Kakšen zag. kond. je primereren za zagon 1f 0,5 HP motorja?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritwev upornosti navitij nima smisla, prej vidiš skurjeno navitje kot, da bi to ugotovil z ohmetrom. Pri enofaznih motorjih je dovolj stik med dvema sosednjima ovojema in motor za razliko od trifaznega ne bo več deloval. Razlika upornosti je v takem primeru manjša od toleranc pri meritvah zunaj laboratorija.
Meritev z multimetrom tudi ne pove nič o kvaliteti izolacije, razen v primeru ko je le ta 200% fuč.
Kondenzator, imeti mora kapaciteto v podanih tolerancah in zdržati vsaj delovno napetost.
In še to, enofaznim motorjem zelo rado odpove navitje pomožne faze (na tem navitju so zelo visoke napetosti). Tak motor nima zagona, kljub brezhibnemu kondenzatorju, delu pa povsem normalno, če se rotor pri vklopu malo zasuče.
sabla
Pridružen-a: Ned 09 Avg 2009 10:51
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta motor ima dva kondenzatorja (nimam pojma zakaj). Ko vključim stikalo za zagon tega motorja pride nekaj v stik ( pregori mi varovalka).
Ali to pomeni da je pregorel motor ali kondenzator?
Hvala!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sabla je napisal/a:
Hvala!
1. Sta kondenzatorja iste barve oziroma kapacitete v uF?
2. Odklopi oba kondenzatorja in zaženi motor za cca. 3 sek.. Če pregori varovalka je zanič motor, drugače pa kondenzator. To, da se ne bo zavrtel, ni bistveno pri tem testu.
sabla
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V dozi motorja kjer so priključne sponke sta kondenzatorja priključena na različnih sponkah (vsaj izgleda tako)!
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In tam kondenzatorja odklopi in nadaljuj kot ti je Iztok napisal .
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
