Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 3:02 pm Naslov sporočila: |
Jasno da nimam ustreznega znanja, zato pa sprašujem da se kaj naučim. Torej kako se potem strokovno reče žili ki pride v prostor in zagori lučka če pomerimo z preizkuševalcem napetosti? Faza?
Pomeril sem medfazno napetost pri predelu kuhališča. Očitno je tam "trifazna", saj je med dvema "fazama" okoli 400V. Torej imam trofazno napetost z ničelnim vodnikom in brez ozemljitvenega vodnika. Na drugem koncu pa enofazno napetost z ničelnim vodnikom in ozemlitvijo.
Na trofazni dovod bom pripeljal ozemljitev ter dve fazi porabil za "dvofazno" vezavo indukcijske plošče (po navodilih proizvajalca), eno fazo (skupni ničelni vodnik in skupni ozemljitveni vodnik) pa bom porabil za priključitev nape in pečice.
Na enofazni dovod bom priključil hladilnik in bojler. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 3:05 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Sem mu že jaz svetoval v drugi temi glede napeljave, ugotovil sem da Mihec nima ustreznega znanja za izvajanje del.
Mihec, daj najemi električarja, da ti to uredi, če ne veš kaj pomeni faza in omenjaš 4. fazo, potem ni ravno zdravo, da delaš to sam. Raje naj ti kak forumaš uredi zadevo ali pa električar. To niso heci, če tu za=beš lahko zgori hiša ali pa celo kdo umre. |
PODPIŠEM!
Elektrika je edina ku..a, ki se ne pusti "šlatat". Še hujše! Lahko te "štrafa".
Pri priklopu boš prihranil 100 € . Koliko stane pogreb? Tebi drage osebe?
Ne se hecat! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 3:12 pm Naslov sporočila: |
Če boš delal sam, predvsem pazi, da
- predtem popolnoma odstraniš varovalke iz ohišja in
- dobro priviješ žice, da ne bo pregrevanja in nesreče. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2748 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 3:48 pm Naslov sporočila: |
Če boš napeljeval, napelji trdo žilo. Če boš uporabil mehko žilo, potem obvezno uporabi votlice.
Indukcija ima po navadi možnost za 1, 2 ali 3 fazni priklop, kot sem ti napisal včeraj. To je nastavlja z brikami. Do indukcije moraš pripeljati vse 3 faze, ravno tako do pečice, če je ločena od kuhališča. Ter dodatno nulo!
Ostalo je vse 1 fazno. |
Mihec Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 4:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete in odgovore. Vezave se bom lotil sam, zato sem se pa vrgel v "študij" priklopa pečice na omrežno napetost
Ker ste mi pa ravno dali misliti pa me še vedno muči vprašanje:
In če imam v dozo pripeljanih 5 teh lin, torej je v dozi 5 faz. Ali kako  |
qwertz Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 4:40 pm Naslov sporočila: |
Ti imaš lahko 1 fazni priklop ali pa 3 fazni. To je tip priklopa na elektro energetsko omrežje. V elektrarni so 3 turbine in 3 generatorji, vsak generator je "faza", ko pride v tvoj dom.
V tvojem primeru imaš v hišo dovedene 3 faze, ki so razdeljene z večimi varovalkami.
V hiši imaš omarico(-e) z varovalkami, ki so razdelilci. Tu se razdelijo na posamezne veje. Tudi, če meriš podaljšek-razdelilec je povsod ista faza, sveti ti pa lahko 5x, če imaš 5 vtičnic na razdelilcu.
Če imaš eno fazo razdeljeno 5x, to ni 5 faz!
Razumljivo ali ne? |
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 5:26 pm Naslov sporočila: |
Mihec je napisal/a: |
Torej:
"Žila, ki pride v prostor" (na stikalo za luč, na primer) je faza. Ena od treh faz običajnega gospodinjskega trifaznega priključka.
V trifazno vtičnico pride 5 žil:
3 faze,
1 nula in
1 zaščitni vod.
Faze so tri s fazno napetostjo 230V proti nuli, vendar z medsebojno - medfazno napetostjo 400V! zato pozor. Priporočam strička na spletu. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 5:59 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa 5 nul ali 5 ozemljitev ali mešano?
Napiši mu: imaš petkrat fazo L1 (R) ali L2 (S) ali L3 (T), odvisno katero fazo si petkrat napeljal. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
qwertz Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 6:11 pm Naslov sporočila: |
Tudi 5 nul ni in tudi 5 ozemljitev ni. Samo ena nula je in samo ena ozemljitev, razdeljena na več delov.
Tako kot je faza L1 lahko razdeljena na več delov, kot tudi faza L2 in L3. Brane, bo sedaj v redu? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 6:24 pm Naslov sporočila: Re: Električna napeljava v kuhinji |
Kakšna naj bi bila najbolj optimalna razporeditev priklopa naprav, da se nebi čez čas kakšen kabel spremenil v prah?
Porazdelitev gor ali dol. Kabel imaš varovan s 16A in to varovalo bo vedno varovalo kabel. Porazdelitev je važna le, da nimaš težav s preobremenjenostjo ene faze. Torej seštej porabo porabnikov in jih enakomerno porazdeli med 3 faze. Upoštevaj tudi faktor istočasnosti.
Zakaj manjka ozemljitveni vod, saj se po vseh predpisi priklopa pečice, plošče... priklopi tudi ozemlitveni vodnik? |
Tukaj boš napeljal novi PE vodnik v dozo, kjer ti manjka. 2.5mm*2 trda žica ali več.
Ker že imaš obstoječo inštalacijo in ne bi rad saniral bo pač tako kot je. Drugače se pečica napelje posebej linija, kuhališče posebej linija, ostalo pa lahko kombiniraš. _________________ lp, ElGrigon |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 6:39 pm Naslov sporočila: |
Torej pride iz Male HE Ruše dvofazni tok. Ima samo dva agregata (dve turbini in dva generatorja).
Mihec, posvetuj se s kakšnim elektroinstalaterjem v bližini in bosta na kraju samem vse razčistila. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
qwertz Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ne, iz omenjene MHE pride napetost z določeno frekvenco. Tok steče šele ob priključitvi bremena. Zakaj sta 2 generatorja pa nimam pojma. |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 7:03 pm Naslov sporočila: |
Vsak generator v elektrarnah je trifazni generator. Ne teče za vsako fazo svoj generator. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 7:36 pm Naslov sporočila: |
Mihec je že prav mislil, le izrazil se je premalo natančno. Tudi sam imam v kuhinjo napeljano: 5 x L 16A, 2 x N in 2 x PE.
To pa še ne pomeni, da bom ob menjavi pečice iskal takšno z "5 faznim" ventilatorjem.
Mihec, najprej je treba poskrbet za ozemljitev in potem za dovolj velik presek ničle.
Glede na porabnike se odločiš ali bo 1 x 2,5 ali je potrebno 2 x 2,5. Kar ostane pa razdeliš za faze. Svetujemo ti lahko, ko boš uredil ničlo in ozemljitev in boš povedal kaj ti je ostalo. Najbolje bi bilo tako: dva fazna vodnika za indukcijo, dva za pečico eden za bojler. Manjše porabnike, kot je osvetlitev, dodaš pečici. |
qwertz Član
Uptime: 10 Ur
