romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:26 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si zelo slabo gledal
Ali pa si serviser premalo česa
Lp, |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:37 pm Naslov sporočila: |
micabauc je napisal/a: |
enosmerni ima v statorju magnete, univerzalni pa navitje. Daj malo poguglaj.
In nisem še videl motorja od pralnega stroja z magneti. |
Kaj pa je zate univerzalni motor? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:56 pm Naslov sporočila: |
To je tzv. univerzalni motor, ki deluje tudi na enosmeno napajanje.
http://de.wikipedia.org/wiki/Universalmotor
V večini gospodinjskih "strojev" je prav ta motor, ker se jim da preprosto krmilit moč oz vrtjaje (triac krmiljenje) Vendar tako krmiljenje deluje samo na izmenično napajanje.
Najbolj grobo krmiljenje tega motorja je, če mu serijsko dodamo eno diodo, in tako zmanšamo moč na polovico. To prakso uporabljajo npr feni za lase. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
laura Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:37 pm Naslov sporočila: |
OK. Potem pa priklopi 220V bormašino preko graetza pa da vidimo kaj bo!? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 1:24 am Naslov sporočila: |
Lipa, v fenih so motorji s trajnimi magneti v statorju... Ta rešitev deluje z obema vrstama motorčkov. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Pon Nov 25, 2013 1:28 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 1:26 am Naslov sporočila: |
Laura, če bormašina nima vgrajenega regulatorja, bo čisto normalno delovala tudi preko greca. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
laura Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 9:30 am Naslov sporočila: |
Sicer nisem nikdar poskušal ker se mi zdi da ima (bi imelo) navitje (stator, rotor) pri pulzirajoči napetosti (preko graetza) premajhno induktivno upornost, pa tudi ne vem kako je z magnetnim poljem v tem primeru.
OK, če je kdo to že priklapljal naj pove, potem pač vzamem besedo nazaj. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
potepenc Član
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Ta motor se ne priklaplja na enosmerno napetost. |
Ne piši neumnosti in ne trapaj Raje dokaži svojo trditev.
Priklop rotorja in statorja sta ločena zaradi regulacije obratov-to korigira elektronika z magnetenjem rotorja s pomočjo tacho generatorja. |
To je ena opcija, ki pa se pri pralnih strojih večinoma ne uporablja.
Rotor in stator morata biti vezana zaporedno, samo v tem primeru ni regulacije obratov. |
Prvi del trditve je resničen, drugi del le pogojno, če regulacije ne uporabljaš.
V pralnih strojih sta rotor in stator vezana zaporedno in oboje skupaj je vezano na regulator vrtljajev, ki brez povratne informacije (tacho dinama) ne deluje. Ne bom trdil, da obstaja le en sam način vezave regulacije, ker to ni res, bom pa trdil, da je tak način pretežno najbolj pogost, očitno se je izkazal za dobrega, če ne najboljšega. Rotor in stator imata priključke vezane tudi na kontakte za zamenjavo smeri, to pomeni, da je omogočena zamenjava polaritete priklopa enega od navitij.
micabauc je pravilno napisal. Motor brez regulacije priključen na 230V se res zavrti v visoke vrtljaje, ampak ni tako zelo hudo, za vsak slučaj to ni priporočljivo, zato se je potrebno tega izogibati, tako kot je napisal.
Če že servisiraš take stvari bi moral nekaj več vedet o motorjih. |
Brez skrbi, vem več, kot potrebujem pri svojem delu. Servisiranje je večinoma le rutinsko
A ti veš kaj ima enosmerni in kaj izmenični kolektorski motor v statorju? |
Seveda, enosmerni motor ima lahko v statorju stalne magnete, lahko ima navitje namesto magnetov izmenični ima lahko samo navitje. Stalni magnet ima lahko izmenični motor le v rotorju, ampak to je potem sinhronski motor, pa ne bomo sedaj o tem.
OK. Potem pa priklopi 220V bormašino preko graetza pa da vidimo kaj bo!? |
Ti je že slowfly napisal
Laura, kar vzemi besede nazaj, ker očitno misliš, da nekaj veš in znaš, pa se le pošteno motiš. No, pa nič hudega, če si v zmoti, še ne pomeni, da se ne moreš naučiti na novo, samo ne bit tako trmasta in trda v glavo.
Kaj je "univerzalni motor" ?
Beseda "univerzalni" že sama po sebi pove, da je tak motor mogoče uporabljati na več načinov, prav tako je možnih več vezav. Nekateri načini uporabe in nekateri načini vezav so bolj pogosti ali pretežno najbolj pogosti, ampak to še ne pomeni, da druge možnosti ne obstajajo. Univerzalni motor lahko univerzalno uporabljamo za izmenično ali za enosmerno napetost. Večinoma je univerzalni motor vezan tako, da sta rotor in stator vezana zaporedno, ker se tako tudi najmanj pregreva. |
laura Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 9:58 pm Naslov sporočila: |
Pred pol ure sem priklopil motor sesalca preko graetza in deluje.
Tako da se opravičujem za zapisano in jemljem besede nazaj.
Pa brez zamere! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
lipa Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 10:15 pm Naslov sporočila: |
Probaj še samo z eno diodo. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
laura Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 10:22 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
lipa Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 10:43 pm Naslov sporočila: |
Da se kaj naučiš.  _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
laura Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:46 am Naslov sporočila: |
Zdaj sem se že, heh... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 10 Ur
