Opensuse 13.1 gnome wi fi težave
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
Pinkiler21
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res ne obvladam linux-a ga prvič uporabljam ampak so mi všeč zato vztrajam pri reševanju težav. Zdaj mi je uspelo inštalirati gonilnik b43 napisalo je da je uspelo. Kaj bi bil zdaj naslednji korak??
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.90
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vztrajnost se izplača. Pri težavah s strojno opremo je v štaru treba pogledat messages ali kernel log. Potem se začne iskanje strojne ali software napake.
Večino linux odgovorov najdeš na spletu - "The power of google" samo dovolj radovednosti je treba.
No sedaj če ima gonilnik naložen še malo poglej če je naprava prisotna:
sudo cat /proc/net/dev
Njen gonilnik:
sudo lspci -k
Poglej če je naprava sistemsko prisotna:
sudo ifconfig
če ni:
sudo ifconfig $vmesnik-iz-prvega-ukaza up
Če ukazi niso vrnili napak, lahko na namizju ali v sistemu konfiguriraš brezžično povezavo.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedel sem prvi ukaz in še vedno da podatke samo za l0
tomaz@linux-abl0:~> sudo cat /proc/net/dev
root's password:
Inter-| Receive | Transmit
face |bytes packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes packets errs drop fifo colls carrier compressed
enp0s25: 36046384 36420 0 0 0 0 0 0 5729749 33456 0 0 0 0 0 0
lo: 34175 385 0 0 0 0 0 0 34175 385 0 0 0 0 0 0
tomaz@linux-abl0:~> sudo lspci -k
sudo: lspci: ukaza ni bilo mogoče najti
tomaz@linux-abl0:~> sudo ifconfig
sudo: ifconfig: ukaza ni bilo mogoče najti
tomaz@linux-abl0:~>
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
