Zaganjanje avta s kabli
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtoelektrika
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Koliko časa pa je priporočljivo počakati po priklopu povezovalnih kablov, da se tok v povezovalnih kablih zmanjša (stabilizira) ?
Tole je pa dobro zapisal:
Takoj, ko imate možnost, je potrebno akumulator dopolniti s polnilnikom. Altenator ne napolni baterije, če je bila ta zelo izpraznjena, še posebej pozimi,
kadar imamo vključenih veliko porabnikov in vozimo na krajše razdalje.
Pred polnjenjem s polnilcem pa s preventivnega razloga vedno odklopiti vsaj en pol z akumulatorja.
Neregulirani polnilci ponavadi polnijo preko 16V - kar ni dobro za elektroniko v vozilu . . .
Regulirani polnilci polnijo običajno do 14,8V . . . to velja za polnjenje pri sobni temperaturi 25°C z začetnim tokom polnjenja max 1/10 kapacitete. Akumulator je poln, ko tok upade na desetinko začetne vrednosti.
EDIT: Pri temperaturah okolice 25°C je priporočljiva zgornja vrednost polnilne napetosti 14,8V . . .
če je pa zunaj recimo -10°C pa je potrebno polniti z višjo napetostjo - glej grafe s priponke.
Ravno zaradi tega je dobro imeti nastavljivi regulirani polnilec, ki ga s predelavo spraviš do recimo 15,4V, da lahko polniš tudi pozimi - vendar takega ni za posojati ker si bo nepoznovalec poškodoval akumulator, če bo do konca navijal napetost pri sobni temperaturi Smile
Lp.
lead_acid_battery_charging_graphs.pdf
 Ime datoteke:  lead_acid_battery_charging_graphs.pdf
 Velikost datoteke:  80.9 KB
 Downloadano:  9 krat
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Jan 15, 2014 12:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Po izkušnjah kakšne 3 minute. Ta čas si prazen akumulator že malo opomore ker zna prve minute vleči tudi +30A.
Obstajajo pa tudi tanki kabli brez klešč - na koncih ima samo vtikača za vžigalnik. Pri tistih kablih pa je potreba počakat vsaj 10 minut in jih potem med zaganjanjem odklopit.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Dobro da si tole povedal. Jaz sem pa ravno mislil priklopit plus na minus in minus na plus Brick wall sem mislil da bo bolje, če je tokokrog zaključen Dancing
No vidiš da je dobro da sem napisal Mr. Green
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ste v tej temi napisali vse kar je treba vedeti. Žal ste napisali celo nekaj stvari preveč.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtoelektrika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
