen-a: Čet 14 Maj 2009 18:40
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.42
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Ne vem v čem je problem, se pa lahko pozanimam pri fantih na Telesmehu Wink , kakorkoli, jaz nimam nobenih težav ne z internetom ne s TV in ne s telefonijo, s tem, da je digitalna TV na treh TVjih, brez kakršnih koli kock na vseh od 260++ kanalih,
analogno imam v delavnici na katerem še nisem uspel videti kock, za razliko od DTV, kjer sem jih imel na najbolj oddaljenem TVju na visokih kanalih (Cinemax in vsi ostali v tem snopu), ker je bil signal na meji
zaradi dolžine kabla in dveh vmesnih spliterjev, kar sem rešil z Elradovim linijskim ojačevalnikom.
TV box je samo pri enem TVju, ki še nima vmesnika, vendar ni Cisco, ki sem ga zamenjal na priporočilo fantov, za nek drug TV box (nič ne piše na njem).
Če imaš pa na analognih kanalih kocke (kar je izredno čudno), moraš pa za jaj.. Telemach, toliko časa, da bodo uredili.
Analogna slika ti ne more kockati, kocka ti edino, če imajo težave z digitalnimi pretvorniki, ki oddajajo v analogne frekvence, ampak potem celemu lokalnemu omrežju ne dela.
Matej-M, slabo si obveščen, kar se tiče "lastne" optike Telemacha in definitivno Telemach nima nikakršne prednosti, saj ima na razpolago samo eno optično vlakno, za razliko od Siola, kateremu Telekom zagotavlja povsod dve vlakni.
Telemach mislim da zdaj večinoma kar dela novo optiko ima dve vlakni do naročnika, samo pred leti je deval eno vlakno v blokih.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SMS sprejet v tujini se ne zaračuna.
1 ali dve vlakni, to za uporabnika sploh ni pomembno. Če uporabljajo samo podatkovni prenos in IPTV, potem je čisto vseeno.
Telekom je zgrešil z izbiro, saj na drugem vlaknu imajo kabelsko TV, ki pa je v današnjih časih out. Danes je IPTV glavna tehnologija.
Tudi T2 je včasih imel 2 vlakni do uporabnika, pa so ugotovili, da je to potrata. Mogoče čez 50 let ne bo, danes pa je.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej-M je napisal/a:
Meni je to jasno, ni mi pa jasno, zakaj citiraš mene, kajti nisem jaz napisal, da imam na analognih kanalih kocke!
Toda, če se to pojavlja, je problem pri kabelskem operaterju.
Imam pa vprašanje, kakšne so to analogne frekvence?
Matej-M
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.42
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe ja maš prav analogni signal Smile
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
