| Avtor |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 4.81 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 12:17 am Naslov sporočila: |
| Carko je napisal/a: |
Hm, ravnokar se mi je med delovanjem očitno ta rele tako segrel, da se je mosfet odlotal in odpadel na tla.
Ima kdo idejo, kakšen bi lahko bil vzrok za to? |
Kratek stik na kablu do grelca (čeprav bi se tukaj verjetno izklopil napajalnik). Mogoče slaba regulacija (ni bil do konca odprt, posledica je večja notranja upornost in s tem segrevanje). Sicer še nisem imel takšnega primera, samo ideje dajem . _________________ It's electric! |
| Nazaj na vrh |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.18 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 12:23 am Naslov sporočila: |
Pregorel predupor za zenerko? _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
| Nazaj na vrh |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 8:53 am Naslov sporočila: |
| Tudi meni se je zgodilo isto. No, sedaj imam rezervo za zamenjati, če bo treba. Morda je bil kakšen hladen lot.... |
| Nazaj na vrh |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.47 Kraj: KP
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:16 am Naslov sporočila: |
Hm, upore bom še preveril, hvala.
Sem tudi mislil, da je bil kak hladen lot, pa sem celo platico prelotal, pa je bilo enako... |
| Nazaj na vrh |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 6.82 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 11:39 am Naslov sporočila: |
| Nekaj na krmilnem delu ni štilamo, ker ga ni do konca odprlo očitno in se je segrel. |
| Nazaj na vrh |
Carko Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 11:49 am Naslov sporočila: |
Hm, zdaj sem preveril še na drugem printerju, kjer vse (še) dela:
Takole se je v trenutku segrelo na 200+ stopinj:
Tole izgleda kot upor R4?! Niti približno se ne bi smel tako segreti, sem pa našel R4 odlotanega tudi na tej drugi tiskanini, na kateri je mosfet prav odpadel dol ... |
| Nazaj na vrh |
Musty Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 2:55 pm Naslov sporočila: |
| Tole je prav zanimivo, R4 upor omejuje tok skozi mosfet. Vzami ga dol in mu pomeri upornost. |
| Nazaj na vrh |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.16 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 4:29 pm Naslov sporočila: |
To se je meni dogajalo že, ko sem sestavil. Namesto, da bi se ukvarjal s tem sem dal noter kar SSR od kitajca in je mir. _________________ lp, ElGrigon |
| Nazaj na vrh |
Carko Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 1:28 pm Naslov sporočila: |
R4 omejuje tok skozi ledico optocouplerja. V kalkulator sem vnese podatke iz datasheeta optocouplerja in dobil tole:
http://img.hihi.si/Upload/YGnA.png
Izgleda, kot da je 0805 uporček MOČNO poddimenzioniran za to?
Kako bi se to dalo drugače rešit? |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 2:06 pm Naslov sporočila: |
Pri tem izračunu je predeminzioniran je tok skozi diodo, 5 do max. 10 mA bo več kot vrh glave ...
| Nazaj na vrh |
Carko Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 2:11 pm Naslov sporočila: |
| Aha no saj se mi je zdelo (s priporočenimi upori je takšen tok), bom poskušal z uporom nekje v rangu 2-3k ohm. |
| Nazaj na vrh |
s56wmn Član
Pridružen-a: Sre 30 Mar 2011 8:38 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.30 Kraj: JN76FB
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 12:17 am Naslov sporočila: |
Ura je pozna, oči so utrujene, ostal sem brez idej.
Zlotal sem SSDRele, bolj ali manj uspešno.
Problem imam da se 15 sek priklopu na elektriko upor r2 (100 Ohm )začne smrdeti.
Na načrtu piše da je to limiter za 200mA
Z Ohm metrom sem preveril stike, z lupo preveril da ni ostankov cina.
Ali je kdo imel podoben problem.?
V katero smer naj se lotim odpravljanj napake.
Hvala |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67894.18
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 12:31 am Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
xsyt Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 12:56 am Naslov sporočila: |
@s56wmn; pa povečaj vrednost tega upora na 470ohm recimo. Ne komplicirat z zunajnimi regulatorji, saj kot je povsem ok deluje. _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
| Nazaj na vrh |
Carko Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 1:08 am Naslov sporočila: |
| Pa R4 je potrebno dat večjega oz. takega za večjo moč . |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
